Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43107 times)
от вдшки да, я и говорил, так просто сразу не лезет, я дырку в колпачке рассверлил маленько
ну и гибкой трубкой удобнее конечно, если снизу через щель фильтра вправо струю направлять, чем соломинкой от вд, просто в моем варианте с разбором так было удобнее
и кстати, абро получается подешевле степа, к степу даже жабятся трубку давать - отдельно продают
хотя может из соображений целесообразности, один раз трубку взял, а потом через нее кучу баллонов выдул, моющая пена же ее не засерает, как например, монтажная)))
Offline Малой75
  • Виктор
Мне парень на рынке тоже говорил что в сервисах где кандей чистят и заправляют, то продают без трубок, а он сам трубки покупает, режет примерно по метру и продает вместе с балоном. Да, в трубке ничего не остается, пена в водичку превращается и чисто.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Сегодня добрался до испарителя как и планировал через пробоину
Вот такой был...
Просушил всё, запенил с Кёрхера, потом начал смывать, грязи было немного.
Затем снова высушил и побрызгал из маленького опрыскивателя хлоргексидином, и так два раза.
И вот что получилось
Позже (08/05/13) добавлено:
Такой вопрос, почему отключается кандёр, прошлым летом врубил и пока не выключишь а щас он своей жизнью живёт, вкл, выкл, промежутки отключения разные.
Может при высокой температуре не будет отключаться?
Щас на улице от 15 до 20 градусов.
Как должно работать?
« Last Edit: 08/05/13 by nekalbert »
как наработает холод отрубается по принципу холодильника
Offline GOT
На дайхо ХЗ. На других авто есь два условия, вопервых это температура окружающего воздуха больше +5радусов (защита от обмерзания), и температура самого испарителя, чтобы не шибко низкая (опять та же защита от хз чего-там, чтоб не запороть компрессор и испаритель).
Offline Adeptus
Посмотри радиатор а/с основной, помой. Если не поможет- езжай заново заправить по мануалу, в граммах как положено....вкл/выкл -большое давление в системе, может нехватка фреона...думаю заправишь как положено и все пройдет
+7961-526-5844
Offline nekalbert
прошлым летом заправляли мне на сто - 450 грам.
Пользовался не очень много, часов 15 наработал может.
На сколько должно хватать фреона?
Радиатор чистый.
фреона должно хватать надолго! система же герметичная деваться ему некуда! если куда то исчезает надо искать причину
Offline nekalbert
Как положено это как?
К ним приезжаешь, они цепляются трубками аппаратом и там всё автоматически и всё...
Я приехал тада, плохо холодил кандёр, они подключились. и сказали не хватает фреона, поставили качать, потом на кассу 1200 отдал и свободен.
Обычно так и есть. Там как стрелки на двух табло в определенные зоны заходят, значит норма. Кстати, в книге по ремонту эти рисунки есть.
у меня тоже раньше при включении молотил постоянно, а после чистки стал время от времени только врубаться, там с выпускной стороны в испаритель воткнут датчик, он определяет, когда еще молотить, а когда хватит, пока лед не выдуется, кондей отключен
значит чистка была эффективна, раз стало отключаться, а раньше не хватало холода, раз постоянно молотил
Offline ilyavik
Вот интересно каким образом эта чудо-пена для очистки испарителя работает? Растворяет всё, что не является алюминием, пластиком, резиной? Потому как вчерась выдернул испаритель из машины, устал грязь выбивать водой под давлением, всё равно в глубине сот мелкий мусор местами остался. И отлично просматривается его наличие, если смотреть сквозь испаритель на свет. Бытовой парогенератор не помог. Только в конце им обработал для дезинфекции.
« Last Edit: 10/05/13 by ilyavik »
Offline nekalbert
Она только сверху походу снимает, и плёнку может образует, поэтому и запаха нет...
водой гамно и не отмыть! карбклинером не пробовал?)
Надо размочить чем-то проникающим типа вд40, дать сутки постоять регулярно добавляя для лучшего проникновения, а потом смывать.
Offline ilyavik
Ну карбклинер ведь не растворит допустим семена с растений, а они мелкие, и отлично так в соты забиваются =) Нужно что-то такое, что растворяет всю органику напрочь и при этом не трогает алюминий =) К тому же, если испаритель стоит в корпусе, карбклинер опасен тем, что разъедает пластмасс.
на выходных вынул фильтр и почистил испаритель. к сожалению (слабовато холодит), на радиаторе никакого криминала не заметил, немного пыльный, не более. это уже итог:
Ты написал, чтобы мы тебя просто похвалили за проделанную работу?  :-[
Результат то какой? Лучше стал холодить или нет? Или тебя просто раздражал факт наличия в машине невидимой пыли? ;D
просто получается плохо холодит не из за испарителя
и нерадостно из за того, что тогда это фреон наверное
Юра, а когда кондей включаешь, карлсон постоянно крутит, или периодически отрубается?
мне давно не нравится посторонний душный запах пыли что ли... я же писал, что испаритель не был грязный, незначительно более пыльный чем на фото, значит не он. может быть сам забор воздуха с улицы засорился? как он пролегает, где там отстойник мусора?
