Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186463 times)
> менял вчера ремень
« Reply #320 on: 18/07/09 »
ремень подбирается по буквам под капотом на железной табличке.
+1 и никакого шаманства :)
victor_vl
> менял вчера ремень
« Reply #321 on: 21/07/09 »
kach расскажи методику? у меня TA-M201G-GPSJ
по каталогу - ваааще другой ремень должен быть, нежели чем я поставил
> менял вчера ремень
« Reply #322 on: 21/07/09 »
скорее всего у тебя 1710, у меня такие же буковки. Но возможно еще роль играет номер кузова.
> менял вчера ремень
« Reply #323 on: 21/07/09 »
ну это же просто расшифровать, номер кузова - это цифры в шестнадцатеричной системе счисления, записываешь в десятичной, выстраиваешь ряд, берешь интеграл и вуаля - вон она длина ремня!
шучу :o
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> менял вчера ремень
« Reply #324 on: 21/07/09 »
секрет в спец каталоге.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
victor_vl
> менял вчера ремень
« Reply #325 on: 22/07/09 »
1755 у меня встал как влитой. 1770 длинный, 1705-1720 короткий
Кач, слушай, а ты можешь из этого каталога мне дать артикул датчика TPS (он же датчик поворта дроссельной заслонки)?
ingvar
> менял вчера ремень
« Reply #326 on: 30/07/09 »
поменял ремень 1720 мм старый был примерно такой же длины, 2002 г, турбо(красная! ! !)
Offline ddd
> менял вчера ремень
« Reply #327 on: 14/08/09 »
вчера тоже менял ремень. Сам не рискнул, да и не где. Обошлось в 360р. Новый ремень 1770. Старый вроде такой же( визуально). Мафынка 2000г атмо.
Подскажите - при нагруженном генераторе и в ключенном кондее если резко тапку нажимаешь, то в начальный момент времени на доли сек происходит приссвист. Эт нормально? просто ремень вроде уже туго натянут.
А, ролик менять не стал,мастер сказал что и тот еще нормальный.
> менял вчера ремень
« Reply #328 on: 14/08/09 »
!!! Платце/витцовский! - а я дурак искал в своё время.. заказывал. Но тогда не знал максимальную длинну. А этих в каждом магазе навалом по 500р Гейтс. Мне такой тоже подойдет без проблем, судя по "остаткам" болта.
> менял вчера ремень
« Reply #329 on: 14/08/09 »
Натягивай.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #330 on: 14/08/09 »
Шероховатый слой походу на ролике стерся и поэтому посвистывает, ремень проскальзывает.
DENNIS_OFF
> менял вчера ремень
« Reply #331 on: 14/08/09 »
Если ты о натяжном, то зачем ролику шероховатый слой? Он ведь только для натяжения, а не для передачи вращения? По идее он должен свободно вращаться и все. Тормозное усилие ограничего торможением подшипника, которое минимально.
Свист могут давать шкивы либо генератора, либо кондюка, либо гура. Хотя если свист при включении всего сразу, а не по отдельности. Тогда, скорее всего, свистит на приводном шкиве т.е. на коленвале. Потому как нагрузка на него возрастает.
Шероховатая поверхность ролика с канавками - нонсенс. Он тебе весь ремень пережует. Главный плюс ременной передачи - возможность проскальзывания.
> менял вчера ремень
« Reply #332 on: 14/08/09 »
забавно когда одно и тоже в одной и тоже теме по нескольку раз пережёвывается )))
Offline ddd
> менял вчера ремень
« Reply #333 on: 14/08/09 »
Я больше про длину ремня хотел сказать
DENNIS_OFF
> менял вчера ремень
« Reply #334 on: 14/08/09 »
А это, чтобы темы однотипные не плодить :)
> менял вчера ремень
« Reply #335 on: 14/08/09 »
а потому что люди одни и те же глупости (это не для оскорбления) говорят опять же по нескольку раз.
Снять ремень и очистить канавки всех шкивов до которых можно добраться.Может просто ремень гавно попался?
А тянуть не нужно больше положенного - пожалей подшипники навесного. Лучше найти причину.
Offline VRG
> менял вчера ремень
« Reply #336 on: 20/08/09 »
Вчера хотел заменить ремень. Покупал 1755. Не подошел, оказался длинный.
Может кто посмотрит для меня ремешок, так как Микрокат (суко!) никак не хочет запускаться.
Вот данные с подкапотной таблички TA-M201G-GPSJ, год выпуска 2000.
Да. 1755 могу продать недорого. Надоть кому?
Offline nismo
> менял вчера ремень
« Reply #337 on: 25/09/09 »
инфа из EPC JAPAN для K3-VET m211g
с 08.2000 по 05.2002 - ролик 16630-97401-000
с 06.2002 по 10.2002 - ролик 16630-97403-000
с 11.2002 по 08.2005 - ролик 16630-97404-000
по ремням инфы нет, но вероятно всего разница ремней обусловлена разными роликами.
> менял вчера ремень
« Reply #338 on: 25/09/09 »
16630-97401-000
16630-97403-000- старые коды,снятые с производства
В продаже только один ролик - 16630-97404-000
Димаскин
> менял вчера ремень
« Reply #339 on: 06/10/09 »
а ширина какая у ремня должна быть? У меня стоит какой то неоригинал узкий, в ручьи не попадает, мандражирует по всей ширине ролика. В магазине говорят нет программы по Дайхотцу...
