Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86855 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
...... но трубку сапунчика на БДЗ не чисти - она калиброваная. Проткнёшь грязюку - будут гулять обороты.
она грязью калибрована??
Offline Magnat93
"Юр! После ремонта Клапана постукивают, прямо слышно, до ремонта не было такого. И еще обороты плавают, R,ставлю двигатель глохнет! Что не так сделали? Может шатунные вкладыши перетянули? Сегодня 10 км поехал. Движок как то работает ,как бы в нагрузку, но едет резвее. И заводится на горячюю как бы при клинивая. Места себе не нахожу уже!"
Делали в Омске? (что-то долго делали, я по-моему детали ещё прошлой осенью отправлял в Омск на этот Дуэтик).
Клапана постукивают (если это клапана) если зазоры увеличены. Их притирали (как подбирали толкатели) или так поставили? Обороты, как правило, плавают на литровых моторах из-за выработки в круглой пластине в БДЗ (подсос воздуха) или порвали резинку на клапане холостого хода.
Шатунные вкладыши перетянуть сложно. Стук, возможно, идёт из муфты VVTI (если двигатель EJ-DE).
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Нет не грязью, но чистил стально проволокой - результат = воздуха много под пластину БЗД и обороты больше на горячую стали.После чистки уже увидел, что трубка калибрована.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline Малой75
  • Виктор
Да в Омске! Долго потому что не мог найти человека который бы взялся за ремонт,куда не тыкался везде отбой давали или контрактный рекомендовали. Двигатель DE. но уменя VVTI нету же. Клапана VVTI нет, значит и муфты нет, или я чето непонимаю? Про толкатели ничего сказать немогу, сам неучаствовал в процесе! Потеплеет дросель другой переставлю.Сегодня завел немного дыма с выхлопной видно было.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Бред, имхо.... Какая еще пластина БДЗ? Как увидел что калибрована?
Обороты возможно высокие из за стертого кругляша на заслонке...
Я у себя чистил проволкой и все отлично
Offline Малой75
  • Виктор
Перекинул дросель, РХХ поставил от VITZa литрового, обороды пришли в норму. Если хлопает в глушитель, может ремень ГРМ неправильно одели? Я на таврии ролик менял, тоже ремень на зуб проскочил, машина ехала как будто её за хвост держут и в глушитель хлопола но ехала и заводилась нормально. Может на ДУЭТе так быть?
сравнил
на таврии ремень жестко стоит, а на дуете vvti фазу туда сюда еще крутит
если эту крутилку заблочить - уверен, что тоже будет хлопать но ехать
еще похожая тема с уозом на карбе и инже
на карбе уоз градуса 4, дальше в трамблере грузики раскручиваются и сильно добавляют угол, но не до максимально возможного, чтобы не пересечь границу детонации
а на инже в мозге сразу красивая таблица опережения залита, и уоз изначально стоит градусов 15, который рубится мозгами по достижении границы детонации по таблице плюс корректировка от датчика детонации
Offline Magnat93
Скорее всего ремень неправильно поставили. Или свечи.
www.stomagnat.com
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
Муфта на VE двигателе
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline OlegCh
Можа и бред - совпало фсё так, но при заводке, добавляю газку до1.5 тыс, иначе меньше 800 тахометр показывает и не успев прогреться глохнет. На горячую на D, 1000 на тормозе, на P 1500 и больше. Второй сезон завожусь без проблем в любой минус.
Offline Малой75
  • Виктор
Ребята нашол причину хлопанья в заднем конце глушителя, аж самому смешно! Завел,все нормально, никаких хлопков, но по мере прогревания начала хлопать. Покурил,штучки 3 сигареты,думаю прогазую и вот оно чудо! Из выхлопной при прогазовке выскачило столько воды со льдом, литра 1,5 наверное. Это лед и бегал в трубе,но нагрелся его и выплюнуло. Но почему? Задний кусок трубы поставили новый(с Экзиста пришол,1063 р). Осталось проверить клапана и ремень ГРМ.
дык конденсат :)
горение углеВОДорода=СО+H2O +"энд мэни смоло уанс"
Offline Малой75
  • Виктор
Надеюсь после обкатки столько конденсата небудет. Сегодня покатался по городу, понравилось! С низов ощутимо резвее набирает. Знакомые говорят что движок так и должен работать, но работал он тише и неклацали клапана. Юр скажи если крышку клапанов снимать, прокладку другую надо или эта еще пойдет?
если ее недавно ставили новую и она не рассыпется в руках - я бы оставил бэушную. При установке в критических местах только мазнул бы герметиком (где стык-угол) и все.
Offline Малой75
  • Виктор
Ясно! Спасибо! Её неделю назад поставили.
Offline Magnat93
Тогда маж герметиком аккуратно и вперёд!
www.stomagnat.com
Зимой конденсат будет всегда. Если стоит автопрогрев, то  с утра всегда в глушаке будет хлюпать прилично, пока не газанешь. Лучше стоя на горке мордой вверх. Проверено не первый год.
Offline Малой75
  • Виктор
Не лезть не буду под крышку клапанов, все говорят что движок работает как часы. незнаю что я понтовался! Вопрос: на доливку в ГУП какое масло надо для наших авто?
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Малой75
  • Виктор
спасибо Юра! Значит что в коробку то и в ГУП.
