Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186110 times)
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #540 on: 22/09/11 »
Притом что у масумы для нас размер есть только 1720мм хотя у меня токой не встал я взял 1755мм DAyCO хорошие ремни 350р вроде как италия.25тыс.стоит
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #541 on: 22/09/11 »
родной стоял - ~1710 мм, так что мне в самый раз..
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #542 on: 22/09/11 »
Походу натяжной ролик разный, я старый родной протер, смотрю 1755 пошел покупать.
> менял вчера ремень
« Reply #543 on: 22/09/11 »
на одной и той же машине не меняя ролика легко станет и 1705 и 1755!!! Похоже, что это надо писать в первом сообщении.
Смотрите длину болта (или заказывайте вместе с ремнем)
Offline sasha164
> менял вчера ремень
« Reply #544 on: 27/09/11 »
Номерок гайки подскажите на всякий случай,пожалуйста:)
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> менял вчера ремень
« Reply #545 on: 27/09/11 »
какой гайки? и для кого каталоги выложены?
Offline sasha164
> менял вчера ремень
« Reply #546 on: 27/09/11 »
Гайка которая ролик держит.а микрокат сколько пробывал не хочет работать
> менял вчера ремень
« Reply #547 on: 27/09/11 »
А там разве не обычная гайка на 14?
> менял вчера ремень
« Reply #548 on: 27/09/11 »
обычная гайка на 10 (ключ на 14), че, прикололся чтоль?
> менял вчера ремень
« Reply #549 on: 27/09/11 »
Тьфу, ошибся.
> менял вчера ремень
« Reply #550 on: 03/10/11 »
Слизались все грани с гайки (на 14), как посоветуете открутить? :)
Offline rop4ak
> менял вчера ремень
« Reply #551 on: 03/10/11 »
мне приваривали гайку
> менял вчера ремень
« Reply #552 on: 03/10/11 »
А если такой вариант? Пару граней наметить напильником (хотя бы одну), а потом хорошенько зажать разводным и выкрутить?
> менял вчера ремень
« Reply #553 on: 03/10/11 »
Еще бы подлезть туда путем)) Хочу попробовать, провернуть язычек в который натяжной болт вкручивается, авось с места сорвется, потом выкручу чем-нибудь.
Как они туда сварочником подлезли?
> менял вчера ремень
« Reply #554 on: 03/10/11 »
Ну почему же, если патрубок от фильтра снять, туда рука с большим ключом свободно влезает. Иначе, полагаю, придется скручивать АБСку.
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #555 on: 04/10/11 »
Попробуй маленьким кусочком полотна по металлу прорезь сделать,потом отверткой.
> менял вчера ремень
« Reply #556 on: 04/10/11 »
Ты бы хоть подумал сначала)) Как я в гайке прорезь сделаю под отвертку? и как отверткой подлезу туда? Сорвал не болт натяжителя, а гайку, которая ролик фиксирует.
> менял вчера ремень
« Reply #557 on: 04/10/11 »
сними навесное и срежь болгаркой
> менял вчера ремень
« Reply #558 on: 04/10/11 »
подушку переднюю открутить, подвинуть мотор и тогда можно будет и привариться и отрезать
> менял вчера ремень
« Reply #559 on: 04/10/11 »
я уже подзабыл, но болт там, вроде, сдвигается вверх и вынимается, когда гайка ослаблена...
