Author Topic: Ошибка 75 ( муфта, звёздочка, цепь, DVVT )  (Read 28821 times)
Offline _piypiy_
Тогда всё очень плохо.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не очень. Можно сверху не снимая двигатель передвинуть цепь, если он помнит как снизу он по какой метке ставил. Чек загорается не сразу, у меня минут через 5 езды.
Offline _piypiy_
Вообщем забрал я машину с сервиса,ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!!!))))))    :o :o :o  Я у него спросил,что он сделал.Он говорит,что все метки были на месте и он всего лишь муфту ввт провернул на 30 градусов.
такой бальшой,а в сказки веришь))
Offline _piypiy_
при повороте ключа чек горит,когда бензаносос начинает работать,при запуске двигла он гаснет!как и должно быть.....не думаю,что он пропукал зуб и мне соврал.Или я чего-то всёравно не допанимаю?
 Тебе же говорят, муфту на к3 проворачивать не нужно, это на литре шестерня взводится.
Offline _piypiy_
Тогда почему ошибка исчезла?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот и я в банде, вылезла ошибка, идентифицировалась как №75, не стабильный холостой ход, едет хорошо, бенз не жрет, цепь звенит, но только пока не прогреется, в общем пока буду ездить так, капиталка в планах на осень, пока буду пополнять багаж знаний, что бы было попроще))
