Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186532 times)
> менял вчера ремень
« Reply #360 on: 16/11/09 »
Так только поменял же. Но попробую.
после замены ремня через Н-ное (не буду врать) количество км обязательно производится проверка натяжения и при необходимости подтяжка. Умный дятька видимо забыл/не захотел тебе об этом сказать.
так что не сЦы. скорее всего дятька просто недотянул.
ВД/силикон на ремень это как пластырь на рот от чихания. или "кровь из носа пошла... я жгут на шею и наложил..."
Ролик не трогай. ты его хоть отполируй дополнительно - если подшипник живой, то проблем не доставит.
Offline serb
> менял вчера ремень
« Reply #361 on: 04/12/09 »
почем - не помню... ремень вроде ~400, ролик ~1200... артикулы тут и в ФАКе, погляди на Экзисте
ролик пока не крутится ибо ещё не установлен
где такой ролик по такой низкой цене нашел,мне сказали что он стоит 3280 и то только оригинал,может есть что нить другое
> менял вчера ремень
« Reply #362 on: 04/12/09 »
инфляция за пару лет? :)
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #363 on: 10/12/09 »
помогите подобрать ремень, машина K3-VT M201G 10/2000 2wd панорама автомат,
по форуму написано что 1755 подойти должно, чувак на такого же года брал такой ремень - длинноватый оказался
Offline evg
> менял вчера ремень
« Reply #364 on: 10/12/09 »
K3-VE наверное, все же?
по форуму и по микрокаду я 2 разных ремня определил - 1708 (код 90048-31030-000) для машин без кондиционера, и 1755 (код 90048-31029-000) для машин с кондиционером... с 2004 года другие коды ремней добавляются...
p.s. заказывал вчера себе ремень - продавец долго пытался меня уверить, что таких длинных, более 1,7 метра, 4-х ручейковых ремней не бывает :)
Offline anapchanin
> менял вчера ремень
« Reply #365 on: 10/12/09 »
Я брал ремень 1755, он и вправду длинноватый, но нормально натягивается.
А родной ремень был длинной где-то 1720-25.
Год 2000.
> менял вчера ремень
« Reply #366 on: 10/12/09 »
и самого ходового 1770 на витц видимо тоже не бывает... странный продавец.
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #367 on: 10/12/09 »
K3-VT (VET) -  турбовая. ясно. буду барть 4pk1720
> менял вчера ремень
« Reply #368 on: 10/12/09 »
нет такого двига  ;)
Offline anapchanin
> менял вчера ремень
« Reply #369 on: 10/12/09 »
Щас еще 2peek  придет-напишет чего он поставил, тож звонил интересовался не так давно.
Offline nismo
> менял вчера ремень
« Reply #370 on: 10/12/09 »
в Новосибирске! не смог найти ремня 1755 )) я в ауте - ниукого нет. Есть или 1720 или 1770
пришлось заказать на екзисте. родной стоял 1735 - аналогов нет!
поставил 1755 - тоже подошел.
но резьбы после натяга осталось всего 1см запаса.
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #371 on: 11/12/09 »
ты бы год написал для статистики, и модификацию, и вообще кто пишет про замену ремня, сразу - месяц/год машины, двигатель, модификация, чо еще там.. цвет салона :)
sxxs
> менял вчера ремень
« Reply #372 on: 11/12/09 »
нет такого двига  ;)
в микрокате он именно так и называется
> менял вчера ремень
« Reply #373 on: 11/12/09 »
:o
Offline nismo
> менял вчера ремень
« Reply #374 on: 11/12/09 »
все есть в подписи )
Offline menedzher
> менял вчера ремень
« Reply #375 on: 18/12/09 »
Менял сегодня ремень... YRV 2004г., АТМО, серый). Перечитал все, но  так и не понял, какой ремень надо мне, но скорее всего, 4РК1755.
 Обзвонил ближайшие магазины и купил в 3-х магах все возможные размеры, это 4 ремня: 4РК1708; 4РК1720; 4РК1755 и 4РК1770 - 590р, который мне и подошел. По длинне 1к 1, как предыдущий. Остальные вернул(об этом договорился заранее). Но, судя по возможности регулировки, стал бы и 1755(но не короче) и какой-нибудь 1800, если такие есть. Установили за час в Хонда-Центре, отдал 250р. Сначала 10мин. спец думал, с чего начать... Потом 5 мин рисовал... Потом пол часа снимал ремень и ролик. Ну и 15 мин. ставил. Как оказалось, надо менять и ролик, есть шелест и небольшой люфт. Буду заказывать и ролик. Правда, как сказал спец, до 2010г. гарантию на него даст, а до 2020 нет)). Но, сказал, не парься, ничего с ним резко не будет, заклинить не должен. О возможности замены подшипника он порассуждал, но сказал, наши подшипники долго не ходят, лучше ставить родной и весь ролик в сборе.
Antosha
> менял вчера ремень
« Reply #376 on: 09/01/10 »
Демагогий много по поводу различий размера ремня и годом и комплектацией авто,вопрос таков 2002год 2вд ТурбоРка менял кто?какой подходит?
> менял вчера ремень
« Reply #377 on: 09/01/10 »
турбо1725-50мм выше для атмо до 80мм
это опыт людей а не демогогия
« Last Edit: 09/01/10 by 2peek »
Antosha
> менял вчера ремень
« Reply #378 on: 09/01/10 »
Спасибо:)А на опыт я и не претендовал я просто изучил всю тему а четкого ответа так и не увидел,все равно попадался кто нибудь у кого или мал или слишком большой,хотя в теории должен был подойти:)
Offline menedzher
> менял вчера ремень
« Reply #379 on: 10/01/10 »
Вот и я четкого ответа не нашел... Но ИМХО, проще взять 1725 и 1755, один точно подойдет, а второй просто вернуть обратно, проблем меньше. Правда, если найдете такие типоразмеры. Я нашел, но магазинов 6-ть пришлось обзвонить.
