Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186075 times)
> менял вчера ремень
« Reply #561 on: 04/10/11 »
Если я ее ослаблю, тогда выкрутить ее проблем не составит, главное ее с места сорвать, за "оставшиеся грани"
В принципе, полуавтоматом туда можно подобраться более-менее. Но это крайний случай.
> менял вчера ремень
« Reply #562 on: 04/10/11 »
Греть гайку пробовал?
> менял вчера ремень
« Reply #563 on: 04/10/11 »
На горячем двиге крутил, сейчас бессмысленно, граней почти не осталось. Буду пробовать сорвать, при помощи сдвига язычка, который под гайкой, либо маленьким ключом трубным, либо пассатижами переставными.
> менял вчера ремень
« Reply #564 on: 04/10/11 »
А зачем на горячем двиге? Нагрей гайку на холодном двиге.
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #565 on: 04/10/11 »
Если гайку то попробуй тонким сверлом просверлить или ключ и холодной сваркой намазать.
> менял вчера ремень
« Reply #566 on: 04/10/11 »
Сомневаюсь что холодная сварка выдержит, да и от сверла толку не пойму.
Offline staric
> менял вчера ремень
« Reply #567 on: 04/10/11 »
Я сталкивался с такой проблемой,помог хороший напильник , терпение и ключ меньшего размера. ;) ;D
> менял вчера ремень
« Reply #568 on: 04/10/11 »
 ;D это самы крайний случай.
> менял вчера ремень
« Reply #569 on: 04/10/11 »
Пилите, Шура, пилите. :D
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #570 on: 04/10/11 »
Ты корпус гайки аккуратно просверли и либо обратной стороной сверла либо чем то того же диаметра туда вставь и попробуй сорвать.
> менял вчера ремень
« Reply #571 on: 05/10/11 »
ну какое сверло?... дырку где? вдоль сорваной грани? а смысл? стенка тонюсенькая останется и порвет и ниодин штырек разумной толщины не выдержит. насквозь? а болт внутри куда? затянуто там еёмаё, мы за ключ через эту гайку морду машины практически моднимали, пытаясь открутить. помогла только короткая головка и привареная к ней трубка + распорка между головкой и лонжероном + рычаг в метр. потом гайку в мусор и другую вместо неё.а тут даже граней не осталось, раз так затянуто - сварка тоже не выдержит. в голову только приходит нарезать пару граней напильником (наипешся) и хорошим длинным разводным ключем её...
Offline staric
> менял вчера ремень
« Reply #572 on: 05/10/11 »
Ну а я про-что говорю? :D
Offline evg
> менял вчера ремень
« Reply #573 on: 05/10/11 »
тоже, кстати, заменил эту гайку. если память не изменяет, подошла от какого-то рулевого наконечника, под ключ на "17".
> менял вчера ремень
« Reply #574 on: 05/10/11 »
Я купил на 15 М10.
Offline sasha164
> менял вчера ремень
« Reply #575 on: 12/10/11 »
Менял сегодня ремень и ролик.Ремень MASUMA 1720 встал замечательно.но родной чуть меньше-думаю 1715(опознавательных знаков на нем не нашел). Снял воздухан.патрубок с него на турбину.открутил довольно легко гайку и болт.снял ролик.Подложил шайбу под ролик.шайбу брал 3мм и 2,3мм.Попробывал и ту и другую,но лучше встала 2,3мм-как раз как родной ролик получилось.Ремень протянул довольно таки легко-благо была яма.Снизу все хорошо видно шкив коленвала и ту планку про которую многие забывают,подлезть поправить можно. Натяжки еще полболта осталось. Завел-все нормально,включил кондей-засвистел-подтянул немного и все OK!Машинка 2001г.в.
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> менял вчера ремень
« Reply #576 on: 13/10/11 »
2 Yurz
вот смотри. порядок установки нового ремня: надеваем ролик на ось, наживляем гайку, прокладываем правильно ремень, вкручиваем натяжной болт, натягиваем ремень , затягиваем гайку на оси ролика.
снимание вопрос: как недостаточная длина болта влияет на возможность прокладки ремня ДО его вкручивания?
Denis
> менял вчера ремень
« Reply #577 on: 22/10/11 »
Вопрос к знатокам:  менял сегодня ремень. Снял старый попробовал как крутятся все агрегаты. Все крутятся легко, а вот генератор с каким то нятягом. это нормально???
> менял вчера ремень
« Reply #578 on: 22/10/11 »
2 Yurz
ты конечно зануда, но я не говорил, что длина болта позволяет поставить более короткий, чем это возможно. Длина болта позволяет НАТЯНУТЬ более длинный.
если включены потребители, а акум дохлый или отключен, вобщем, возможно.
> менял вчера ремень
« Reply #579 on: 22/10/11 »
С этим не соглашусь. Наоборот, чем длиннее болт тем короче ремень можно поставить.
