Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83781 times)
Мож тогда фильтр тонкой очистки перед топливозаливной горловиной ставить? :D
Слесарь-программист
имеется ввиду установка фильтра под капотом.
Да я понял. Как раз и против такой переделки.
фильтр в баке явно серьёзнее и эффективнее "фигулинки" под капотом.
почему так думаете? Мне кажется, что чем ближе к форсункам фильтр - тем меньше мест, откуда говны могут оторваться и пойти забивать форсы!
Offline Phantom
Здравсвтуйте, Уважаемые форумчане! Случилась такая проблемка: поначалу машина немного дергалась на скорости, потом начала дергаться при старте, в итоге стала глохнуть даже на холостом. Заезжал в сервис, проверили катушки, всё в норме, свечи тоже, замерили компрессию - сказали в норме (не спросил сколько), БДЗ мыл, никак не повлияло, диагностика скрепкой ошибки не выдала, чек не горит. Сказал выбивать катализатор (типа начать с него надо). Сняли глушак, посмотрели - каталик в норме, потом сказал топливный фильтр или топливный насос. Подцепили шланг к магистрали, покрутил стартером, бензин льется, но говорит давление маленькое. Типа покупай фильтр - поменяем. Фильтр - покупка не дешевая, есть ли смысл менять? И вообще что это может быть?
Правильно сказали, на крайний случай на разборке можно купить фильтр и насос в сборе.
ИМХО денег нет выковыривай фильтрующий материал тонкой очистки (слесарь-программист сказал, что это возможно) и ставь перед трубкой инжекторной внешний фильтр, можно кстати посмотреть от какойнть тойоты.. если тазовские не внушают доверия..
Еще же насос надо брать в расчет, может ему совсем уже плохо...
тогда уж 100% либо б.у. искать или новый брать..
Offline Phantom
Сегодня снял бак, достал фильтр, дунул в него - оттуда грязь. Брызгал туда карбклинером, чистил бензином, получше стал продуваться. Поставил всё на место, машинка завелась, даже поехала, но потом начала дергаться при старте. На скорости вроде нормально, а при начале движения подергушки.
Antip461
Спасибо за инфу
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Давно очень типа одного знал, у него форд что ли был - похож на победу - кароче в маслянный фильтр рулон туалетной бумаги засовывал пробежал около 750 000 км - двиг чистый - масло - блестит :))), по факту вопрос иду по трассе - тапку даю начинает дёргаться - ФИЛЬТР? в правильном разделе? Суператив какой от лады 10-ки?
А если тюнить и поставить сразу насос с фильтром - от чего идеально влезет
« Last Edit: 03/09/10 by PapaKGB »
если дергает по трассе - то это больше похоже на отсечку по бусту.
А по поводу туалетной бумаги, - звездеЖь!!! Рулон туалетной бумаги должен растворяться в воде, а бензин более сильный растворитель.
mihailov-1987
товарисчи а где вы вообще нашли фильтр тонкой очистки?? ну есть там сеточка снизу бензанасоса крепиться....но так и все.....когда снимал бак ничего не нашел похожего на фильтр тонкой очистки...страно все это..
в черной коробке-корпусе.
mihailov-1987
и что это надо было разбирать сам бензанасос??????? :o нууу блин а я не додумался... :-[
Offline PapaKGB
Yurz - да я хочу верить что фильтр - иначе опять афтомат сцука, мой вопрос был в том, что начала дергаться - типа у всех такие признаки были перед заменой топливного фильтра, 1кг у меня был и остаёться отсечка подругому колбасит (её нет не было и не будет) :) форсунки мыл.
Я тебе скажу по секрету (только ты НИКОМУ, ладно? ;D), что почти любой насос от японки туда встанет, и его будет достаточно, если он не устал. Но новый (чистА моторчик) стоит около 200уе, так что если планируется тунинх - лучше взять пожирнее, - например, - от турбовых тошнот (если от марка - то там вывод только немного надо доработать напильником - он на 1.5 мм длиннее, не сложно и когда в руках будешь держать оба - поймешь).
От инжекторного ваза - тоже более производительный (и новый BOSCH стоит около 1200р), но если проблема в забитом фильтре - он не такой уж долговечный получится - наегнет его за год. Так что если переходить с DENSO на Bosch - мое мнение - надо выпотрошить фильтр и поставить под капотом дополнительный.
Юрз, это все теория, практика критерий истины, у меня тазовский бош проездил ровно 10тыс и выработал свои щетки - это практика, сейчас опять на стареньком denso с пробегом 120 тыщ, и забитый фильтр тут нипричем, он после насоса стоит, степень забитости фильтра нужно оценивать, по давлению в топливной рейке, да и забитость топливного фильтра для мск питер я думаю не актуальна.
чем сложнее насосу прокачивать бенз - тем он хуже охлаждается, от этого он начинает быстрее изнашиваться.
Вообще - я туда еще не лазил, фильтр изучал-кромсал из когда-то разбившейся в МСК чорной ярвы.
А мои высказывания - лишь опыт и практика моих друзей-слесарей-диагностов (они этот тазовский насос ставят даже на 3-х литровые машины и клиенты-кроилы ездят нормально, но если фильтр в баке - читай, его никто не менял никогда - насос умирает довольно быстро; при этом если туда ставят denso - с разборки, тот ездит долго, настолько, что клиента больше не видят...).
