Author Topic: Поменял резинки на стабе и рычагах. Эффект достигнут!  (Read 36681 times)
SOGRA
Интересуют втулки стабилизатора, ну и вообще номеркочки какие будут, заранее спасибо.
Симптомы: чувствую некоторую слабину в работе подвески на мелких неровностях, хочется поплотнее.
« Last Edit: 23/03/09 by SOGRA »
SOGRA
Шпасибо мил человек :)
SOGRA
В общем получил заказ в Экзисте, заказаны 4 втулки переднего рычага такие: TSB-DUA
и 2 втулки переднего стабилизатора такие: TSB-DUF
Качество на высоте, выглядит достойно. Вопрос собственно вот в чем; с заменой резинок стаба проблем нет, открутил 2 болта, надел новую втулку на стаб(благо она разрезанная) и крепление назад поставил. Что делать нужно чтобы втулки рычагов заменить, полностью стаб снимать или как, кто знает подскажите.
мануал наверняка знает, но он как-то не в почёте :)
вот чоорт...
а я резинки менял, даже в мануал не залазил. надо было тоже развести треп... )))
SOGRA
нету мануала.
Все евреи? Ответить по теме кто может?
SOGRA
вот чоорт...
ты его сейчас разводишь, после замены резинок...
Низачот флудеры!
мануал на сайте по-прежнему...
да блин. ничего сложного там нет.
я стаб снимал, но можно и без этого обойтись.
вот мануал, если найти неможешь :)
 http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_FS_-_Front_Suspension.pdf
ЗЫЖ Юра, кстати по подвеске артикулов резины нет в базе знаний. добавь? :)
SOGRA
aRise; только в количестве ты попутал, для стаба 2 втулки надо, для рычагов 4.
цитирую:
48674-97202 - втулка рычага - 270р (надо две)
48815-97402 - втулка стабилизатора - 250р (четыре надо)
AquaBat
вот чоорт...
+1
SOGRA
аRise: еще раз повторяю, перепутал ты количество. Куда собрался 4 втулки на стаб ставить? Где еще 2 резинки для второго рычага? Надеюсь в целесообразности замены с 2х сторон сомнений нет ни у кого.
оооой...ну какой же ты ленивый.... :)
SOGRA
а ты похоже читать и не думал. Показывай куда 4 втулки стабилизатора применить можно?  :o
обрати внимание на букофку "d" ;)
SOGRA
:o Дяденька, дык это втулки рычагов, а ни разу не стабилизатора!
Обрати свой взор в свою очередь на буковки "b" вот они втулки стабилизатора, ИХ 2  :D
Гарантированно и не так уж и долго если снимать стабилизатор, но что бы обратно поставить лучше перед машины вывесить целиком, т.к. машина при снятии стабилизатора немного сместится и уже не попадешь болтами когда хомуты стабилизатора прикручивать будешь. А когда перед вывешен легко подать колеса вперед/назад что бы все совместить. Можно еще хомуты стабилизатора снять, болт рычага выкручивать и со стабилизатора пытаться рычаг сдернуть. Получится таким образом или нет на ИРВ - не знаю, мне проще весь стабилизатор снимать. Если есть яма, и зафиксировал упорами все четыре колеса можно попробовать менять резинки даже не снимая колес, только стабилизатор снять надо будет.
