Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36647 times)
Тундрик
Господа, я тут лошара проехал на пустом моторе без масла 2500 после чего появился звук как на русских тазиках пальца стучат, чем пахнет не знаете?
Слил и забыл залить?? или как получилось? - чем грозит - износ, лей масло езди аккуратно, может пронесет...
Offline anmarkin
2500 км?
Пустой или уровень низкий?
Вот это у нас движки износоустойчивые...
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
поди с этой популярной наклейкой на стекле "МОЖНО ЕЗДИТЬ И БЕЗ МАСЛА"
Тундрик
Да нет, всё гораздо проще, до выезда в командировку за неделю проверил, уровень в норме был, когда уже проехал тысячи 2 от треск уже было слышно в салоне отчетливо, при экстренном торможении вдруг загорелась и погасла лампа давления, остановился проверил, щуп сухой.
Седня решил записать на диктофон звук движка,получилось просто отвратительно,хотя движок тихо шепчет. Вывод: надо слушать  ушами.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
а всетаки, можно послушать?
Можно услышать только лязг,свист,только не шепот двигателя. На записи работает трахтор.
Offline AVK
  • Саша
Запись при открытом капоте?
Да при открытом. Выложить пока не могу,отремонтируют буку,выложу.
если кому интересно, записал звук прогретого мотора... точнее я записывал звук выхлопа, а заодно и мотора. Сюжет: сначала стою прямо перед машиной, микрофон направлен на машину, микрофон расположен на уровне пояса, и потом обхожу машину полукругом на расстоянии метра, к глушителю. Для ориентира возьмите громкость хрустящего снега с коркой льда под ногами.
звук авто с прямотоком спереди и сзади с 1м.wav
Offline AVK
  • Саша
Послушал, звук спереди похож на мой когда мотор не прогрет, значит на холодную у меня все ок..
ну я тебя поздравляю! :) а то извёлся )))
Тундрик
2500 км?
[/quoДа нет, всё гораздо проще, до выезда в командировку за неделю проверил, уровень в норме был, когда уже проехал тысячи 2 от треск уже было слышно в салоне отчетливо, при экстренном торможении вдруг загорелась и погасла лампа давления, остановился проверил, щуп сухой.  te]
Юра, плохо все же похоже на звук твоего выхлопа. Сколько не крутил эквалайзеры - не вытягивает твой микрофон басовитости...
...высылай выхлоп Юрцу. он себе поставит - послушает! ага...
... или твоя акустика :) я то сам слушал - очень реалистично записалось. хотя, если слушать на телефоне - не реалистчно, на компе через хорошие наушники - реалистично.
З.Ы. вот если бы ты с таким качеством записал свой выхлоп, а не 6 кБ/сек... ::)
Я слышал можно сказать "много" раз и во всех режимах.  8)
Ладно, Юра, послушаю завтра на работе, там у меня получше колонки к компу подключены.
ну изнутри-то он иначе звучит, глуше
этот звук записал имана для сравнения с двустволкой в будущем
Offline AVK
  • Саша
собственно не с чем, проблемы то у меня с прогретым двигателем, напрягает шум на горячем...
