Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43095 times)
SergV
Коллеги, возникла необходимость почистить/продезинфицировать испаритель кондиционера.
Можно-ли процесс провести без снятия приборной панели?
Или ее демонтировать надо для того, что-бы до испарителя добраться?
А если таки можно добраться не снимая приборную панель - то где испаритель искать?
Заранее благодарен.
« Last Edit: 03/09/12 by URAN »
На сервисе как-то чистят без снятия, но как именно - не интересовался... наверное в воздуховод суют шланг пылесоса и высасывают пыль
я специальным спреем японским дизинфицировал
Очиститель кондиционеров антибактериальный (спрей) Aircon 330мл
http://arkavto.ru/product_info.php?cPath=275&products_id=11484&osCsid=ucpjbm8t9rbkm00tpjb5212qi0
Просто включаешь кондиционер на внутрисалонный обдув - брызгаешь спреем в район ног пассажира - закрываешь машину и он гоняет воздух - убивает запах и бактерии - на год помогает
« Last Edit: 17/06/09 by boris-blade »
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Почем удовольствие?
на этом сайте 190 руб. - но там цены на все космос!
Вот еще нашел:
спрей антибактериальный + шланг к нему. далее находите сливное отверстие(конденсата) с кондея, оно как правило находите под днищем авто.Вводите шланг и впрыскиваете содержимое.
Есть еще приблуда для чистки воздухопроводов. Находите забор воздуха внутрисалонной рециркуляции (как правило он находится на приборной панели). Вкл вентилятор на всю дурь и прыскаете спрей внутрь при этом не забудьте открыть все окна.
Для очистки и заправки кондиционеров
Klima-Anlagen-Reiniger (spray) — Очиститель кондиционера
Специально разработанный препарат для профессиональной очистки кондиционеров от грибков и бактерий. Помимо очистки обладает отличными свойствами освежителя воздуха. Протестировано на микробиологическую безопасность для человека
Применение
Предназначено для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и бытовых кондиционеров.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=450&like_name=1
DENNIS_OFF
кстати о кондиционерах. У мну, если кондюк работал минут дцать, а потом его выключить (вентилятор оставить), появляется неприятный запах из вентиляции. Типа сыростью противно несет. У всех так? или чистить надо?
SergV
Ну, все эти спреи - конечно метод эффективнй в смысле дезинфекции,
но механически очистить испаритель от набившейся в него грязи они не могут никак.
Как пример - http://www.airconditioning.ru/evapclen.php.
Вряд-ли такое спреем смоешь... Разве что серной кислотой, хе-хе...
запах - от бактерии легионеллы, от этих бактерий и болеешь когда кондей включают. Надо прыскать спреями типа таких как в этой теме обсуждают. На испарителе кондиционера влажно всегда из-за конденсата, и они там размножаются вовсю. А спреи по сути яд, бактерии от него дохнут.
  В любом случае перед включением кондея надо сперва открыть окна по диагонали что бы проветривался салон хорошо, потом включить кондей, и только потом через минутку закрывать окна. Во время проветривания первая самая насыщенная бактериями порция попадет не в нас, а вылетит большей частью в окно.
Слесарь-программист
Уважаемые, тут можно пойти двумя путями : налево и направо. :)
Налево: берем либо спрей, который показан на изображениях, пихаем трубку в дренаж испарителя, выжимаем весь баллон, даем стечь - легионеллы и микообразования сдохли, но оставили почву для потомков. В-общем, через полгода снова запахнет.
Направо : скидываем солкан из системы кондиционирования, разбираем панель, вынимаем блок отопления и кондиционирования, снимаем испаритель и моем его целый день всякой химией, т.к. дерьмища там целая тонна и сидит оно там достаточно глубоко. Затем ставим все на место, заправляем систему и катаемся-радуемся отсутствию запаха и прохладой в машине.
Первый способ - для экономных, второй способ для тех, кто не боится трудностей.
SergV
Т.е. почистить испаритель не снимая приборную панель
и сам испаритель не получится, я так понял.
После заправки кондиционера, появлися новый запах в салоне, а точнее вонь :( Типа сырой пыли или что-то подобное... Собираюсь разобрать и основательно почистить, так как есть основания полагать что там много пыли накопилось.
Мож там правда уже некое скопище мутантов, потому что и я, и жена, после вчерашней поездки, стали чихать. При этом кондей вчера и минуты не поработал, так, ради демонстрации включал.
И ещё в ногах пассажира обнаружил резиновую трубку, свисающую откуда-то сверху. Диаметр около 10 мм, длина 100 мм. Имеет вид буквы "П". Один конец трубки отсоединён и куда его воткнуть не нащупал...
Слесарь-программист
На чих пробрало как раз из-за скопища легионелл. Осторожней, это пакостные бактерии, вызывают простуду, схожую с пневмонией, лечится хреново.
А трубка как раз та, про котоую я писал, это дренаж конденсата из испарителя, втыкается в отверстие в полу, конденсат дренируется под машину. Проверьте, не забита ли она, такое бывает.
На дайхацу GranMove (Pyzar) люди говорили можно без снятия чистить, там заглушка какая то есть, кажется со стороны моторного отсека
на ЯРВе со стороны моторного отсека точно ничего такого нет.
в общем единственный вариант без разбора - жидкость от ликви молли - нафигачить через трубку в корпус испарителя и будет счастье
Через трубку слива конденсата?
И че толку, жидкость внизу и останется а на сам испаритель не попадет.
попадает - может она пенится. а вообще сейчас залез и посмотрел - ощущение что корпус можно снять и промыть испаритель над каким нибудь подставленным тазом
Отлично, если получится опиши как, тоже есть желание до него добраться.
Klima-Anlagen-Reinigungspistole — Пистолет для очистителя кондиционера
Пистолет для распыления очищающей жидкости для кондиционеров с гибким зондом и конусообразной распылительной форсункой. В комплект входит бачок, вмещающий около 1,5 л рабочей жидкости. Он оборудован крепежом, позволяющим закрепить бачок в любом месте, что делает очень удобным применение пистолета.
Применение
Для очистки промышленных и автомобильных кондиционеров. Для работы необходим компрессор.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=454
Klima-Anlagen-Reiniger — Жидкость для очистки кондиционера
Очиститель кондиционеров - это специальная жидкость для оптимальной и эффективной очистки кондиционера без демонтажа. Удаляет грибки и бактерии.При использовании средства нейтрализуется неприятный запах, возникающий при работе кондиционера из-за размножения грибков и бактерий на испарителе кондиционера. Большинство производителей, например, Mercedes Benz, BMW, Ford, Opel, VW, рекомендует производить периодическое сервисное обслуживание кондиционеров - их очистку. Одобрено VW.
Применение
Для очистки и дезинфекции кондиционеров обработать испаритель и воздуховоды. применяется с использованием специального оборудования, артикулы: 4090, 4095.
