Author Topic: Поменял резинки на стабе и рычагах. Эффект достигнут!  (Read 36717 times)
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
а в той замечательной книжечке от автодаты ничего не написано? ;D
Написано и написяно, но русская душа она жешь треба халявы и минимум телодвижений при максимуме удовольствия  ;D зачем все откручивать когда можно просто вывести ушки и с помощью приспособ сняти старые и установить новые сайлены, логично?   ;) главное все сделать по уму  :-* Макс чего в аське не видно?  :)
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
я представляю себе так: вывесил зад на подпорах -> снял колёса -> подставил под балку домкрат -> выкрутил болт с одной стороны -> приспустил балку -> заменил сайлентблок -> прикрутил обратно -> проделал то же самое с другой стороны
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
В общем буду экспериментировать с полеуретаном
заказал все из этой картинки
http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=43289
и из этой
http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=43290
Полеурентан реально жестче, только хорошо это или плохо, пока не известно.
на сайте у них есть ролик, где отмазываются на популярные вопросы.
http://www.youtube.com/watch?v=0s6la66io_w&feature=player_embedded
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
Закончил с передом. И так отчет:
Зачем я это делал? В общем-то ради интереса, т.к. диагностика не показывала никаких люфтов, даже сход-развал был нормальный. Единственное, что беспокоило - это скрип при торможении (думал резинки стаба).
Что в итоге.
1. Резинки стаба были очень изношены, т.к. внутреннее отверстие уже давно больше стандартного, а главное они были дубовые. Поставил полиуретан. Как диагностировать износ этой детали не понятно, т.к. стаб сидит как мертвый даже при изношенных втулках, и именно держится за счет рычагов и не двигается.
2. Задние салентблоки рычагов. Вот здесь была у меня серьезная проблема, т.к. болт и втулка салентблока стали одним целым, в итоге салентблок провернулся в рычаге и была причиной скрипа. Как диагностировать тоже не понятно, т.к. во первых его не видно, во вторых рычаг со стабом образуют неподвижную конструкцию.
3. Резинки в рычаг, которые держат стаб. Тоже с виду были нормальные. В тоге она превратились в пластмасу, стали в два раза меньше и просто развалились, когда снял их. Как диагностировать тоже не понятно.
В итоге, думаю подобный комплект надо проходить раз в 100тыщ. Эффект значительный, действительно теперь на идут удары в салон, а главное в поворотах стало на много комфортнее.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Quote from: Kach
это как понять? ???
2. Задние салентблоки рычагов...
..а что,есть передние?
Из сайлентов в ярве есть только сайлентблоки рычагов,либо сайлентблоки задней балки.(про 2 ВД)
Offline Kach
а что сразу на ярв. Я в день вижу кучу разных рычагов и привык такой салент называть задним.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Quote from: Kach
Как раз накануне Наиль в разговоре упоминал бесплатную диагностику подвески в Кач-сервисе :D
Offline Kach
понимаю что зарапортовался, но не понятно какой стаб сзади образует неподвижную конструкцию с рычагом...
Не понятно откуда взялись рычаги сзади :), Читай внимательно.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
Вот, при диагностике, смотрятся критические люфты, шаровых, наконечников, износ пыльников и т.д. Все что я перечислил не является критическим износом, а является перфекционизмом. На данный момент продиагностировать можно только снятием-установкой, т.к. весь перед это очень жесткая конструкция.
В общем не в этом всем суть была поста, чтобы меня отчитывать своей непонятливостью. Я лишь просто поделился впечатлениями, тема для меня закрыта.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
да брось ты, "отчитывать" ;) было непонятно - спросил
Offline Kach
Ну что, уже много произвел замен.
Практически гарантировано расслаивается сайлентблок рычагов и изношены втулки стабилизатора. У каждого при вскрытии обнаруживался один или два косяка.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Надо будет для профилактики весной поменять...
BoB
Вчера поменял резинки в стабилизаторе 6шт эффект отличный,также как писалось выше, стало плотней ,меньше вибраций .
Передние резинки взял полиуретан ,остальные (в рычаги) оригинал . Полиуретановые втулки внутренний диаметр 23мм ,а стаб 24мм ну затянул все норм.
Offline DukNukem
а втулки рычагов не менял?
может подскажет кто - без спецприспособ самому поменять реально? я так понимаю втулку надо выпрессовать-запрессовывать..  :-[ а без снятия рычага делается?  ???
Нарушая не мешай..
поищи тут тему aRise называется "как бы осенее ТО" что ли..,там хороший способ им описан
BoB
Левый сайлентблок разбило совсем его менял мне  друг , короче снял рычаг (полностью),на тисках трубкой старый сайлент выдавил ,новый намазал солидолом и сначала тисками ,а потом трубкой на место .Потом зажал в тисках за втулку сайлента и рычаг руками подергать чтоб на место все встало.
Offline DukNukem
Нашел! спасибо!
Для страждущих.. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7555.msg188100.html#msg188100
Нарушая не мешай..
Zaa
Заезжал на развал, сервисмен сказал, что если не менял это:
48674-97202      Втулка рычага подвески
48815-97402      Втулка стабилизатора
То лучше поменять, а потом уже делать развал, тут еще надо менять
Пыльник рулевого наконечника 45479-B2010-000,
Вот думаю верно ли в сервисе посоветовали, на что эти тулки влияют? Если буду пыльник менять, то грех и втулочки не заменить заодно.
