Author Topic: Моя мира  (Read 89462 times)
> Моя мира
« Reply #340 on: 26/05/10 »
значит завтра поедет?  ;D
Будем пробовать)
> Моя мира
« Reply #341 on: 27/05/10 »
Опять 25, просто зла нет >:(, гидрик провалили, двигатель сверху надели, прокрутили, болты нанизали, прокрутили , ГТ к маховику притянули, прокрутили(все крутится, притянули двиг к коробке. Буквально на  2-3 мм(щелочка была) Двигатель встал, и так 3 раза, с разной последовательностью действий. Там случайно между маховиком и двигателем нет никаких шайб? Посмотрите по микрокату или еще как-нибудь? :o :(
xRust
> Моя мира
« Reply #342 on: 27/05/10 »
извини - вопрос у меня глупый, а акпп на нейтралку пробовал ставить (ногами не бить)
> Моя мира
« Reply #343 on: 27/05/10 »
между движком и коробасом есть 1,5 мм толщиной прокладка железная
маховик у тебя ярвовский или как?
> Моя мира
« Reply #344 on: 27/05/10 »
Конечно, и по передачам переключать...
Прокладку эту хочу снять посмотреть может она выгибается когда прикручиваешь и не дает прокручиваться... А что если без нее ездить? Еще можно на шайбы коробку поставить..
 маховик - ярвовский, у меня их 3 штуки, вот подумал, может не так маховик прикрутил..
> Моя мира
« Reply #345 on: 27/05/10 »
Кадаж твой микромонстрик поедет наконец...
> Моя мира
« Reply #346 on: 27/05/10 »
ниче не понял, опять не крутится?
а ты маховик к двигу той стороной прикрутил?
> Моя мира
« Reply #347 on: 27/05/10 »
Опять не крутится, вот про это я и думаю, может не той стороной, посмотрим, разберу посмотрю...только уже в тяпницу...
> Моя мира
« Reply #348 on: 27/05/10 »
вот правильно
> Моя мира
« Reply #349 on: 27/05/10 »
А вы точно пока ставили, бублик не сместили? может всетаки опять не сел на место? помнишь я те показывал на какую глубину он должен провалиться?
И еще! Между коробкой и двигом должна быть металлическая прокладка, она у тебя есть?
> Моя мира
« Reply #350 on: 27/05/10 »
прокладка-есть. Мы 3 раза ставили разными способами, думали не попадаем, в конце - концов коробку на попа, Гт попали и сверху двигатель и давай его вертеть))) повертели-попали, крутиться прикрутили ГТ к маховику - тоже крутится(сложнее правда, нанизали болты руками, крутится, с перда двигателя болты затянули крутится, сзади один болт в районе стартера затягивем и все.. болты- не ДЛИНЕЕ.
 Маховик вроде ставил правильно по кругляшкам металла под болтами..
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Моя мира
« Reply #351 on: 27/05/10 »
Як все сложно то :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
> Моя мира
« Reply #352 on: 27/05/10 »
мдяяя... сложен и тернист путь истенного тюненгера! удачи!
> Моя мира
« Reply #353 on: 27/05/10 »
маховик погнули?
sturmovik
> Моя мира
« Reply #354 on: 30/05/10 »
Миравод привет!!) ты себе  на миру баночку спортивную ставил?  просто если ставил проблемы с установкой есть какие? я чет просто загорелся)) вот думаю мож прикупить
> Моя мира
« Reply #355 on: 30/05/10 »
Игорь нашел более "спортивный" выход из положения. А вот ставить такое на литр - только противников на светофоре найдешь - с прогнозируемым результатом, ну еще станешь постоянным клиентом в аптеке (средства против головной боли)
sturmovik
> Моя мира
« Reply #356 on: 30/05/10 »
ухахах))) в этом ты прав)) я тоже стороник, что под капотом надо иметь хоть че то)) тогда  можно будет баночку поставить)) а так при стоке..)) хотя  есть машины которое с баночками но и хуже моей едуТ :))// ну хорошо)) а как же всякие девятки)) десятки)) у всех банки орущие а едут  хуже моей даже :))
> Моя мира
« Reply #357 on: 31/05/10 »
Вообщем изначально на двишгателе был неправильно прикручен маховик((( Ужас блин, погнул ГТ из-за этого, пришлось новый покупать.. Вообщем все стало и крутится, теперь обратно двигатель закинуть, наверно завтра..
 И кста еще проблема( На турбине под клапаном вестгейта небольшая трещинка, причем ее не видно было до последнего, если бы турбину не чистил, то не увидел бы, думаю ничо страшного,  но что не случается, то случается к лучшему)
> Моя мира
« Reply #358 on: 31/05/10 »
ну вот -слаа богу, почти уже все получилось!
Удачи ! она тут превыше всего нужна!
> Моя мира
« Reply #359 on: 01/06/10 »
ну я ж говорил!
Игорь, давай уже замеры!
