Author Topic: Поменял резинки на стабе и рычагах. Эффект достигнут!  (Read 36696 times)
BoB
Если сам не менял ,то скорей всего менять пора ,а так правильно с начало все резинки(лучше именно все) потом сход-развал.
Zaa
Да, мне так и сказали сделать, порекомендовали точнее. Развал обязательно делать?
развал/схождение - вообще процедура необязательная, но если хочешь, чтоб машина управлялась, а не направлялась, и чтоб резины хватило не на месяц, а на пару сезонов как минимум, то лучше сделать.
Zaa
Ясно, что даст смена резинок? Лучше упавляемость? Немного странный вопрос, но на чем это отразится?
если тебе сказали их менять, очевидно есть износ, люфты, соответственно, замена уберет расхлябанность.
старые резинки  - могут задубеть и перестают быть демпферами и/или разбиваются и дают люфты. разная резина поразному умирает. ну а уж как-то объяснять на что это влияет, язык не поворачивается.
Zaa
Yurz, сервисмен туда не заглядывал даже. Вот почему я спрашиваю.
BoB
Я тебе говорю,мой сервис мен по моей просьбе посмотрел, можно ездить,я поверил поездил не много решил менять.В итоге правильно я сделал все резинки в хлам ,я даже пыльники шаровых заменил так как шаровые в норме ,а пыльники на гране все в трещинах ,короче итог:очень сбитая подвеска стала,разница небо и земля ,приятно ездить(не жалей денег удовольствие от вождения дороже денег и не забывай про безопастность.
Vadich_102
Сегодня ключами 14, 17 и грубой силой, поменял втулки рычага (полеуретан фирма X5) и втулка стабилизатора (оригинал),
Стаб долго не сопротивлялся, на рычаге втулки оказались сильно изношенными с внутренней стороны, на стабе шел неравномерный износ.
Рекомндую менять, ничего сложного,все это реально сделать одному, работы 2часа.
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
Более того вам скажу, тут на форуме поднимали проблемы по рулевой рейке - мол стучит и руль рыскает на щебенке. Пришла такая беда и в мои ворота, думал перебирать рулевую рейку, помыкался по городу пару мастеров подтвердили диагноз, но перебрать невзялись. Сегодня поехал по рекомендации к еще одному мастеру. После осмотра машины мне демоснтративно под резинки стаба подложили кусочки камеры и затяннули... После этой операции пропало биение руля и рысканье по гравию. Делаем выводы  ;) и меняем резинки на стабе и рычагах (уже заказал). Цена вопроса 1 тыс руб. в место 10-12 тыс. за рейку...
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
BoB
Все у кого машине 10лет отроду резинки менять не задумываясь ,если конечно не поменяли уже.
я менял, передних хватило на 1,5 года((
+ миллион. Я после того как поменял как в другую машину сел)
дык от дорог зависит.
если дороги убитые и носишься по ним неосторожно, то резинки быстро умирают
Offline Странник
Не знаю, в таганроге последние годы дороги делали, везде хорошие, но до весны, как оттаит часть дорог в ямах, ежу очень аккуратно, но видимо и вправду возраст резины играет значительную роль. Вот заднюю подвеску уже перебрал всю, стало значительно комфортней, теперь перешел к передней. :)
BoB
А я купил задние сайлент блоки балки ,но когда посмотрел в каком состоянии старые и прикинул сколько это стоит трудов,буду менять только при крайней необходимости.
Offline Странник
Поменял и я резинки на стабе и рычагах - эффект достигнут  ;D действительно резинки не деогнастируются, попытка слесарей проверить состояние резинок успехом не увенчалось, зазоров не обнаружили, однако, в процессе езды в передке машины появился разброт и шатание, как писал ранее даже биение руля и рысканье на щебне. Вчера поменяли резинки - алелуя! наконец у меня нормальная машина в плане ходовки - мысли о замене кара на более комфортный отпали. Разговоры о субъективных ощущениях в топку! машина реально ведет себя иначе - 1. передок перестал на мелких неровностях подграмыхивать; 2. руль четко стоит на гравии никакого биения; 3. в повороты машина стала входить четко, пропала "валкость". Вот преимущества полученые от смены резинок, на пробеге 100 тыс и выше меняем сие хозяйство на новое и будет вам счастье ;)
Smorodina
всего 6 резинок поменял?
две втулки стабилизатора и по краям стаба по 2?
И если можно то разъясните народ какие резинки под замену идут?
втулки стаба 2шт
по концам стаба по 2 шт
дальше.....и пишите цены народ на резинки)))
сравним
« Last Edit: 16/04/12 by Smorodina »
всего их 8.ищи тему Осеннее ТО,там все подробно расписано
Offline DukNukem
купленные на Exist.ru оригинальные резинки стаба (наклеечки Daihatsu) и установленные прошлой осенью потрескались....  ???родные яповские пересохшие были, но без трещин.. встречал отзывы что на Exist.ru попадается контрафакт - когда вроде бы оригинал (в том случае был сальник коленвала Nissan) оказывался непонятно чем по качеству..  >:(
Нарушая не мешай..
