Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43148 times)
Он должен быть красивый, гофрированный.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
ну куплю ztuj? а как втыкать-то некуда, там всё литое как-то сделано...
Позже ([time]24 Апреля, 2013, 15:35[/time]) добавлено:
Он не просто ставится туда, он же и выпосняет роль заслонки, шторки как угодно, разве иак у всех???
Позже ([time]24 Апреля, 2013, 15:38[/time]) добавлено:
Позже (24/04/13) добавлено:
По середине шуруп, шляпка ровная, ни шлицов под кресть нету ничего просто ровная поверхность, даже если откручу, чего это даст???
« Last Edit: 24/04/13 by nekalbert »
Поэтому я и сказал: "Салонный фильтр такой смешной на леворуле что ль..."
Offline ilyavik
Это не салонный фильтр, скорее демпфер какой-то. У меня на Daihatsu Storia M100, тоже не было заглушки, просто отлито небольшое углубление. А я и не зная, что некуда воткнуть салонный фильтр купил его =) продавец ещё спросил, а Вы точно уверены что он у Вас есть, я говорю хрен его знает, найду поди куда воткнуть.   ;D  И сначала не нашёл, расстроился, что зря 600р. за фильтр с рамкой отдал. Посмотрел по фоткам примерно где должен стоять салонный фильтр, под бардачком, подлез с фанариком и нашёл это место. Там углубление и два отверстия под саморезы для крепления рамки. Взял нож для резки гипсокартона, и вырезал это углубление. Вставил фильтр в рамку, и рамку на место, всё отлично вошло без лишних вопросов, закрутил саморезы. Главное при покупке фильтра нужно смотреть чтобы был с рамкой-держателем.
« Last Edit: 24/04/13 by ilyavik »
Offline nekalbert
да некуда там его ставить, на фото видно там решётка,
http://keep4u.ru/full/902facbb820c25d497f96337e9b3a6ef.html
 а за решёткой вот эта ерунда стоит внутри, она открывает и закрывает подачу из салона, вот я и не пойму как в ваших машинах.
Фильтр либо есть, либо нет а у меня не понятно вообще...
Салонный фильтр ставится под бардачком. Прямо под бардачком. Не правее, не левее, а прям под ним. На Сирионах его обычно не было. И место под него было запаяно (цельное).
Offline nekalbert
Вот снят бардачок
http://keep4u.ru/full/bee982afefc9ccba7fd4f41535f7c9eb.html
вот снизу вид
где резать?
На  первой фото, слева внизу под поперечной перекладиной, где нарисована буква С в кружке. Вот в этом месте снизу если смотреть должна быть прямоугольная крышка примерно 12*2 см на двух саморезах. Если чистый пластик, то значит и не было никогда фильтра.
Offline ilyavik
Посмотри в этом месте снизу - вверх, там ещё два отверстия под саморезы у меня были.
Точно так.
Offline nekalbert
ща пойду смотреть и фотать
нет там ничего ,и как там поместить его, там же осушитеть сразу идёт, и места мало совсем, када разбирал, к этой нижней крышке все кишки прикручены
Offline ilyavik
Неа, некуда совсем ставить, значит в Европе пыли нету.
Offline nekalbert
Полный бред, как можно было не поставить туда фильтр
единственный вариант лепить фильтр в наклад решётки заборника воздуха
Offline ilyavik
Бред не бред, а ставить увы совсем некуда, даже доработка напильником не поможет. Сам ведь видишь, что впихнуть его некуда совсем. И ведь он должен быть достаточно легко доступен для смены, я не представляю куда ещё его можно было бы впихнуть в этой конструкции.
Хотя есть вариант, выкинуть испаритель кондиционера  :D, и кататься с фильтром но без кондиционера  :)
Offline nekalbert
и испаритель тоже только баллончиком чистить?
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=720
Offline ilyavik
А система разгерметизирована?
Offline nekalbert
Offline ilyavik
Ну тогда только аккуратно смотреть внимательно, что мешает, как вариант (предположение), что трубки испарителя продеты сквозь нижнюю крышку. А в этом случае уже не снимешь и только в таком виде изголяться. Или ждать пока владельцы Sirion заглянут в эту тему и подскажут, если кто чистил со съёмом нижней крышки. Просто балончик спасет только от запахов, а испаритель наверняка всякой какой забит, которую должен был фильтр уловить.
Offline nekalbert
Прочитал тему внимательно, тока снимать, а так толку нет только сверху снимешь и всё.
Позже ([time]24 Апреля, 2013, 22:42[/time]) добавлено:
А если парогенератором попробовать???
Эта хрень же всё чистит до чиста
Как говорил Лаврентий Берия:"Попытка не пытка!" ;D
