Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86674 times)
Offline Magnat93
ГУП - надеюсь - это который ГУР - Гидроусилитель руля.
www.stomagnat.com
Offline Малой75
  • Виктор
Да Юр, в бачек гидроусилителя руля, там ниже нижнего уровня!
Offline belkman
ВАЖНО!!!
Пластину обратно лучше клепать пистолетом и клепками диаметром на 4мм, длина 6мм. Это самый лучший вариант. Дырки под клепки сверлить сверлом диаметром 4,1-4,2мм. Осторожно - есть опасность средние три дырки просверлить насквозь, потом придется заделывать герметиком (думаю лучше залить эпоксидкой). Очень важно, посадочные соты ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать герметиком, прежде чем ставить пластину - из конструкции понятно, что стенки, прилегающие к пластине должны быть герметичны (штатный яповский герметик самолично отдирал при очистке пластины), иначе маслоотражение не будет функционировать!!! Теперь о герметике, нужен такой, чтобы хорошо прилипал к металлу и обладал средней плотностью. Я сделал Акроновским черным, теперь думаю что зря, он сильно мягкий и плохо клеится.
Offline Magnat93
Пользуйтесь профессиональной химией (герметики) Permatex - лучшее, что пробовал.
www.stomagnat.com
Название отпугивает - почти СПЕРМАтекс. :D
Offline belkman
Че, к чему....Permatex... Похоже на рекламу.
Название ничего не говорит, нужны свойства. Каждый герметик хорош для своего места, я же говорю что на данный момент мне нужен средней плотности, и крепко клеящийся.
Offline Timer
подскажите размер сальников свечных колодцев. хочу купить , что бы за вечер поменять, без машинки ща никак.
5 дней не срок. Заказывай и не городи огород.
Offline Timer
масло сочится сильно. 5 дней + выходные, неделю ждать, и зачем если у меня под боком контора которая торгует нормальными сальниками. просто нужен размер. старые выбросил когда двиг делал. негде и посмотреть. можно было бы снять свой и посмотреть, но тогда затянется ремонт на день. а в данный момент день без машины-никак нельзя
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
почему на день то? если у тебя маг под боком то всю енту процедуру можно сляапть за один день. утром снял после обеда поставил если по заказу не хошь
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Timer
работаю с 10.00 до 20.00, поменять смогу только после работы, и домой на машинке уехать должен. ну короче уже устранил, поскольку вспомнил что масло в свечном было и до капремонта, то проблема скорее всего не в новом сальнике а в самом колоде. может быть где то деформирован. промазал сверху герметиком. пока полет нормальный , даже не потеет.
Это ненадолго. Поверь, масло в колодцах из-за задубевших сальников.
Offline Timer
я пол года назад поменял их, и опять же после замены только в первом течь. 2й и 3й сухие, так же как и до ремонта. я уже думал может когда к лазил взводить шестерню на впускном распреде, и ставил крышку обратно, может где сальник завернуло, или че попало под него, взял иголку и аккуратно между колодцем и сальником прошелся, все нормально, сальник мягенький, негде не завернуло, ниче не попало. но вот во 2м и 3м иголка вокруг колодца проходила туже ( может это сказано тем что в первом маслом смазано было, хз. но сальник явно не задубевший. пока покатаюсь, если потечет буду что то думать
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Я жутко извиняюсь что поднимаю эту тему...на днях снимал клапанную крышку для замены резиновой прокладки(текло, весь лоб в масле был) и заметил что пластина держится на болтах...а тут описано что на заклепках...вопрос - это уже Кулибин некий постарался и ничем не страшно?
« Last Edit: 06/03/13 by Fidgy »
Offline Magnat93
с завода должны клёпки стоять. Если в колодцах масла нет и сделано качественно - о чём беспокоиться?
www.stomagnat.com
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Нет всё хорошо сделано в принципе) я так...для успокоения)
Ну ты болтики потрогай - не шатаются ли? Если пластина держится крепко, то, думаю, париться не о чем. А так то да... Заклепки должны быть.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
я промыл там все, тряпочкой тер...думаю если болтались, то я заметил бы
Offline Монах
Сёдня получил новую крышку. зато универсальную. там винтики стоят.  теперь можно эти сальники менять хоть до посинения. работы на 1 час.
