Author Topic: Ошибка 75 ( муфта, звёздочка, цепь, DVVT )  (Read 28750 times)
ну это частный случай. Можно  повернуть ключ на зажигание + моргнуть фарами и кирдык всем "запасам" )))
разумеется пред 100% надежный вариант.
фары моргают на японцах и без ключа ;)
я в курсе :) . Ключ чтоб потребители включить.
IIIAX
а ошибку пробовал скидывать вытаскиванием предохранителя EFI в коробочке около АКБ?
Скидывал клемму, ошибка пропадает, но после какого то времени эксплуатации возникает вновь.....вроди когда 2-ой раз завыожу после скидывания клеммы
IIIAX ,ты когда Наиля цитируешь,сам читаешь что он пишет? ???
IIIAX
видимо нет....пред тоже снимал нифига не вышло((
может пора уже ремонтом заняться?!..(минимум "тра..уть" мастера  упопу)....я тоже себя "уговаривал" что это глюк...
ошибка то можно сказать...кретическая...минимум "досвидос" клапанам и vvt точно в ужасе...
« Last Edit: 08/11/09 by 2peek »
ау...жОлтый...ты еще не тут?!...
Гладунов
Перечитал тему очень занимательно. Расскажу свою историю про ошибки с VVT. Забрал моторчик после капиталки, сделали нужно сказать хорошо, но сказали что тыс через 5 пробега нужно будет клапана подрегулировать так как там зазор ушёл, да ещё притерали и пристучаться им нужно. Любопытство и наличие свободного времени сделали своё дело и я сам залез в головку. Замерил зазор (он был увеличен в половине клапанов), снял распредвалы, вырезал из регулировочных щупов шайбочки под стаканчики диамтром 7-8 мм установил всё на место (зазоры встали в пределах нормы). Но тут меня чёрт дёрнул раскрутить муфту VVT. Промыл её там грязи было ой-ой. Собрать её не проблема, а вот прикрутить правильно крышку целая наука как оказалась (об этом ниже). Собрал поехал всё здорово, но после второго запуска двигателя а вернее во время второй поездки загорелся чек-73 муфта. Ездил с месяц кроме расхода ничего не поменялось. Набрав информации разобрал снова, крышку муфты оказывается очень сложно прикрутить по центру оверстия(там болты немного свободные), берём вставляем распредвал в раскрученую муфту, оборачиваем сам распредвал тонкой бымагой в месте где находится крышка живулим крышку муфты, откручиваем муфту от распредвала и затягиваем болты с хитрой шляпкой. Собрав всё на место во вторую поездку я получил чек-75, понятно при установке рапредваловпроскочила цепь, причём как оказалась на коленвале. Поднял первый цилиндр в ВМТ смотрел по отвёртке и с третьего раза (2 часа прыжков вокруг машины) выставил метки. На распреддвалах метка при нахождении колена в ВМТ оказалась на пол зуба вперед по ходу вращения. При строго вертикальном положении чек не гас.
Сейчас с ужасом вспоминаю объём проделанной работы.
а че такое?
а че такое?
ыыыы
а вот че такое!
Седня мне целый день на СТО меняли ГРМ!
У меня было:
Цепь
2 успокоителя
натяжитель
купил седня же в магазе
прокладка для к3-ве 730р
сальник колена 210р.
Сначала хотели сделать "черезжопу", но потом решили таки снять пихло полностью!
Вся процедура заняла 12 часов
Вскрытие башки показала что пихло находится в великолепном состоянии, никаких осадков, шмардулетов и т.д.
При первом старте чек уже не горел, и звук от мотора стал совершенно другой, на писдюлях двигатель работает тише и стабильнее!
заодно поменяли и накидной ремешек!
А почему в этой теме? На что жалуемся? ВЫ хотели бы поговорить об этом?
У меня было:
Цепь
ну ГРМ...это ж жОлтый...старый флудильщик
а я тебе писал...что проще выдернуть двиг...
Offline anmarkin
Тима поздравляю с новой цепурой.
Кстати раз осадков и грязюки нет огласи масло которое заливаешь и периодичность замены.
Буду наверное с кастрюли соскакивать =)
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Патамучто горел чек на 75 ошибку!
Кастрол 10 60
Offline anmarkin
Кастрол 10 60
Lol
остаюсь на кастрюле. =)
А как же те с темы Масла которые кричат ни за что 10-60 не лить?
Specs:
Я ту тему не читаю!
Offline AlexVKeller
Господа, требуется помощь YRVоводов.
Жонка ездиет на YRV. Недавно пожаловалась - троит двигатель. Я без базара купил свечи новые и заменил. На след день сказала - работает тише, но иногда двигатель пинается, не коробка при переключении, а двигатель. Иногда глохнет, иногда после езды в положении Парковки обороты лезут до 2ооо, потом падают на 1200 и так и висят. Если поставить на D то обороты держаться в районе 550. Иногда машина при езде на малых скоростях немного подёргивается вперёд назад, так как будто газу ей дают и убирают, очень быстро. Но всё это ИНОГДА. В основном машина едет нормально, разгон зачётный. При этом горит чекэнджин - ошибка 75. Почитал - проскальзывание цепи. НО, при проскальзывании цепи эти симптомы должны быть постоянными. Я думаю что то другое, но что? Снял датчик DVVT - посмотрел - работает идеально, ничего не заедает, всё плавно, сопротивление правда 7,6 Ом вместо положенных 6,9-7,5 Ом. Думаю не он. Где ещё поискать? Может дроссельная заслонка? Может цепь растянулась уже? Может масло гавённое старый хозяин влил?
« Last Edit: 12/11/11 by AlexVKeller »
Offline AlexVKeller
Ошибка 75 (система DVVT)
« Reply #78 on: 12/11/11 »
« Reply #79 on: 12/11/11 »
Если тебе авто носом тыкает на цепь, почему так упорно отрицаешь это?
