Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43091 times)
я до этого не через слив, а наеборот через сопло заливал. шланг опускал пока не упиралось и куда-то там распылял. но без особого эффекта. да и надо же видеть результат очистки, поэтому хочу заглянуть туда
какое еще сопло?
там же вроде нету никаких сопел????
или ты в решетки, откуда воздух в салон выходит вдувал?
лично я к испарителю увидел 4 способа добраться
- через слив, как написоно на баллоне
- через щель от фильтра
- через решетку заслонки рециркуляции
- непосредственно, когда все разобрано, в большинстве случаев не требуется
больше я не увидел никаких способов туда попасть, если в воздуховод лить, то просто почистишь их сами и зальешь вентилятор печки, так и до кз недолго
ну да, по инструкции. а выливаться должно было через слив
нет, в воздуховодах особо чистить нечего , там чуть чуть пыльки совсем
и все попадает в только печку
в слив испарителя из печки никак ничего не может попасть - забор воздуха от испарителя в печку сделан в самом верху
печка сделана из двух половин, нешибко герметично друг с другом собранных, поэжтому из нее вся жидкость конечно вытечет, но не в слив конденсата, а прямо на блок управления подушек
хорошо, если на нем есть пластиковая крышка, а если вдруг нет, то подухи еще и рвануть могут!
радиатор печки тоже чистить надо и дезинфицировать :) кароч, пока не добрался, но буду иметь ввиду
Offline Малой75
  • Виктор
Тоже сегодня снял фильтр салона и через отверстие фотканул телефоном, все вообще затянуто какой, даже сот не видно, там осам гнезда только свить осталось.
и?, чего делать будешь?
Offline tani
листики почки, как то через фильтр проникли.
Посмотрев тему, сегодня глянул через салонное отверстие и заметил что фильтр не закрывает полностью проём прохода воздуха, остается со стороны капота приличная щель, этакий "байпас". На фотах разобранной системы испарителя тоже видно что там есть щель. Также на всех фото и у меня тоже наиболее забита именно часть испарителя со стороны капота. Например если фильтр прилично забит, то вся пыль пойдёт в испаритель мимо фильтра. Зачем-то это надо наверно, если на левом руле даже фильтра нет.  Я свой фильтр почистил-помыл и хотел новый купить, но похоже от нового толку мало будет при такой конструкции фильтрации. Остаётся один способ регулярная промывка пенным очистителем.  Фотки тоже делал, но не смог с телефона скинуть в комп.
Вить отдай знахарке,они грят по фото даже карму чистят,не то что испарители.
эта мысль меня преследовала все время пока я разбирал и собирал всю систему, включая воздуховоды под панелью. уплотнительный поролон везде поплющился, ато и совсем отвалился, так и хотелось все это ободрать, наклеить новый, стыки воздуховодов герметизировать...
моторный щит, как было в начале этой темы сказано, прошумить заодно
но... я ведь знаю, чем это закончится, очередным долгостроем
поэтому махнул рукой, собрал как есть, нехай так и буде
как полагается, осталась горсть лишних болтов и шурупов, а под панелью соответственно, намного больше стало бренчать, где чего забыл пришурупить.....
Offline Малой75
  • Виктор
Наверное Ванёк панель снимать буду, интересно что там гремит еще, трос спидометра чтоли.
Позже (06/05/13) добавлено:
Коль катаюсь сосмеху, юмарнул! :D :D :D
Offline tani
Позже ([time]07 Мая 2013, 00:21:11[/time]) добавлено:
Я имел ввиду что щель возле фильтра особенность конструции данной системы вентиляции при которой какой там стоит фильтр не особенно важно. Сначала он задержит 3/4 пыли, потом когда подзабьётся вся пыль пойдет мимо фильтра в испаритель. Значит  надо чаще вытряхать фильтр и регулярно пользоваться пенным очистителем. Т.е. если постоянно не следить за фильтром будет как на левом руле - фильтра нет.  Я например испаритель не чистил никогда и до меня наверно тоже, думал что фильтр задержит, а он с дыркой оказался.
Позже ([time]06 Мая, 2013, 21:13[/time]) добавлено:
Кстати Вить Степ Ап средство бомба,не пробовал?!
Вот мне тоже интересно
Как очиститель себя при сильном загрязнении без разборки поведет
Фильтр получается да, и не рассчитан на 100% работу
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Завтра буду кёрхером туда лить вот через эту пробоину, кто и как её умудрился сделать не понятно,
http://keep4u.ru/full/bee982afefc9ccba7fd4f41535f7c9eb.html
 потом антисептик, посмотрим что получится...
Offline ilyavik
С этой стороны не рекомендовал бы лить, забьешь всю грязь глубже в соты, нужно с обратной стороны выбивать грязь.
Offline Малой75
  • Виктор
Сегодня поеду поищу этот степ и на праздники займусь, а то точно осы заведутся. В ней не было фильтра, я сам ставил, поэтому пыль и грязь не задерживалась ни как, все в радиаторе,  а я и думаю почему печка плохо дует, сменил антифриз, разбулыжил на 37 градусов чтоб теплоотдача больше была, воздух горячий идет но чуть дует. Короче разберать и смотреть надо. Включил кандей, глянул в глазок, пена прет, заправлять надо.
Offline Малой75
  • Виктор
Купил балон Абровского очистителя и запенил через окно фильтра, грязи вылилось на асфальт не мерено, фотканул, соты стало хоть видно. Но без снятия панели и продува воздухом под давлением, просто пеной не убрать все это дерьмо. Балон удобен и продается вместе с трубочкой, вот фотка:
а что по деньгам?
я у нас степ без трубок брал что то около 380
Offline Малой75
  • Виктор
На авторынке Ванек за 300 отдали. Колпачек съемный, на любой балончик можно применять, а от ВДшки трубочка тонковата. Этой трубкой как дунеш так балон влет улетает, аж пена в окошко фильтра назад лезет.
« Last Edit: 08/05/13 by Малой75 »
