Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86524 times)
Offline Magnat93
Ситуация такая: пропускали сальники свечных колодцев. Соответственно катушки были в масле.
Вскрыл клапанную крышку. Достал катушки зажигания. Соответственно они в масле...  Отделил герметик с верхней части клапанной крышки. Отделил маслоотражательную пластину от клапанной крышки. Тут есть ньюанс. Маслоотражательная пластина крепится на клапанную крышку с помощью заклёпок. Я в прошлый раз срезал их фортуной с помощью тонкого абразивного диска. Крепить пластину на место нужно расклёпыванием старых заклёпок, но очень аккуратно, что бы не расколоть клапанную крышку.  Далее я отделил герметик и выбил старые сальники, которые превратились в пластмассу. Соответственно вычистил клапанную крышку. Новые сальники промазал маслом и аккуратно запрессовал в свои места с помощью молотка и деревянного бруска круговыми простукиваниями. Затем всё собирается в обратном порядке.
http://img4.imageshack.us/img4/2391/57593616.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2848/70268217.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9074/77513501.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/8654/71824230.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6335/39279414.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/3745/72749384.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4360/071b.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/1568/082sgw.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9306/093z.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6048/66717448.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4222/40983514.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6129/94492154.jpg
« Last Edit: 29/08/15 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
Ну что, хоршую работу проделал, молодец! Осталось только заменить наконечники катушек, и вообще замечательно будет.
У меня вопрос : на DE и VE эти сальники одинаковые или нет?
Offline Magnat93
Спасибо! Сальники на DE и VE должны быть одинаковые. Я когда в Экзисте искал сальники свечных колодцев на EJ-DE, то не нашёл. Их просто небыло в каталоге. Я их нашел в каталоге мотора EJ-VE. Поэтому длжны подойти. А для чего мне менять наконечники катушек??? Они не потеряли своих свойств.
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
Там вроде бы не маслостойкая резина. Все равно через некоторое время проверь их простым сдавливанием. Если трещинки пошли - то менять однозначно.
Offline Magnat93
По идее там должна быть масло-бензо-термостойкая резина..., хотя в перспективе я хочу их заменить, т.к. в районе соприкосновения этих резинок со свечами, на резинках появились твёрдые участки. По идее эти уплотнительные резиновые наконечники должны дополнительно служить для защиты от влаги соединений Катушка-Свеча.
www.stomagnat.com
Vlad79
Блин,ну почему ж так сложно всё с этой маслоотражательной пластиной?
Offline Magnat93
А что конкретно затрудняет?
www.stomagnat.com
я когда пластину снимал высверливал заклепки и нарезал резьбу, потом после сборки на герметик болтики сажал
Offline Magnat93
Я с начала тоже хотел так сделать. Есть у меня в арсенале и мечики и плашки.... Но я просто подумал - а если выкрутится болтик и упадет в недра мотора ... Ест конечно вариант что он просто напросто осядет в поддоне. Но может и в какую-нибудь трущуюся пару попасть. Поэтому я просто напросто повторно расклепал заклёпки.
www.stomagnat.com
а как он в поддон-то попадет ??? на зеркало поршня, наверное :)
Offline Magnat93
Куда бы не попал - всеравно неприятно. Но как бы там нибыло, маслоотражательную пластину перед повторным монтажом надо хорошо отрихтовать и плотно закрепить как можно плотнее. Если будет неплотно прилягать - то возможен выброс масла через сапуны в воздушный фильтр.
www.stomagnat.com
ой знакомые недра :)
у друга была дуэтка с таким мотором. у него свечной колодец подтекал один, разбирали герметиком замазывали.
Offline Magnat93
:-)  Уже проходили такое - на моих фото до замены оригинальных сальников виден мой же герметик :-)
 Это временная мера (пока настоящие сальники в пути будут). Впринципе на месяц должно хватить, если герметик хороший. Я пользовался чёрным силиконовым герметиком фирмы ABRO. Качеством ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ доволен! Намного качественней российского белого герметика (Наиль, не сердись!). Никаких комочков или неравномерной консистенсции. Сохнет очень быстро. С посадочных мест, которые я промазывал герметиком, не отвалилось/отарвалось ни одного кусочка герметика, хотя он находился в агресивной среде-горячем масле и на раскалённой железной шахте. За месяц нахождения в такой среде герметик не потерял своих свойств - остался такой же пластичный и крепкий. ( не реклама, просто доволен качеством).
www.stomagnat.com
Белый казанский и АБРО оба хороши но каждый для своего случая. Казанский герметик по сути ближе к клею, он очень хорошо приклеивается к поверхностям, тяжело счищается с поверхности, клеит очень много материалов, после герметизации получается довольно твердая, немного пористая масса, как резина, растягивается слабо, даже на полдлины не растянешь - порвется, но сопротивляется растяжению сильно. т.е. этот герметик для тех случаев, где надо поставить что бы не "шевелилось", но разъединить все равно можно. Например постель сальников валов смазать перед установкой если сальник смещаешь чуток что бы по изношенному месту вала новый сальник не работал. А АБРО не приклеивается крепко ни к чему, растягивается сильно, его легко снять, потянул и он слез, работает как настоящая гибкая прокладка, удлинняется легко до двух раз где то, по свойствам похож на сантехнический силиконовый герметик, как раз подходит для заполнения дефектов и неровностей при соединении поверхностей, где требуется потом легко разъединить, например клапанную крышку сажать, или поддон АКПП, картера двигателя. Каждому материалу - свое применение
Offline Magnat93
Наиль, я с тобой согласен!
www.stomagnat.com
Grab
Скажите, а у кого-нибудь есть номер наконечника катушки? Одному пришел кердык :( В каталоге толко катушка в сборе :( Двигатель EJDE
vano76
на сколько я знаю на тойоту наконечники идут только в сборе с катушкой но русские не сдаються http://www.nak-kat.ru/   здесь у них акция шла по1000 за комплект а  у этих ребят http://www.hybrids.ru/repair.asp?r=3&s=30 1500рубчиков если будешь в кате брать в письме сылайся на форум  форум этот я щас не помню но могу нарыть  но типо того надо будет написать вы на форуме обещали их продать по 1000
Offline Magnat93
Интересный сайт.
www.stomagnat.com
Grab
vano76
акция у них шла до 1марта вот этот форум http://forum.toyota-premio.ru/index.php?topic=1040.15
