Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86649 times)
Offline Timer
а что скажете по сальникам свечных колодцев? они в комплект прокладок двигателя входят?
Offline Дим
  • литр 2 педали
Судя по тому, что они для DE вообще не бьются в джапанкатсе, думаю что нет, лучше отдельно заказать
 На Дайхацу (EJ-DE/VE), вообще, идет kрышка клапанов в сборе (5500 р. в Москве). Поэтому сальниkи свечных kолодцев заказываются отдельно.
Offline Timer
Offline Дим
  • литр 2 педали
сальниkи свечных kолодцев по-моему как раз для VE и бьются..
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF605DC6&sr=114 Вот, нашел. А раньше, когда каталога Дайхацу не было, и я искал детали по каталогу Дуэта, там только крышка в сборе шла. А щас ништяк. Удобно. :)
P.S. Раньше, помню, каждый новичок, столкнувшись с данной типичной проблемой литровых движков ставил на уши форум в поисках номерах данных сальников. ;D
Offline Timer
подскажите пожалуйста код прокладки которая в БДЗ стоит, (та которая с пазов вылазит вечно) гдето точно читал о ней, перелопатил , и не нашел (
Offline Дим
  • литр 2 педали
Не очень понял про какую ты говоришь. Знаю такие прокладки БДЗ: 22271-97201 и 22271-97201.
ЗЫ: главное не превращать тему в каталог подбора номеров....
это не прокладка, это - круглое уплотнительное резиновое колечко. стоит между регулятором ХХ (черная пластиковая хрень справа) и БДЗ. я снимал РХХ и подбирал на авторынке методом тыка. поищи темы про рхх или про обороты хх и поймешь о чем речь.
Чую, речь идет о фигурной прокладке.
Растягивается и вылазит обычно круглое резиновое кольцо. Фигурная прокладка обычно просто становится плоской, поэтому при возможности ее стоит заменить тоже.
Вот фигурная. На схеме под номером 110.
http://www.japancats.ru/daihatsu/Parts.aspx?Model=7cee2982-9ae6-483f-90a6-164e549205c3&Unit=a08f2a79-e1d6-4b2e-a2ad-4fea75d3229b&Title=EJ#
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68E08DBF&sr=114.
А круглой ни в одном каталоге нет. Поэтому
Offline Дим
  • литр 2 педали
Задал задачку)) Сидим гадаем о ком он имеет в виду))
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Та же беда у знакомой на дуэте, масло в свечных. Закажу щас сальники. подскажите, после того как я сниму маслоотражательную пластину, развальцевав заклепки, смогу ли завальцевать обратно, или придется докупать что?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
просто сбей шляпки на клепках, меняй сальники, потом смотрим эту тему http://yrv.ru/forum/index.php/topic,13121.0.html
В первом посте, в конце написанно, как вернуть ее на место
Offline Magnat93
Завальцевать обратно по нормальному не получится. Стачивай старые клёпки, потом, как всё почистишь и поменяешь сальники, сверли четвёрочкой не глубоко и заклёпочным пистолетом на заклёпки.
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
заклёпочным пистолетом на заклёпки.Заклёпки люминивые. Ибо бывают стальные. Глыбину отверстия 6мм, заклёпки 5мм длинной. Перед установкой пластины, привалочные поверхности обработай красным герметиком. Грязь на крышке и пробке вычисти, но трубку сапунчика на БДЗ не чисти - она калиброваная. Проткнёшь грязюку - будут гулять обороты.
Конструкция крышки, как самогонный аппарат - конденсирует пары масла, излишки водяных и масляных паров уходят на впуск по шланге. В постах выше всё более разжёвано дано. Сдесь програмные тезисы.
Сделал по уму и 46тыщь всё нормально. Эту зиму заводил без подогрева, масло 5В30 ЗИК. Полёт нормальный. Сразу протри и проверь катухи, свечи лучше Денсо.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline Magnat93
Сделал по уму и после ремонта 115 000 км всё ок.
www.stomagnat.com
Offline Малой75
  • Виктор
Юр! После ремонта Клапана постукивают, прямо слышно, до ремонта не было такого. И еще обороты плавают, R,ставлю двигатель глохнет! Что не так сделали? Может шатунные вкладыши перетянули? Сегодня 10 км поехал. Движок как то работает ,как бы в нагрузку, но едет резвее. И заводится на горячюю как бы при клинивая. Места себе не нахожу уже!
Имхо, что-то перетянули.
