Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83776 times)
из-за фильтра машина стоять не может, даже с забитым фильтром она хотя бы заводится и на холостом ходу работает. Почему стоит машина, что не так?
St. Valentine
Народ! все здрасьте! грешу пока на фильтер, но почитав малость передумал. на улице минус 18, машин пытается завестись, вроде схватывает, но не заводит. у меня паника. в прошлом годе менял датчик оборотов распредвала, но там симптомы другие были......
Offline alefbass
  • Toyota Duet, M100A, EJ-VE, 1л., авт., 2002г.
Отчёт о замене топливного фильтра в Toyota Duet.
Поводом к замене фильтра тонкой очистки послужил вялый набор оборотов и "тупёж" машинки после летней поездки в Крым и одной неудачной заправки. К тому же за 114,5 тыс. км. пробега никто его ни разу не менял. В общем, время пришло.
Итак, по порядку.
На экзисте заказываем фильтр. Код C7075-97201. По этому коду каталог выдаёт 2 варианта - "Фильтр топливный Toyota - 4347 руб." и "Фильтр топливный Daihatsu - 3965 руб.". Так как разницы между ними нет, берём что дешевле ;)
Вот так выглядит то, что купили:
Кроме пластмассового корпуса с фильтром тонкой очистки в комплекте идут провода, разъёмы, все прокладки, крепежи и трубочки. Нет только самого насоса, фильтра грубой очистки, датчика указателя уровня и резинового колечка - прокладки, на которую вся эта конструкция ставится в бак, но в моём случае, состояние прокладки было идеальным, и я использовал её повторно.
Я снимал бак из ямы.
Отключаем минусовую клемму с АКБ. Открываем заливную горловину. Лезем в яму, откручиваем сливную пробку и сливаем бензин. Какое-то его количество всё равно останется в баке, поэтому закручиваем пробку на место чтобы при демонтаже бензин не лил куда попало :) Откручиваем четыре болта, на которых держится бак, не забыв при этом что-нибудь под него подложить, чтобы бак не свалился и ничего не оторвал. Я использовал доску и деревянные брусочки.
Затем отсоединяем разъём топливного насоса и все трубки, подключенные к баку. Я заклеивал концы трубок скотчем чтобы туда  не попала грязь. По мере отсоединения убираем брусочки, опускаем бак пониже и убеждаемся, что ничего не забыли отключить.
Смотрим наверх и убеждаемся, что никаких технологических отверстий под задним сиденьем нет, и что мы не зря всё это проделали :)
А вот и сам бак:
Протираем его снаружи и отсоединяем трубки от насоса.
Откручиваем 8 болтиков и вынимаем топливный насос.
При необходимости моем бак изнутри. У меня он был довольно чистый, а ту небольшую грязь, что видно на фото удалось легко убрать карбклинером.
Снимаем с извлечённого из бака девайса датчик указателя уровня топлива (2 пластмассовые защёлки), нижнюю пластиковую крышечку (тоже защёлки) и фильтр грубой очистки (металлическая шайбочка - фиксатор). Затем отщёлкиваем нижнюю половинку корпуса и извлекаем сам бензонасос, который, как уже писали на форуме, копия насоса инжекторной "Лады". Внешне насосы отличает только крепление фильтра грубой очистки.
Кстати, сам фильтр грубой очистки я не покупал, а просто отмыл, как следует, имеющийся.
Собираем девайс из деталей нового набора.
Устанавливаем датчик уровня топлива, фильтр грубой очистки, осматриваем конструкцию, убеждаясь, что всё собрали правильно, затем монтируем её в бак и подсоединяем все трубочки.
Железное крепление с 8-ю болтами у меня было довольно ржавым, поэтому я его зачистил и покрасил. Так же поступил с царапинами и ржавчиной снаружи бензобака ;)
Ставим бак на место в последовательности, обратной демонтажу. Я так же подкладывал брусочки, всё подсоединял, а потом поднимал бак и прикручивал его к кузову. Заправляем и заводим машинку и убеждаемся, что бензин не протекает, и всё работает как положено.
После этого, я для окончательной очистки топливной системы и совести :) промыл форсунки.
Результат проделанной работы отличный. Машина перестала трястись и разгоняться рывками. Повысилась мощность и приёмистость.
« Last Edit: 05/12/09 by alefbass »
Хороший отчет! Спасибо! Можно в Фак!
Зачёт за отчёт!!! Где ваша зачётка? ;D
Пардон за каламбур. :-*
доступно и понятно написал. маладес :)
Слесарь-программист
Сеточку мог бы и заменить, копеечная деталь. Зато как на магистральное давление влияет!
Offline alefbass
Я её не нашёл отдельно в экзисте. Может быть плохо искал ))
Offline nismo
делал все тоже самое. перед выниманием насоса желательно дунуть по кругу сжатым воздухом, чтобы пыль не попала в бак.
PS: действительно можно в фак. кстати кто этим коммандует? давно туда ничего не добавлялось. а полезняка много было.
вроде можно просунуть руку к фишке не снимая бак?... у меня, похоже, контакт нарушился
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Всем, кто менял фильтр, подскажите, он всё-таки разборный или нет? Хотелось бы для начала попробовать его почистить, т.к. во первых нету с ходу 4х тысяч :( а во вторых его у нас не так-то просто найти.
Разобрать-то разберешь, а вот собрать не получится, он заплавлен, хотя были умельцы, которые вскрывали, выкидывали фильтрующий материал, заплавляли и ставили доп.фильтр.
а ты разбери если терять не чего, а мы посмотрим :))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Проконсультировался, говорят не разборный, можно его убрать, поставить трубку вместо него, а под капот поставить какой-нибудь другой. В прочем об этом уже и написали :)
Nikol_os
Консультировался по этому поводу уже. Это называется "памперс" когда родной фильтр просто выбрасывают, а другой-неродной ставят уже не в бак, а в топливопровод где удобнее. Тоже думаю над этим вопросом.
если смотреть на фото, где там фильтрующая часть? чтоб вместо нее  шланг забебенить
там шланг не нада - пусть будет полость. Просто разрезать, потом запаять! я так дХумаю
Слесарь-программист
Не, сам фильтр можно просто выковырять из пластика пинцетом, потом продуть. На Короллах также колхозят, но я против такого мероприятия. Хотя, если нравится мыть магистрали и форсунки, то на здоровье.
имеется ввиду установка фильтра под капотом.
ну так типа в магистраль и поподает всякое Г, хотя сомниваюсь.. еще 200 000 проедешь и ничего не засориться.. на твой век хватит..
