Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36560 times)
рекомендовано 5w30.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
рекомендовано 5w30.
Это для литровых?
А теперь чтоб его заливать, надо промывку делать?
« Last Edit: 04/02/09 by AVK »
нинада
ноесли есть желание - то можно:)
Offline AVK
  • Саша
Обращаюсь к знатокам :)
Собственно могу ли я сам провести диагностику и выявить неисправность , если проблема в поршнях, клапанах, цилиндрах? Например, если проблема в одном из цилиндров, можно ли его вычислить, например вывернув свечу, должен ли пропасть мой неприятный странный звук (если он действительно оттуда) и не наврежу ли этим двигателю?
И какой вообще порядок действий при этом?
P.S. Просто где то читал о подобной диагностике, но применима ли она к моей ситуации, не знаю...
от перекладывания ответственности за неуверенность в собственных силах, опыта не прибавится :)
найди точную информацию как делается диагностика, почитай мануал (в нём то и надо искать информацию) до тех пор пока всю процедуру шаг за шагом не сможешь представлять мысленно, визуализировать, и тогда у тебя наверное всё получится.
а что конкретно ты хочешь проверить? единственное, ты можешь - проверить компрессию. но компрессия и посторонний стук не обязательно родственники. а дальше... не претендую на глубокие знания, но без разборки мотора состояние поршней и клапанов оценить сложно. наверное нужно разбирать мотор и смотреть детали мотора чтобы найти наиболее изношенную, которая и создаёт стук. с места в овраг кидаться не стоит, нужно планомерно искать неполадку. больше всего подвижных деталей сверху - клапанная головка, я бы начал оттуда. только нужен хороший набор хорошего инструмента.
Offline AVK
  • Саша
URAN, спасибо, понял.
можно залезть через свечной канал в цилиндр с камерой специально1 и посмотреть поверхности, естественно в крайней мертвой точьке, будет многое понятно, а так гремит и звенит обычно цепь хотя если чтото другое то тут пока не разбереш , нифега не увидеш.
Offline AVK
  • Саша
Не... у меня проблема именно со стуком... таким противным. Сегодня на ближе к вечеру договорился еще с одним сервисом, посмотрю, что скажут.
Offline AVK
  • Саша
Только что приехали из сервиса (ездила жена), смотрели машину часа 2 не меньше. Делали диагностику (у меня "чек горел" с 25 ошибкой, но недавно аккум снимал, ошибка обнулилась) вообщем они ничего не нашли, сказали быть не может, чтоб только одна ошбка высвечивалась, типа на диагностику надо ехать когда ошибка горит.
Посмотрели клапана, там вроде все нормально. Сказали что стучит возможно из за того, что не хватает давления в цилиндрах (со слов жены), а когда газ даешь давление поднимается и стук пропадает.... еще сказали что то про свечи, точнее про что то под ними.
Вообщем сказали на диагностику ехать с ошибкой, а она у меня загорается когда просраться машинке даешь, едешь например в режиме 90-100 минут 10-15 или в горку крутую на скорости.
Offline bnzy
25 ошибка - лямбда 100%.
Я когда себе лямбду менял (у меня "21" ошибка, бедная смесь), провода попутал (у меня 4-х проводная), так у меня стал моргать, "21" и "25". После того, как соединил правильно, осталось "21"
Offline AVK
  • Саша
Я так понимаю проверить лябда это или нет, можно отключив ее?
Offline bnzy
Молодца, возьми с полки пирожОк!
Сбрось ошибку (клеммы с акумма), отключи лямбду. Зажигание - вуаля, ошибка 25. (у меня, по крайней мере, EJ-VE). Будежь заказывать, бери NTK (NGK) универсальную, по кол-ву твоих проводов.
Offline AVK
  • Саша
bnzy, не совсем понял.... Если, например "чек" горит, предполагаем, что это лямбда, отключаем ее физически, "чек" должен погаснуть или нет?
SOGRA
А у меня звук на прогревающейся машине замечен был, будто ледяная крошка в стакане плавает, или когда от ремня навесных нитка тонюсенькая оторвется и бъет по металлу. Нежный нежный такой, еле уловимый, вот думаю что это.
P.S. антифриз не замерз вроде.
Offline AVK
  • Саша
А номерок можно?
Offline AVK
  • Саша
Сегодня были еще в одном автосервисе. Смотрели, ничего не нашли, сказали надо попробовать сменить масло. Вопрос, может ли из за масла вот так стучать как у меня?
Может. Залей какое-нибудь 5w40 (мотор то не новый...), или даже 10w40 (чаще полусинтетика, но бывает и синтетика).
Offline AVK
  • Саша
Yurz, ты выше писал, что 5w30, дык какое лучше лить 10w40, то, что и было залито?
смотри - рекомендовано 5w30. Надо более густое - 10w40 гуще. Я просто перепутал с Мираводом он писал, что 0w30 и 0w40 льет. Если стучит и на 10w40 - надо проверить зазоры клапанов и отрегулировать их.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=3780
