Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83875 times)
Presto35
это атсорбер
я не волшебник я только учусь... а нафига он нужен?
Женька
Пары бензина поглащает (из бака) и возвращает обратно
на счет возращения не согласен.. там тока вход и выход..
Presto35
когда бросаешь педаль газа машина плавно снижает скорость за счёт этих паров бензина
Женька
хитро придуманно...
так вопрос остался, где же все таки происходит фильтрация топлива... если в насосе сетка, этого же не достаточно..может пока нормально все работает перед адсорбером поставить все таки ТАЗовский фильтр с отстойником..??
а адсорбер не выполнят дополнительно функцию фильтрации?
Нe выполняет.
« Last Edit: 28/12/08 by Werbus »
Presto35
фильтром является корпус в который вставлен насос что в нутри у него я не знаю, знаю только то что его както пробивают и стовят в топливопровод обычный тазовский фильтр.
Штудебеккер
Привет всем!!!
На Куорах, точно надо снимать бак, хотя и лючёк там имеется.Я когда купил тоже поначалу запарился как поменять и где он стоит.Оказалось всё проще,менять ничего ненадо,вместо фильтра там стоит мет сетка ввиде чайного пакетика.Главное дёготь чистый заливай.На АЗС в канистру, дома через лейку с сеткой.Получится тройная фильтрация-лейка,заливная горловина, сетка насоса.
 :D ну нах это гиммор
Offline bnzy
Привет всем!!!
хм, когда шумку делал, никакого люка не заметил...
А идея с ВАЗовским филтром - гуд. Обязон делать, если кто бак снимает, только продумать надо, как сервис его сделать проще (без снятия бака)
З.Ы. Кто сделает, отпишитесь обязательно.
Штудебеккер
a.maxx .Это не гиммор.Гиммор начинается тогда,когда ты снимаешь и чистишь бак, меняешь насос, и т.д. и т. п. .., короче начинается чистка и частичная,а может и полная замена всего того, что напрямую или косвенно связано с топливной системой. И все это после того , когда лишний раз ты себя не обезопасил.Пару лет назад был сомной случай, когда у меня начались проблемы с топ. системой.Забивало карбюратор,ВАЗ-21099. Всё почистил ,всё промыл,не мог нарадоваться работой своей машины....., дозаправляюсья на одной АЗС, и  :o...  короче 150км до дому было адом >:(.4часа и я дома.Такого количества грязи и слизи в баке никогда не видел.Стояло 2 топливных,новых,один прорвало, другой забило,подсоеденил на прямую,карбюратор каждые 10-15 км продувал,.... У швагря на micra недавно чистили всю систему WINN’Sом,тоже на АЗС неудачно заправился,забило 2 форсунки,благо далеко не отъехал.
... и после этого мне будут втирать про гиммор. До этого случая сам даже и не подозревал,что буду заниматся такой ерундой.А ты когда заправляешся,уверен , что в емкости на АЗС бензин не на дне, где плавает всякого рода трипер, а где-то ну не меньше чем середина ???    Я нет!
bnzy. Спецом сходил посмотрел.Под левым зад. пассажиром.Как и топливный прикручен болтиками походу на 6.Честно, не откручивал , не знаю.Но то , что он есть -факт.Потеплеет ,займусь,если не забуду. Когда купили не знал где  и с чем это едят.Подсказали лезть под машину , снимать бак и т.д. ....А люк обнаружил когда салон перетягивали.  Я просто вырвал седушку.Окзалось удачно.Привыезде на природу, вынял и присел на мягкое, или прилёг.Сынуле очень нравится  :).
По поводу ВАЗовского фильтра идея хорошая, но безперспективная, т.к. ВАЗовский фильтр расчитан на 2-2.5 тыс км.с последующей заменой.Конечно можно и больше,но не желательно.Следовательно нужен насос ,который не внутри, а снаружи, или свободный доступ через лючёк.Но раз нету лючка, значит остовляем всё как есть . С наружи, по моему не целесообразно,хотя... У меня есть Jettaвский насос.Вроде есть место куда поставить,только фильтр нужено поменьше ... Завтра прикину что к чему, и с чем это едят.
я заправляюсь только на проверенных заправках.. тьфу тьфу... пока инцидентов не было... а бак я сам хочу лето сымать и смотреть че там чтоб насос не дай бог запороть..
Presto35
Я имел ввиду фильтр от инжектора а не пластиковые эти фильтры расчитаны на 20-30 тыс/км они есть как под прикручивающиеся топливопроводы так и просто под шланг с хомутами
Женька
Кстати дельная мысль поставить тазовский фильтр
Слесарь-программист
На ТАЗ.
Мне на Короллу агитировали его поставить, послал этих изобретателей лесом. Купил оригинал за 1000 р. и за 20 минут поменял.
По-поводу Дуэта могу сказать, что хоть менять пока и не собираюсь, но знаю как это делается. Бензонасос там впрессован в пластиковый бочонок, являющийся фильтром. Снизу бензонасоса на стопорном кольце одета сеточка. Для замены нужно снять бак, снимается он несложно, при наличии ямы. Заодно промывается и бак, сначала паром/горячей водой, затем керосином.
При желании, замена занимает не больше часа.
а как на счет чистки фильтра это возможно?
Слесарь-программист
Нет, невозможно. Только замена.
А сеточку можно карбклинером продуть, но я бы лучше заменил.
то есть прям с бензонасосом вместе нах в помойку... и новый покупаешь? зажрались япоши... счас наши перестанут у них машинки покупать.. денег на новые машинки не будет.. будут фильтры отдельно ставить!!
