Author Topic: Моя мира  (Read 89469 times)
> Моя мира
« Reply #500 on: 22/04/11 »
неа:)
> Моя мира
« Reply #501 on: 22/04/11 »
xRust
> Моя мира
« Reply #502 on: 23/04/11 »
миравод - если аву не сменишь - будет сильнейший психологияческий якорь на разобранный авто...
меняй на собранный вид..
kazak19632007
> Моя мира
« Reply #503 on: 08/12/11 »
Привет! Попались кольтовские сидушки раздельные на салазках.Поставил впереди крепеж понятно. а как задний крепеж ты делал?Я поставил на железн. черный каркас отделяющий запаску от салона. но чтото высоко голова не помещаеться. Если не трудно отпишись. можно фото. Саша
xRust
> Моя мира
« Reply #504 on: 16/12/11 »
включи фантазию и болгарку...
ах да.. еще и дрель не забудь ВКЛ..
> Моя мира
« Reply #505 on: 23/12/11 »
Сидушки ставил, крепления из трубы и сварки делал.
 Ну что спустя много много времени чуть чуть отпишусь, что было сделано.
  1 раза  гнул клапана:) Коленвал плохо закрутил.
  2 раза менял лобовое стекло. Капот открывался.
  3 раза снимал коробку, вначале был гидромозг, потом из-за гидромозга вышли из строя фрикционы 3-4, теперь, потом купил коробку от пассо, а она пинается, опять сжег фрикционы 3-4, снял подлечил фрикционы 3-4, ездил аккуратно с пинками 4 месяца, наконец сделал, победил я коробку от Пассо.
 Сделал переднию подвеску: Новые опорники, новые сайлентблоки, новые рулевые наконечнтики, аммортизаторы прокачал, перенёс чашку пружины ниже на 2см, новое масло в передние залил, задние газ-масло поставил.
 Спеки машины:
 Супер короткая главная пара
 Буст котроллер Блитц.
 Амморты жесткие самодельные(перед), газ-масло Каяба(зад) пружины РСР титановые.
 Радиатор с Цивика 3-х рядный, аллюминиевый.
 Выпуск 51 мм от турбины самодельный, прямой с резонатором(прямоточным ) и банкой Футжисибо гикен( получился достаточно тихий на всех оборотах.
 Двигатель чистенький, новые МС колпаки, новая прокладка, притертые клапана.
 Развал впереди:):)
 ПО коробкам на дайхи теперь знаю все.
> Моя мира
« Reply #506 on: 23/12/11 »
Крут. Ждем весны и сухого асфальта. ;)
> Моя мира
« Reply #507 on: 23/12/11 »
Если все будет хорошо, то моет и манажу наконец поставлю:)
xRust
> Моя мира
« Reply #508 on: 24/12/11 »
а рома тут гнул что акпп-пассо на пихло-ярва не применимо... песдец ему хоть кол на голове теши
> Моя мира
« Reply #509 on: 24/12/11 »
применимо, но с использованием запчастей от АКПП турбы!
Похоже, ты устал от нашего форума...
> Моя мира
« Reply #510 on: 24/12/11 »
можно сказать не применима без знания нюансов...
Offline ssalex
> Моя мира
« Reply #511 on: 25/12/11 »
так рассссскажи про эти нюансы. пжл.
> Моя мира
« Reply #512 on: 16/04/12 »
Давно я здесь не писал, решил выложить:) Мира переделывается в новый "проект".  Задний привод...
  На это меня сподвигла японская мира L700. Кому интересно, могу здесь выложить пр нее.
 Спасибо нашим форумчанинам, а именно  ТИме "хорошая скорость" :) :) и 2peek Сергею:)
 Мне были подарены - мост задний и кардан от ярва.
  Сейчас ко мне едет 2 механических коробки.
 В итоге:
 1. Раздатка от Буна(есть)
 2. Кардан от Юрв( Тиме спасибо - есть)
 3. Мост задний от ярва( Сергею спасибо - есть)
 4. Вискомуфта будет заварена
 5. Диф сзади заварен
 6. Кастом рычаги на места крепления балки до моста ( Сделаны, осталось чуть их проварить и укрепить)
 7. БАк- ? Скорее всего в багажник на место запаски.
 В ходе экзерцисов было выяснено
 Раздатки: буновская раздатка  -крепче ярвовской, но хвостовики различаются, разными передаточными числами и жирностью шестерен.
 Мост - хотя по базе данных ярв шире миры всего на 3.5 см, разница между мостом и балкой +6.5 см( не страшно)
 Кардан, несмотря на то, что буновская раздатка длинее на 5-7 см, карданный вал встал как родной, просто идеально, соотвественно база миры длинее ярва на теже 5-7 см.
 Вот так для примерки закрепили раздатку.
 Мост во всей своей красе
 Вон виднеется кардан, закрепленный на машине
 Сюда крепили мост
 Вот он и на месте
 Только надо попружинник переносить( на мосту уже перенесли, но на кузове тоже..)
 как видно на фото, что еще нет передних сайлентов, взял их от балки ваз 2110, и трубу для них ровно 51. Офигенно запресовываются..
 Это все мы сделали почти за2 дня:) ООЧень ударно потрудились..
 Кста на фотах чего-то не хватает на мосту, догадайтесь.
> Моя мира
« Reply #513 on: 16/04/12 »
муфты?  ;D
Offline Бешеный пони
> Моя мира
« Reply #514 on: 16/04/12 »
ДРИФТ ?)))
> Моя мира
« Reply #515 on: 16/04/12 »
Это вы на Пасху делали чтоли? Если так, то не поедит она.
> Моя мира
« Reply #516 on: 16/04/12 »
Юр почти угадал, но еще там нету пока тяги понары, вот думаю ее делать или палелограм уатса.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Моя мира
« Reply #517 on: 21/05/14 »
А как соединить буновскую раздатку и ярвокардан, если разные хвостовики?
Позже (21/05/14) добавлено:
И почему в итоге забросил проект?
Offline zloe_zlo
  • stance national
> Моя мира
« Reply #518 on: 17/03/15 »
Позже ([time]21 Мая, 2014, 17:05[/time]) добавлено:
Устал видимо...
