Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186273 times)
Offline SEKAS
> менял вчера ремень
« Reply #400 on: 21/02/10 »
Вообще проблем не вижу, 10 минут делов самому поменять/перевернуть ролик, натяжитель отдельно от ролика, первым снимается.
ролик разный с разных сторон
да, но поставить можно любой, и шайб подкладывать не нужно, нигде не трет, хотя ролику 150 тысяч уже подходит.
Offline menedzher
> менял вчера ремень
« Reply #401 on: 02/03/10 »
Не знаю, может, у меня ролик другой был или еще что, сегодня ездил к знакомому в гараж, он мне показывал мой старый ролик, говорит, можешь попробовать переставить натяжитель другой стороной, я не смог. Увидев, что ролик от его усердий по перестановке с погнутым натяжителем и практически окончательно заклинил, я понял, что перспектив нет. Хорошо, новый поставили раньше советов и он цел :) Если все таки извратиться и поставить ролик натяжителем к двигателю, то ролик сместится относительно оси остальных шкивов на толщину натяжителя (примерно 5 мм) и ремень будет ложиться не на весь ролик, что плохо...
Так что у меня шайбы рулят.
« Last Edit: 02/03/10 by menedzher »
> менял вчера ремень
« Reply #402 on: 02/03/10 »
вот этой стороной к движку надо ставить, она выступает
а этой соответственно наружу
> менял вчера ремень
« Reply #403 on: 02/03/10 »
У него другой натяжитель :) поэтому и ремень не подошел короткий :)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> менял вчера ремень
« Reply #404 on: 02/03/10 »
щас ролики приходят (в автодетале продают) такие, что нужно шайбу подкладывать, чтоб крутился. У них выпуклости нет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> менял вчера ремень
« Reply #405 on: 02/03/10 »
вообще это "немного" странно... никому не кажется? не может быть чтобы просто стали делать ролики которые НЕЛЬЗЯ поставить без колхоза. может ещё появилась и спицияльная шайба под него, которую так же можно заказать? либо теперь на каких нибудь двигах этот выступ появился и всё встаёт нормально (тоесть новый ролик по факту не совсем под наши двиги)...  (мысли вслух)
Offline menedzher
> менял вчера ремень
« Reply #406 on: 03/03/10 »
Жаль, не сделал фотку, но у тебя ролик идет отдельно от натяжителя, а у меня на старом и новом ролике натяжитель напрессован на ролик... И у тебя центр ролика (подшипник с крышкой) с двух сторон выступает, а у меня он с одной стороны утоплен на 1-2мм, вот в это утопление и надо колхозить шайбу, чтоб наружная окружность ролика боковиной не терла об двиг, а с другой напрессован натяжитель. Вот так, да, странно, но делов - больше разговоров.
Ты прав, и шайбы появились под них - в каждом магазине есть, сам видел :D У вас роль шайбы играет пыльник подшипника.
« Last Edit: 03/03/10 by menedzher »
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #407 on: 08/03/10 »
вот этот ролик нам встанет нормально? 16630-B2010
> менял вчера ремень
« Reply #408 on: 08/03/10 »
16630-97401 был заменен на номер 1663097403 (по дайхе - еще с 000). Иниипет.
> менял вчера ремень
« Reply #409 on: 08/03/10 »
Quote from: Vlad1g date=1268040303
там только заменитель 16630-97404
и если пробивать по номеру заменителя и выбирать "дайхацу", то там есть в заменителях тот номер про который я спрашивал... какбэ разница в цене не понятна... 3000р и 1500р...
1663097404 номер перебивается на 16630-B2010, но где ты его взял???, почитай внимательно тему, смотри кому что приходит.
Я менял давно, номера, которые я дал - точно подходят (к моей машине подошли как родные).
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #410 on: 08/03/10 »
Запрошенный артикул
Daihatsu   16630-97404      Ролик натяжителя приводного ремня   3 334,15р.
Замена производителем устаревшего артикула
Daihatsu   16630-B2010      Шкив насоса системы охлаждения    1 397,53р.
Daihatsu   16630-B2010      Шкив насоса системы охлаждения    1 417,20р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7570403A&sr=-4
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #411 on: 08/03/10 »
16630-97401-000 вот этот номер пробивается в микрокате, когда забиваю в экзист получаю вот что:
Запрошенный артикул
Daihatsu   16630-97401-000        Шкив водяного насоса      ---   ---   ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Toyota   16630-B2010      Ролик   2 711,77р.
а это: 16630-B2010 и есть вот это: Daihatsu   16630-B2010      Шкив насоса системы охлаждения    1 417,20р.
> менял вчера ремень
« Reply #412 on: 08/03/10 »
ты не смотри на надписи, на экзисте бывает, что тормозной диск как амортизатор переводят и ничего... заказываешь по номеру, который означает то, что тебе надо и то и приходит :)
> менял вчера ремень
« Reply #413 on: 08/03/10 »
...для тех кто первый раз
старый ремень не выкидываем...сворачиваем и ложим в багажник
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #414 on: 08/03/10 »
зачем?
> менял вчера ремень
« Reply #415 on: 08/03/10 »
зачем?
что б потом тем не создовать
"слетел ремень...решил доехать до СТО...перегрел бошку"...
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #416 on: 08/03/10 »
проще еще один ремень купить :) не такие они уж и дорогие...
> менял вчера ремень
« Reply #417 on: 08/03/10 »
а это смотря какой ты закажешь...
мой мне стоил 1620рублей....шел с попонии месяц...(ссука)...
но можно и за 620рубей купить...
> менял вчера ремень
« Reply #418 on: 08/03/10 »
Могу и по 400 предложить. Если "оптом" то и дешевле.
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #419 on: 08/03/10 »
заказал Gates 4PK1755
