Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83798 times)
Yak3
Кто менял топливный фильтр, у меня под задним сидением нет технологического отверстия для снятие топливного насоса, неужели бак снимать надо :o. Да фильтр сам в эксисте какой-то "золотой" по цене ??? Может есть у кого опыт смены фильтра, есть ли аналоги???
bur-zum
Бак снимать не надо. Он точно под сиденьем. Менять я его тоже хотел, но потом передумал, потому что "золотой" ))
Решил его просто промыть, т.к. тоже будет не плохо. Но дело закончилось тем, что не сумел оторвать задние сидушки. Как мне показалось, чтобы их снять - надо просто отрывать их и не известно возможно ли их пришить обратно. Поэтому так и получилось ничего с ним делать.
Yak3
 Задние сидения снимаются следующим образом, резким рывком сначала с одной стороны, потом  с другом, там имеются специальные крепления, которые снимаются только при применении физической силы, ничего страшного с ними не случится, потом спокойно ставятся назад, так на большинстве японок. Я лично 2 раза снимал: 1.натягивал чехлы  :), 2.искал бензонасос :(, ну нет там технологического отверстия для снятие насоса как у всех, ну да ладно, такой у нас авто, не будем искать легких путей. Меня даже не пугает снятие бака, а вот поиск и цена фильтра удручает. Кстати в отличие от салонного фильтра топливные фильтры не промываются  :-[ :-[ :-[
кстати я читал, может даже на этом форуме чувак типа снял бензоносос промыл фильтр поставил на место.. я тоже задумывался над этим но так времени не нашел чтоб заняться.
Offline SaM
его по моему через 100 тыс меняют?
так в этом и дело что дорого.. тогда уж можно насос целиком поменять
Yak3
Так-то это так,что через 100 тысяч менять надо фильтр, так это у них там, у японцев, а у нас через 40 рекомендуется.
да не надо его менять его надо помыть  :P
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
а если фильтр пробить,а под капотом в магистраль прикрутить металлический типа тазовского,видел такую фишку на ярве,фильтр от опеля кажется,хозяин доволен
фильтр в баке фильтрует топливо до насоса
насос может засориться?
думаем - попадает крупинка чего-либо в трущиеся детали насоса - имеем повышенный износ и в итоге меньшее давление топлива.
а разве бензин также как и в помпе водяного охлаждения осуществляет и смазывающие свойства ??
молчу
я в плане что антифриз является еще и смазкой в помпе.. (конечно не бензин).. бензин в бензонососе!
конечно, а моторчик омывателя охлаждается и смазывается омывайкой
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Снимать бак.
Фильтр тонкой отчистки стоит после насоса, в неразборном корпусе.
Он не моется.
bur-zum
Сказал как отрезал.
Мне на СТО Тойота-Мастер предлагали поменять фильтр, и сказали, что бензобак снимать нет необходимости. Что всё можно сделать из салона, а именно под сидушками. Думаешь обманули
думаю что они тоже думали как и мы пока под сиденья не заглядывали  :D
это ты типа прикололся? не вводи народ в заблуждения.. вот про помпу, мне СТОшники рассказали, а про все остальное...
