Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36652 times)
А на нейтрали звук не меняется?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Хм... щас сходу не скажу, просто внимания не обратил, но вроде бы да, тоже тарахтит, сегодня- завтра проверю отпишу.
P.S. Кстати, если на нейтрали тарахтеть не будет, тогда что это - коробас?
Если у тебя подшипники в коробасе износились, то да.
Offline AVK
  • Саша
Хорошо, как проведу диагностику - отпишусь :)
Offline AVK
  • Саша
Проверил, тарахтенье присутствует на всех передачах. При движении начинается, если сбросить газ. Пропадает, если нажать на педаль газа.
уточни малость.
тарахтит без нагрузки на холостых?
если так, то уже хоть както пилюлю можно искать...
не тарахтит скорее всего с нагрузкой.... У мну тоже самое просто когда на D стоишь идет больше нагрузочка... у меня
обороты ХХ не низкие?
Offline AVK
  • Саша
уточни малость.
Извиняюсь за неграмотность, что значит "без нагрузки"?
На холостых обороты немного гуляют бывает.
Звук больше похож на трещеточный, могу конечно если поможет записать в mp3, но думаю качество будет не то...
« Last Edit: 19/01/09 by AVK »
У меня на холодную (при -17 и ниже) конкретно под дизель косит. Когда прогреется - только шаркающий звук ремня (давно в багажнике новый Гейтс валяетс да всё недасукГ)
Впрочем и прогретый тарахтит слегка (рядом субарик универсал 2,5 тише работает - но и год 2008...)
PS. интересно - ремень изношеный должен обязательно свистеть? у моего на ручейках всё в трещинках, но не свистит чё ни делай... или это уже подшипник какой "шаркает" ... заменю ремень - посмотрим...
AlexeyV
найди приличны диктофон и попробуй записать. с какого-нить сотового ничего путного не плучится. послушаем.
AlexeyV
И двиг литровый достаточно сильно отличается от 1.3 ... тут сравнивать звук работы не совсем корректно, ИМХО.
kasper-dp, может маслеце и/или тосол не по сезону?
Offline AVK
  • Саша
Пока машинка не прогрелась к ней нареканий нет, звук не то что бы тихий, но нормальный, но как прогреется...
Сегодня попробую записать звук работы на непрогретом и прогретом для сравнения.
AlexeyV
еще вариант дешевой диагностики - проверить компрессию. Если в одном цилиндре будет меньше - будет вибрация... это как вариант.
AlexeyV
ну так и есть - на прогретой обороты падают и вибрация больше проявляется. не мешало бы еще подушки проверить (на которых двиг "сидит")
Offline AVK
  • Саша
А 25 ошибка "чека" ведь может из за этого гореть?
Offline AVK
  • Саша
Итак, хорошего диктофона под рукой не оказалось, писал чем было :)
http://viastyle.ru/audio/1.mp4 - Сразу после запуска (начиная с середины файла начинают плавать обороты)
http://viastyle.ru/audio/2.mp4 - Спустя минуту (Наблюдается какое то постукивание...)
http://viastyle.ru/audio/3.mp4 - Это после 10-минутной езды...(в конце для сравнения с педалькой газа)
Надеюсь на помощь..
« Last Edit: 20/01/09 by AVK »
AlexeyV
мде, с таким качеством...
AlexeyV
звук пипец.... трактор... че-та нетак стопудофф
