Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36592 times)
а на каком масле ты ездишь?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Castrol, на память марку не помню к сожалению, пока не покупал еще сам.
Offline AVK
  • Саша
Сегодня жена отвозит машинку в автосервис к знакомым, посмотрим, что скажут, отпишусь :)
это я про то, что может дешевле-правильней было более вязкое масло налить.
Вот записал.В 10 метрах двигатель не слышно,в отличии от Кia :D
http://www.youtube.com/watch?v=HN3uN2SRImI     YRV  6м
http://www.youtube.com/watch?v=MWXk_cgaBPA    Kia   2м
http://www.youtube.com/watch?v=pV3ZLngSBek      YRV 2м
во дворе мужик на дизельном Ссаньйонге Кайроне ездит - вот это жеееесть!!! Он на малых оборотах тарахтит громче чем мой прямоток пердит!!! Такое гавнище, что сказать что я удивлён - это ничего не сказать. Такой треск и грохот из-под капота ни одна шумоизоляция не заглушит!
... И обороты хх плавают....
Обороты ХХ могут плавать по следующим причинам:
1) Форсунки льют неравномерно - наиболее частая причина
2) Кислородный датчик почти вышел из строя - выдает слабый сигнал с затянутыми фронтами.
3) Из-за неучтенного подсоса воздуха на моторах с MAP сенсором (считалкой воздуха через измерение разряжения во впускном)
4) Компрессия неодинаковая по циллиндрам
есчо забыл про вв провода-свечи и проблемы с дроселем типа износа к примеру или загрязнения заслонки и привода...
у меня масло 0w30 или 0w40  завтра посморю точнее скажу, по моему Кастрол, а какое масло погуще можно залить и чтоб движку ничего не было???
у нас электронное зажигание  ;)
Offline AVK
  • Саша
Съездил в один сервис к знакомым - отфутболили, типа иномарками не занимаются, нашел еще один (ездил в прошлую пятницу), послушали работу двига, сказали стучит явно не нормально, однозначного диагноза не дали. Сегодня с утра жена отгонит на вскрытие..... оно покажет.
Offline AVK
  • Саша
....съездили, при осмотре нашли масло под двигателем где то, сказали снимать надо смотреть. Осмотр и выявление причины 10 тыров стоит, ремонт 25 + запчасти... жесть... Теперь не знаю что и делать... :'(
если ездишь не много - подожди с ремонтом. пусть у ремонтников ценник скорректируется с реальной платежеспособностью населения
Offline AVK
  • Саша
Езжу каждый день почти, по 20 км в среднем. Просто теперь боюсь хуже при езде бы не стало..
Offline bnzy
А самому посмотреть не судьба? Арендуй подъемник на 1 час. Побегай вокруг двигателя с тряпочкой...
У меня картер потеет. Надо бы снять, да заново на герметик посадить. Но пока так езжу. Расход масла 0,6л на 10000км.
З.Ы. Товарищ на Ярве ездил без замены масла 30000 (денег нет, но мафон поменял  >:(), пока однажды утром не обнаружил отсутствие оного в двигле. Оказалось, выбило прокладку масляного фильтра. Поменял масло, фильтр и все ок.
« Last Edit: 03/02/09 by bnzy »
Offline AVK
  • Саша
Я откровенно говоря в этом деле не силен (еще только учусь) и думаю аренда много мне не даст. Созвонился еще с одним сервисом, после обеда заеду.
Заметил, что после сильных морозов (когда АКБ домой беру) пока двигатель не прогеется тяги вапче нет, машина еле едет, это нормально? с чем связано?
Quote from: AVK
с загустеванием эксплуатационнных жидкостей и маломощностью мотора.
Offline bnzy
Марку не узнал масла? и морозы у вас сильные? Может масло у тебя густое? (10w-40, например)
Я когда доливал масло, Teboil 5w-30, в -23С, то, должен сказать, густоватое оно. Думаю, в следующую зиму 0-30 заливать...
Offline AVK
  • Саша
Масло посмотрел - 10W40 (Castrol)
не помню как на литровый двигатель, а на 1,3 рекомендованное масло вязкости 5W40
