Author Topic: Моя мира  (Read 89442 times)
> Моя мира
« Reply #300 on: 20/04/10 »
куплю. срочно!!!Желательно побыстрее!!!!
 подскажите может у кого есть?!?
« Last Edit: 20/04/10 by miravod »
> Моя мира
« Reply #301 on: 21/04/10 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8763.0.html
вот здесь должна быть целая проводка....
коса мозга (от датчиков мотора до мозга) у тебя уже наверно есть?
> Моя мира
« Reply #302 on: 21/04/10 »
Ок пасиб.
 Как вначале сказал Энди, ннаиль ог прихватить что-то из проводки))))
 Коса мотора конечно есть..
Offline Eremak
> Моя мира
« Reply #303 on: 07/05/10 »
какие новости?
Езжу на Mira L285S 4 WD автомат
> Моя мира
« Reply #304 on: 07/05/10 »
Новости? Наконец вчера пришла новая проводка) Все упиралось во время и доставку) На самом деле все сдвинется после 15 мая, т.к. сейчас у папы день рождения, 14 числа предхащита диплома. Вообщем много всякой фигни навалтлось, а машина стоит ждет своего часа)
xRust
> Моя мира
« Reply #305 on: 23/05/10 »
Hello
мирному мираводу - пока еще не вооруженному турбиной ;) ну чо как дела у мировой мирры
> Моя мира
« Reply #306 on: 23/05/10 »
как это не вооружонному? она у него давно уже всем вооружена, и даже проводка почти сделанна.
xRust
> Моя мира
« Reply #307 on: 23/05/10 »
хде тады фото?
респектов накидать ;)
> Моя мира
« Reply #308 on: 23/05/10 »
ищи и узриш!
> Моя мира
« Reply #309 on: 24/05/10 »
Только хотел написать пожаловаться...
Вообщем машиной некогда было заниматься, потом раз сдал предзащиту - появилось время окунулся полностью, электрику кинули, быстро, всё - включилось заработало..
НО двиг не крутит... ЧТО такое? Напряжение на старетр идет, провода греются, стартер греется, а двиг не крутит, снял стартер (бля, как его снимать у меня ???) , у меня еще меньше места) снял, проверка, а стартер - рабочий.. Все рабоотает, получается двигатель, как бы клина поймал(((.
Почитал вспомнил, на форуме темка была про коробку, неправильно воткнули в двигатель и такая же история, взял лебедку, снял за день двигатель)) Крутить шкив навесного( а у меня без снятого движка не подлезешь к болту шкива), а он не крутится, ага блин, значит 100 % не стартер, снял коробку, эврика - шкив крутится.
Ну решил заодно ревизию двигателя сделать(поизвинителся с девушкой психанул и разобрал всё). Разобрал весь двигатель до винтика, почистил, промыл - всё всё.
Почистил поршни, блин нагара на поршнях почему-то на обоих двигателях - много(у меня еще остался низ мугена). Отчистил весь нагар, почистил все кольца, помыл двиг и изнутри и снаружи, все вкладыши - целые, не подогретые, все чистенькое, голову особо мучить не стал, так пока нет особых навыков, сравнил 2 цепи, одна - муген(пробег80т.км). вторая моя (пробег 110т.км), моя видимо менялась, но цепь была короче на 3-4мм. Поставил цепь, ничего сложного...
 Вообщем сегодня дособирал двигатель и обратно его к коробке, минут 20 его втыкали вдвоем.. вроде провалился, вроде коленвал крутится, закрутил болты на коробке-двигателе, не крутится?!?!?!!?!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? Ну думаю, все пипец, пока машинку туда обратно катали по двору, по гаражу, полетела..ПОПАЛ(( Не усну..
 Решил, ладно сча по быстрому раскидаю, открыл коробку, а там все чисто, нет нигде не счесов, ни железа, ничего.. Думал, а может насос клина поймал, да нет вроде.. Тоже открыл, все девственно чист..  Грешу на гидротрансформатор?? Что еще может быть? Вообщем трабл..
З.Ы. Вообщем теперь я перебрал все в этой машинке, коробку, двигатель, электрику.. Всё.
ФОток нету, т.к. фотик забрали..
> Моя мира
« Reply #310 on: 24/05/10 »
ну снова ГТ не "провалился". почему такое удивление?
> Моя мира
« Reply #311 on: 24/05/10 »
Что именно не провалилось?? Гидротрансформатор???? Я уже коробку разобрал на предмет поломок....
 Просто вроде все впорядке было, щель максимум 3мм была, а до этого, да  щель большая была..
xRust
> Моя мира
« Reply #313 on: 24/05/10 »
я кстате ради любопытства посмотрел как на буне сделан "телевизор" - лонжероны поперек стягивают две трубы размером 40 х 40 мм спаренные друг над другом зазор между ними 20-30 мм
« Last Edit: 24/05/10 by xRust »
> Моя мира
« Reply #314 on: 24/05/10 »
НА мире тоже есть труба, но она маленькая и тоненькая, а нижняя, вообще как жестянка была...
> Моя мира
« Reply #315 on: 24/05/10 »
Да, у тебя именно не провалился ГТ в коробку, ты коробку поставь колоколом вверх, вставь ГТ, он у тебя провалиться на 1 уровень, потом покрути его и у тебя ГТ провалится еще глубже. Для контроля замерь расстояние от площадки на маховике где болты вкручивается, и расстояние от мест под болты на ГТ до привалочной поверхности колокола АКПП. Там на глаз кажется сантиметра 2-2,5 уровень ГТ д.б. ниже уровня привалочной плоскости колокола
  Можешь конечно и на месте делать, но удобнее когда ГТ своим весом давит
> Моя мира
« Reply #316 on: 24/05/10 »
3 раза ставил и все 3 раза не попадал???
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Моя мира
« Reply #317 on: 24/05/10 »
Дядь , а чо не меху сразу?
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Моя мира
« Reply #318 on: 24/05/10 »
Да уже жалею, но мехи не было(( Может начну комплект для мехи собирать через месяцок- полтора, а пока надо, чтоб эта ездила..
3 раза ставил и 3 раза не прокручивается, причем последний раз, было очень интересно, коробка провалилась, все хорошо, между блоком и коробкой 2-3мм, прикручивается на ура, перед прикручивание, даже вроде прокручивалась, прикрутили - неа, не прокручивается..
Кста ту почитал про двигатели, оказывается.. http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_SZ_engine The 2SZ-FE is 1.3 L (1296 cm³). Bore is 72 mm and stroke is 79.6 mm,  ТО есть это и есть К3-ВЕ... А 3sz-fe- отличается от к3-ве, только ходом поршня... Можно рассматривать его коленвал и шатуныы, как строкер для ярва)) http://kp-gasket.blogspot.com/2009/11/k3-ve-and-2sz-fe-cylinder-head-gasket.html
« Last Edit: 24/05/10 by miravod »
> Моя мира
« Reply #319 on: 24/05/10 »
каким образом увеличить объём, не пойму?... :-\
