Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36537 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
смотри - рекомендовано 5w30. Надо более густое - 10w40 гуще. Я просто перепутал с Мираводом он писал, что 0w30 и 0w40 льет. Если стучит и на 10w40 - надо проверить зазоры клапанов и отрегулировать их.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=3780
Понял, зазоры в сервисе отрегулирвали, сказали, что масло нужно такое же (10w40), но синтетику.
А у меня звук на прогревающейся машине замечен был, будто ледяная крошка в стакане плавает, или когда от ремня навесных нитка тонюсенькая оторвется и бъет по металлу. Нежный нежный такой, еле уловимый, вот думаю что это.
P.S. антифриз не замерз вроде.
сто пудово "клапана"
....съездили, при осмотре нашли масло под двигателем где то, сказали снимать надо смотреть. Осмотр и выявление причины 10 тыров стоит, ремонт 25 + запчасти... жесть... Теперь не знаю что и делать... :'(
вот хорошие у вас "цены"....там "работы" максимум на 5штук
Offline BanzY
bnzy, не совсем понял.... Если, например "чек" горит, предполагаем, что это лямбда, отключаем ее физически, "чек" должен погаснуть или нет?
Клемму сбрасываешь от аккумулятора, происходит сброс ошибки...
Номерок поищи поиском. Где-то есть, в разделе стория/дуэт
бла-бла-бла
Offline AVK
  • Саша
Собственно, отчет:
В сервисе машиной занимались почти 6 часов.... Проверили ремни (состояние очень хорошее), проверили зазоры на клапанах (на одном был большой - исправили), сменили масло (у прежнего хозяина была залита минералка..!!!, масло уже потеряло свою вязкость, залили синтетику 5W40). Итог: холостые плавать перестали, вибрация ушла, двигатель стал работать ровнее, НО этот противный стук остался..... как только двигатель прогрелся до нужной температуры - снова пошел стук... вроде как даже без улучшений после замены масла.
Сервисмены показали откуда идет звук - под клапаном VVT (маханизм VVT), отсюда выдвинули версию, что не создается нужного давления на механизмы в нем (лепестки), то есть один закрылся, а второй еще не успел открыться, отсюда и стук. Думали что это исправится после смены масла, но нет.
Сервисмены отключали этот клапан, понижали и повышали давление в нем, но реакции никакой, токое ощущение, что он вообще не работает. Я так понимаю, что нужно выявить физическая или электронная это неисправность? Как вариант я так понимаю первым делом нужно померять сопротивление на нем.
Кто, что думает на этот счет, может кто сталкивался на прямую с этим?
« Last Edit: 10/02/09 by AVK »
неисправность механическая, точнее гидравлическая, там нет электрики. пусть на новом масле поработает километров 500, может уйдёт звук.
Offline AVK
  • Саша
А если его почистить, какой там принцип работы? или может просто заменить?
не знаю, почитай мануал. чистить там вряд ли что есть, скорее всего пить баржом уже поздно.
хороший повод протестировать присадку "снижающую трение и восстанавливающую рабочую поверхность"
вот тут про этот механизм есть описание - http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/
Offline AVK
  • Саша
Я так понимаю, что за давление отвечает именно клапан VVT, в нем получается и проблема, то есть он не создает нужного давления оказываемого на сам механизм VVT, или я не прав?
Offline AVK
  • Саша
Снял клапан VVT, визуально он в полном порядке, замерял сопротивление между выводами разьема - 16,9 Ом, в мануале написано, что при 20С оно должно быть 6,9-7,5Ом, не многовато у меня?
очевидно что многовато. а замерял при 20С?
Offline AVK
  • Саша
Нет... при уличной +3С
в мануале поправка на иную температуру есть? если нет найди тёплую парковку, бокс и замеряй там
Offline AVK
  • Саша
Нет, поправок нет, с боксом в ближайшее время тоже проблематично.... не знаю, что и делать теперь, у нас в городе за эту работу уже не берется никто.
Хочется правда еще подать напряжение к аккумулятора на этот клапан и посмотреть работает ли он механически, но как это сделать? подскажите новичку в этом деле, просто никогда этого не делал. При подаче напряжения там должен под действием электромагнитоного импульса перемещаться золотник внутри клапана.
В начале следующей недели буду в Москве, может кто посоветует проверенного мастера? Буду премного благодарен, а то измучился уже...
дык и никто сдесь этого не делал :) так что новичек не новичек а ты уже специалист по данноу механизму :)
Offline AVK
  • Саша
Блин, ночами уже почти не сплю... (: по неволе станешь специалистом. Просто каким образом подать напряжение с акумулятора на этот клапан, предварительно я естественно снимаю его, чтоб видеть его работу.
Напиши Вове Drv в личку. Вряд ли кроме него и тебя кто-то этот механизм вживую видел, не говоря уже о каком-либо опыте по его ремонту.
механизм то увидеть не проблема, стоит сразу на второй шестерне привода клапанов, вот поковырялся в нем едвали кто.
Offline AVK
  • Саша
Спасибо, URAN, написал.
