Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86888 times)
Offline Phantom
Скажите, пожалуйста, прокладка клапанной крышки J1226013 Jakoparts (Nipparts) подойдет на DE?
exist выдал аналог на оригинал :) по сроку доставки очень нравится, но после печального опыта покупки аналога (совсем не "аналогового" сальника первичного вала) теперь остерегаюсь
Я сделал запрос вот по таким параметрам:
Модель         DUET M100A,M101A,M110A,M111A
Двигатель       EJDE 1000CC TWIN CAM 12-VALVE EFI
Тип КПП       AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели       M100A-GPGF
Период выпуска       09.1998-05.2000
Тип переключения передач       ATM,4-SPEED
Тип топлива       LESS VVT
Комплектация       X GRADE
Регион       JAPAN
 EXIST  выдал номер
Daihatsu     11213-97202      Прокладка клапанной крышки      471,22р.
Jakoparts (Nipparts)     J1226013   Прокладка клапанной крышки      447,33р.
Зачем тебе аналог когда разница с оригиналом 30 рублей??? В Мск вся разница в том, что якопартс есть на складе, а дохляцу надо ждать 11 дней. Я бы подождал.
Offline Phantom
мне чисто из-за сроков доставки, хочется побыстрей, а так с тобой полностью согласен)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Cебе брал прокладку клапанной крышки Jakoparts (в силу того что на дайхацу после трех недель ожидания дали отказ). Ну и после отказа выбор пал на Jakoparts т.к. до этого они себя вроде нормально зарекомендовали. Визуальный осмотр пришедшей прокладки и "осмотр" резины - всё отлично. Поставил пару месяцев назад - тоже все отлично
Offline Дим
  • литр 2 педали
А да, ждать ее тоже пришлось около месяца)) Вместо обещанных тоже че-то около 11 дней :)
Offline Phantom
Спасибо, пока ожидал ответа, она на 18 копеек подорожала :)
Курс валют, однако ;D
aktausitiparkur
вот фотоотчет моего добирания до сальников подсвечных колодцев
продолжение следует, так я и нифига ни сделал :(
вот это говны... он что на мазуте работает?
Walenchak
смените марку масла, хотя, наверно уже не поможет. масляные каналы...
Евпатий коловратий!!! :o Этот двиг  на отечественной минералке работал? :o Вот это срань... :(
aktausitiparkur
пацаны,эт фигня работал как часики,пока ни залез
Offline Magnat93
Если себе планируешь данную машинку оставлять на долго - снимай мотор, разбирай его, вычещай всю чёрную дрянь, меняй все сальники, кольца на стандартные (если в цилиндрах выработки нет) и будет тебе счастье!
www.stomagnat.com
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ужас!!! Руки бы оторвать тем кто с этим двигателем так обращался!
aktausitiparkur
ок теперь бы фотоотчет бы здесь найти как снимать?
вит на маленькой
это в нескольких постах расписано, например снимают при ремонте коробки, либо ремонте ДВС, есвть две методы: опуская ДВС с подрамником вниз под машину и (как делал я ) вытягивая двиг вверх...
листай форум оба варианта разложены...
aktausitiparkur
но я хочу только распредвал снять
потому шума и не было слышно, что мотор весь в "подушке" из этого гуана.
aktausitiparkur
А почему только один?  ;D
