Author Topic: Ошибка 75 ( муфта, звёздочка, цепь, DVVT )  (Read 28819 times)
менял на выходных цепь вследствии подтекании коренного сальника...
так вот...все собрали...завели...но загорелся джеки чан и "наморгал" мне 75 ошибку...
посмотрев в постах про джеки чана...на найдя толком ни чего про 75 ошибку...я почти успокоился
но сегодня мне написали что это "проЁб" цепи на один зуб или плохое натяжение цепи...вечером купив "книгу"...я "начитавшись" поник вообще...что это за 75 ошибка
хотя я сам помогал её менять...и выставляли её по золотистым метками и насечкам на валах...короче вроде ка 100пудово правильно...да и натяжитель цепи встал нормально
короче вынимать двиг опять не охото...или просто нет подъемника неделю точно....
могу ли я без сильного для двига(и себя) ущерба проездить эту неделю?!!
возможно перекинуть один зуб...через тех.отверстие натяжителя и крышки боковой ввт...не снимая двиг?!
если книга касмасутра, то может и научитперекинуть цепь через какое-то там отверстие :)
ты сам делать собрался? если нет, то спроси мастера который менял цепь что он может а что нет
опять же...потери мощности не замеченно...стука клапанов и самой цепи тоже...соответственно расхода топлива особого не отмеченно...
про сам звук двига не знаю...выбил каталик...он запел заново...
отверсти для блокировка натяжителя по средством вставления 6тигранника или "шила"...есть такое...то есть будет отсутствие натяжение цепи...ща в книге вычитал...
если б это так я б и сам "сварганил" за два часа
меня больше интересует вопрос про эксплуатацию с данной проблемой
наверное цепь неправильно поставили, а датчик это увидел и сообщил
угу...ща еще раз все перечитал...однозначно "зуб" проЁбался...
так снимать или не снимать?!...ездить неделю еще или не ездить?!
ау...народ!...помогите...у меня клапана не встретятся?!
ездий канешно, без амбиций. немного сбилась фаза газораспредления, но это не страшно.
ну это уже лучше
то есть неделю потерпеть можно?
а то жена уже из дома выгоняет..на сто жить пока машину не сделаю....а тут еще ожидаем "вторую волну" кризиса к осени...(это уже не по теме)
не, я не ручаюсь, конечно, но не вижу оснований для страхов. всё уже случилось и развития не должно произойти
Offline Voin13
  • Дядя Женя
народ а объясните ламеру в сфере газораспределительного механизма, почему смещение на зуб ремня/цепи приводит к таким последствиям? просто цепь я знаю только на устройстве велика, там как не поставь все будет крутить/работать... вот я и не пойму почему в двиге так влияет это, он/она ведь тоже просто выполняет функции передачи кручения... или нет?
каким "таким" последствиям? вроде как кроме моргания ошибки ничего не произошло
Offline Voin13
  • Дядя Женя
ну на сколько мне известно - это может привести к нестабильно на холостых оборотах, ошибках чека, как уже говорилось, как следствие повышенный расход зебина, а так же тупость машины... я спрашивал про теорию, в принципе...
можно сдвинуть цепь на зуб на всех контрольных точках, а можно, например, распреды выставить по меткам а нижнюю точку (возле колена) - на зуб ошибиться.
А цепь, действительно одинаковая, т.е. можно свои метки нарисовать и выставить по своим меткам (но количество зубьев между метками надо соблюдать)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
все равно ничо не понял :D
ремень и цепь, по моему мнению - это привод передачи кручения, как может перемещение его дать такие ошибки в работе...
или расстояние между зубьями на ремне/цепи разное?
да, имеется ввиду не попасть в расстояние (количество) между контрольными пунктами (метками).
т.е. надо              6+40+96  (например)
      а выставили   6+39+97
Offline Voin13
  • Дядя Женя
О! значит расстояние между зубьями разное? тогда уже приходит прояснение...
расстояние между зубьями - разное если сравнивать разные цепи (вытянутую и новую)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
тогда опять нихренанипанятно....
завтра замучаю тебя в аське! ;D
то, что ты назвал расстоянием между зубьями - расстояние между метками (измеряемое в зубьях)
объясню на пальцах: поршень уже в ВМТ, а клапан ещё не закрылся (или уже открылся)... правда на ярве (турбо) это наверное не так страшно т.к СЖ не высокая (8,5) соответственно ошибка на 1 зуб не страшна теоретически. а вот если на дизеле (СЖ 18) ошибиться на 2 зуба то превед клапанам, ну а может и поршням вместе с ними.
