Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36532 times)
toyyz
Собственно сабж. Каким должен быть. Вот у меня немного тарахтит, знакомый моторист говорит все ок, маленький двиган должно слегка колбасить. П.с. к спецам в сервис скоро поеду, посмотрим что они скажут. П.п.с. масло не ест ни капли, тянят очень бодро, но вот звук смущает. На левине такое тарахтенье от скорого отхода муфты ввт в другой мир начиналось.
Offline Sergiob
не трогай технику пока работает :)
Your bunny wrote
У мну тоже Тарахтит и дергается, но у мну тока 3 цилиндрика :((( , кстати заметил, что сильно зависит звук от бензина. И еще свечки поменял тише гораздо стал работать, даже не ожидал....
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Sergiob,прав!Не мешай машине работать!
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
toyyz
Лана убедили. Да и сам знаю что все в порядке. Но ведь тока взял, мандраж ептыть еще не прошел=) поэтому каждый новый звук видится во сне капиталкой=Р
Bender Rodriguez
угу, сейчас все также у меня
PaRaDoX
+1 та же хрень! :)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Тоже шумно работает двигатель... некоторые даже спрашивают, не дизель ли.... на самом деле так и должно быть, или есть какие то варианты снижения этого шума?
P.S. Не ругать, машина можно сказать первая, так что не сильно умный в этом деле :)
Offline Walker
Пробег какой? Для начала регулировка зазоров клапанов, проверка (замена) цепи.
Тюнингованный манагер
Это шутка такая, про клапана? :D VVT-i слыхал про это?
Offline Walker
Во первых у гражданина литровы двиг. Хз есть ли там такое...
VVT-i - это система изменения фаз впуска и выпуска (у нас кстати на выпуске есть?). Чаще всего ставится на распредвал и регулирует фазы путем поворачивания распредвала вокруг оси.
Тепловые зазоры регулируются либо механически (шайбы, винты), либо гидрокомпенсаторы, либо на современных (БМВ, кажктся), электромагниты..
Offline KLoPeZ
скорее всего цепь повытянулась, у меня 130К пробега, всен норм но думаю что лишний шум именно изза цепи.
А про литр это ты как определил?
Offline Walker
Посмотри на картинку AVК и на подпись под ней))))
Я вообще думал что мы отвечаем на вопрос toyyzа. ??? Извините не понял.
Offline AVK
  • Саша
Пробег 35 тыщ, а что за цепь, где на нее посмотреть?
Offline Walker
Цепь привода ГРМ. Если пробег не скручен, потянуться не должна. Там срок службы под 100000 км. А реально ходит и больше.
А почему шутка? Если у нас DVVT,то и клапана не надо регулировать?
Offline AVK
  • Саша
Пробег на сколько я знаю не скручен, на ремень посмотрю, а где он находится не подскажете?
Я это и имел ввиду.
