Author Topic: Поменял резинки на стабе и рычагах. Эффект достигнут!  (Read 36700 times)
Antosha
Я может чего не понимаю,так как в технической части пока мало опытен,но те резинки которые я взял этож получается оригинал тоеты дуэт и на них заявленый размер 23.Или я чайник?
Offline nismo
ну во первых тот артикул, который ты привел ниочем не говорит. во вторых оригинал с таким разлетом в размерах, о которых ты говорил не может быть в принципе. в третьих оригинал пакуется в пакетики с краснобелой наклейкой и надписью toyota женуин партс или дайхатсу женуин партс.
LS
Мляяя кайф! Вчера заменил,собственноручно саленблоки передка. Ну совсем другое поведение ЯРВика! Все тихо,все мягко и управление приятней. Сальники ОригинаЛ ВСЕ
Offline rop4ak
где покупал?
LS
где покупал?
Маг. Сафари на Карбалитовской. 8 резинок обошлись 2080р. Были в наличии. Если будешь брать то на стаб у них два размера на 23,24мм смотри что у тя стоит тот размер и бери.
Какие лучше взять втулки стабилизатора ?
Оригинал Япония, или полиуретан Россия ?
я бы полиуретан выбрал бы
Ну да. Тоже к ним склоняюсь. Другие люди их тоже советуют :)
я в их "спортивную" жесткость не сильно верю,а вот то что на дольше хватит-вот это заманчивее
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
У нас на форуме хонда-клуба обсуждение давно уже идет по этим втулкам из полиуретана, в смысле почему японцы их себе не ставят?
а откуда вы знаете что не ставят?))
Offline AVK
  • Саша
Ну были б они тогда в каталогах, а нет их...
Я сам хотел поставить..... кто-нибудь их ставил, есть опыт эксплуатации хотя бы более 6 мес?
Надо у Касhа спросить, он при мне ставил на какой-то джип, их там штук 20 было :) желтые !
Offline rop4ak
Вова P!n ставил... вот тема http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5405.0.html
Offline menedzher
Фигня какая-то. Надо, как я понял 4 втулки рычага 48674-97202 и две втулки стабилизатора, а вот их номера у меня 2 получилось - по форуму 48815-97402, а на сайте 48815-97401 (http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1414), причём они даже померяли, диаметр 23мм. Есть ли смысл поменять 4 втулки рычага, а втулки стаба потом(нет их в наличии, а ждать нет времени)? Чтобы поменять втулки рычага стабилизатор снимают?
« Last Edit: 26/06/10 by menedzher »
Нет.
LS
Ну судя по себе. Когда я менял,резинки рычагов были в удовлетворительном состоянии. А вот те что крепят СтаБ к кузову убитые напроч.
  Так что дело хозяйское,если сильно не брякает. Когда будут все резинки,прошЭ менять,снял СтаБ все налегке надел и прикрутил.
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
Отсоединять надо,на яме делается без особых проблем.Предварительно на ночь я замочил с.блоки керосином.
Задние снимались легче,чем передние.
Снимаем а-ры,пружины,откручиваем болты с.блоков,опускаем уши балки немного вниз и вперед...
А снимать тормазные барабаны, отсоединять датчик ABS ненужно? и преведенные вами чертежи приспасоб одна для выпресовки другая для запресовки саленблоков задней балки 2WD YRV turbo?
« Last Edit: 04/07/10 by Странник »
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
а в той замечательной книжечке от автодаты ничего не написано? ;D
