Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36593 times)
Offline To4e4ka
мне кажется это гидрокомпенсаторы, повышается давление масла и пропадает звук
А.Б.Зингер
AlexeyV
To4e4ka
отдаленно напоминает, но что-то не так...
AlexeyV
ИМХО, если послушать внимательно 3-ю часть, то слышно, как трещетка с оборотами не пропадает, а просто количеством оборотов заглушается. Если послушать 2-ю часть, то слышна трещетка именно в моменты троения... Какой-то цилиндр отрубается, вот и получается вся эта ерунда... может проверить компресси/зажигание (свечи, катушки...)?
Я не спец, так что особо не пинайте. :)
Offline To4e4ka
так там всего 3 цилиндра, нужно чтобы еще литровики послушали, может там наполовину нормально все
А.Б.Зингер
AlexeyV
To4e4ka, значит не троение, а двоение :) Но, чесс слово, по звуку, будто затыкается один котелок...
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
На третьем файле, записал еще с педалью газа (при нем звук либо пропадает, либо заглушается)
kasper-dp, может маслеце и/или тосол не по сезону?
Mobil Super SemiSint 5/30 (1200р/4л) , тосол родной до -35.
Больше скорее от горючки тарахтит - иногда кроме ремня(подшипников?) и не слышно ничего - ток ровный(и тихий) гул дрыгателя.
2 AVK
 Даже для 3-х горшкового звук явно не нормальный.
У кореша Storia литровая-вэдовая - обороты плавали. грешили на лямбду. Впринципе это подтверждалось тем что когда её выдёргивали - обороты стабилизировались. Но как он ездит.... вобщем дал несколько раз просраться (делает это постоянно) и плавать всё перестало.
Offline AVK
  • Саша
А во сколько примерно обойдется ремонт, если это гидрокомпенсаторы?
P.S. Хотя вроде читал, что нету их у нас в машинке...
« Last Edit: 20/01/09 by AVK »
Offline AVK
  • Саша
И самый главный вопрос, чем это черевато? если прям щас в сервис не ехать (а то с финансами щас туго). Просто хотелось бы чтоб специалисты пришли к общему мнению, а то приеду в сервис, могут неправильный диагнос поставить :(
toyyz
Звук явно какойто нехороший. А исчо вопрос, при работающем двигателе и открытой маслозаливной горловине воздух внутрь в двигатель должно тянуть, или наоборот, из него чуть сифонить с мелкими каплями масла(все через маслозаливную горловину)
Offline AVK
  • Саша
Это всмысле мне проверить надо? Открутить крышку заливки масла в двигатель и завести его?
P.S. Свечи менял.
SOGRA
Воздух будет идти из заливной горловины, но не сильно.
toyyz
Нет, я просто спрашиваю, а то человек один смотрел моторчик мой, так, для интереса, отвернул крышку маслозалевной, ну оттуда воздух и идет теплый, несильно, и капельки масла немного подбрасывает, будто чуть сифонит. Сказал мне у тебя колпачки залегли! Я АФИГЕЛ, расхода масла ваще никокого нет. Вот и отписываюсь. Спасибо, успокоили! Не буду верить таким людям!
Offline AVK
  • Саша
А я думал это ко мне вопрос... попробовал, у меня не сифонит.
Michael XXX
У нас горловина масла находится прям над распердвалом на 1.3л. Если открыть то масло кудать будет распредвал и очень сильно. Проверка такого рода не о чем. Надо щуп вынимать и подгазовывать и смотреть идут ли газы. Это и будет проверка поршневой группы!
Offline AVK
  • Саша
Вообщем хз что у меня с двигателем, щас подкоплю немного денех и если все ок в конце недели съезжу в сервис, пусть послушают.
Я говорил у меня тоже самое, только еще сильнее тарахтит, кстати обратите внимание позвенкивает, как ключи в кармане, значит еще цепь либо натянуть, либо поменять. Единственное у меня обороты не плавают, а еще сильнее тарахтит если есть нагрука на холостых(генератор(свет+ дворники + музыка)+Д режим...). Но тарахтит у меня ЯВНО сильнее и с оборотами звук как бы пропадает, ноИНОГДА  чуть остается, и он прогресирует:))))))))). Уже где-то с полгода.... 20000 км. Вот думаю, вместо вскрытия контрактный турбовый дрыгатель сразу заказать.... А может просто цепочку подтянуть?;))))))))
SOGRA
mirаvod, Собственно, как?  :o
или я не в теме?
Offline AVK
  • Саша
На счет прогрессии - тоже земетил, со временем вроде как сильнее шумит, хотя может это уже паранойя...:)
или я не в теме?
Вероятно ВСЕ не втеме  ;)
