Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86685 times)
А что прокладка "бабская" там делает? В двиг затянуло? :D
:D впитывать ею пытался.
aktausitiparkur
это лепесток от веточки
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ветка сакуры упала на грудь...;D
Offline Magnat93
Блин!. Ну засрали темку мою ваще в хлам! Тема началась про процесс смены сальников свечных колодцев, а закончилась женской прокладкой.
Жаль, ведь раздел (и данная тема) чисто технические.
www.stomagnat.com
aktausitiparkur
согласен,щас движок перебираю фторой раз, первый раз началось с сальников свечных колодцев,щас ищю сальник коленвала,нигде ненашел  у ся  ф городе
Offline Magnat93
Очередной раз убеждаюсь: если купили Дуэта и хотите нормальной работы мотора - то нужно его весь перебрать, заменив все резиновые уплотнения с колечками и подушками - и будет Вам счастье...
А так нормальный машин.
www.stomagnat.com
aktausitiparkur
полностью согласен
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Спугался, чито и у мене такое гуано под крышкой и снял её, но щастье - нет твёрдых частиц, только лаковые отложения и гуано мелкодисперсное - попонское.
У "Моей Крыши" фильтр редко меняли.
Под пластиной виден красный герметик по периметру и вокруг отверстий сальников свечных колодцев. Отмываю крышку дома в раковине стиральным порошком и з/щёткой. Заклёпки были родные и под крышку никто не заглядывал. Следует отметить, что попонцы не затягивают болты до упора, пока металл не упрётся в металл. Следует иметь в виду это при сборке.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
До установки пластины на крышку, после установки сальников свечных колодцев, следует нанести герметик на очищеные посадочные места пластины. Обеспечивается правильная циркуляция картерных газов. Не забыть тонкую колбаску герметика нанести по контуру каждого сальника (снаружи). По конструкции клапанной крышки видно, что картерные газы, вместе с маслянным "туманом" (воздушная маслянно-сажевая эмульсия), всасываются через две трубки, обратно в двигатель - камеры сгорания. Внутренние рёбра жесткости завихряют поток и способствуют конденсации масла. Затем масло стекает через два отверстия в пластине и по изгибу ( если он не нарушен ), в зоны отстоя.
Такая у меня мысля, и соответственно, ей, и предыдущей, попонской герметизации, нанесу герметик где он был.
Из всего выше сказанного следует:
 1.Трубки следует поставить большего внутреннего сечения - в Попонии нет таких морозов и конденсат не замерзает.
 2.В холода и морозы не лениться после остановки двигателя сливать конденсат ( уважаемого Magnat93 это не касается - он кольца заменил ).
 3.Не ставить всякую хрень на пути воздушного потока - всё уже просчитано. Всякие металлические ёмкости и губки, в мороз, обмерзают и покрываются инеем. Оттаяло - мощный факел водно-воздушный, попадёт в камеры сгорания - не аварийно, но непонятки будут. Домысливайте сами.
chaika
Спустя время, соглашусь. Раньше писал, что делал маслоотделитель (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6032.msg262412.html#msg262412), но через 9000 км, поймал себя на мысли, что уловил он в итоге всего грамм 15-20 масляно-воздушной смеси, и я так думаю, что отсутствие этого масялного тумана и привело к преждевременному износу дросельной заслонки. Сейчас заслонку восстановил и вернул всё как было ;) И беру свои слова обратно, пусть заслонке и КХХ немного смазки достаётся  :-*
Offline OlegCh
Сё дни вечером завёл, после замены сальников свечных колодцев. В терминологии не рублю - короче маленький сапунчик,
прочищал паром и зубочисткой - со стороны пластины отверстие уже, чем на выходе. О чём это я? Снял на работающем двигателе трубочку, проверил, как в неё сосёт воздух. Проходимость есть - проходимец всё почистил. Обороты двигла изменились - датчик отслеживает приток воздуха. Поставил на место, снял шланг сапуна со стороны топливо-воздушной -
обороты не изменились и воздух в трубку не сильно сосёт - значит воздухан (фильтр) в порядке, ещё походит. Закрыл пальцем шланг - не дует и не всасывает, хотя пульсация чувствуется. Двиг прогрелся, но обороты 1500 - мыть топливно- воздушную систему. С фонариком, заметил под трясущимся воздуханом выработку резиновой шайбы - надо подложить
новую - трясущийся воздухан здорово гремит. Вопросы есть - уточню, сам понимаю, что сумбурно напИсал- звиняйте.
Offline Magnat93
Я почти на всех дуэтах видел выработку резиновой шайбы, которая фиксирует нижний отлив корпуса воздушного  фильтра - от этого корпус сильно трясется. Исправлял надеванием куска поджодящего резинового шланга.
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
Вместо шланги использовал сантехнические силиконовые шайбы. Сантех рулит!
Всех с Новым Годом! Счастья, успехов, здоровья и спокойствия!
Offline Magnat93
А, еще забыл что делал, чтобы корпус воздухана меньше вибрировал-хомут на соединении корпуса воздушного фильтра и патрубка, лежащего на крышке  ГБЦ. Ну это наверное у всех так :-)
www.stomagnat.com
У меня точно  ;D
ascoro
У меня точно  ;D
а у меня до меня 2-мя саморезами прикрутили и краской чёрной намазали чтоб не видно было:)
Offline Timer
подскажите пожалуйста, загнал машинку на капиталку двигателя, Sirion 2000? EG-DE, вкладышы , кольца, поршня разобрался. а вот как быть с комплектом прокладок двигателя? кто нибудь заказывал комплект в екзисте? подкиньте код, как вообще в комплекте все прокладки есть? или нужно чтото отдельно покупать? интересуют сальники свечных колодцев, и прокладка в БДЗ(которая отделяет антифриз от попадания в  топливную систему. вот на екзисте по Дайхатсу есть есть номерок 90044-80571 Прокладка свечного колодца ждать 16 дней , цена 10 доларов( ето в Киев), по Тоёте выбивает 90044-80571 Кольцо уплотнительное колодца свечного ждать 14 дней, цена почти 1 долар. я вот хотел узнать ето одно и тоже? тоесть можно смело взять тоётовское "уплотнительное кольцо" за долар, а не "прокладку " с дайхатсу за 10??
Offline Timer
и ещо вопрос, прокладка головки, есть два вида, 73.8 и 73.5, поршня у меня будут 0.25, какую прокладку брать? 73.8?
Тойотовские аналоги и дохляцу одно и тоже, только цена разнится. На большинстве запчастей тойотовских, под наклейкой тойоты наклека дайхатсу. Так что бери что дешевле.
