Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186426 times)
victor_vl
> менял вчера ремень
« Reply #280 on: 30/06/09 »
Кстати у меня тоже турба. Panorama Pack.
Для меня до сих пор загадка, как японец ездил на Mitsubishi 4PK1715, а я туда воткнул 4PK1755 и как заявил технег - вошел он туда идеальна!
я уже начал составлять артикул расходки именно к своему Ярву :-D очень будет полезная информация для будующего владельца, кучу нервов времени и денег сэкономит ему.
Offline Walker
> менял вчера ремень
« Reply #281 on: 30/06/09 »
Просто японцы настолько суровы... Им вообще похрен размер ремня..
Тюнингованный манагер
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #282 on: 30/06/09 »
может быть Mitsuboshi ? они спецы по ремням
victor_vl
> менял вчера ремень
« Reply #283 on: 30/06/09 »
Олег, я его сохранил как раритет, поскольку от него оторвало половину пока я замену искал :)) зафтра в багажнике отрою его, и ВНИМАТЕЛЬНО прочитаю название :))
> менял вчера ремень
« Reply #284 on: 30/06/09 »
чтобы вам совсем плохо спалось, добавлю, что стоял ремень 1705 или 1708, а поставил я 1755 (длина в миллиметрах). Моё мнение, что подходит любой из них, разница в степени натяжения ролика... и чтобы там не писали про "не подходит!", не поверю, пока не увижу что ролик другой или ещё что.
victor_vl
> менял вчера ремень
« Reply #285 on: 30/06/09 »
Мой технег сказал что натянуть его сильно не получается, ибо ролик сильно не утягивает. Врет?
SAA275
> менял вчера ремень
« Reply #286 on: 30/06/09 »
Я на днях тоже менял, поставил 1755 был см на 5 короче маркировки на нем уже давно не было, при натяжении шпилька сильно приблизилась к стопорной гайке но закрутить получилось, Я думаю что если ремень растянется хотя бы на 1 см придется укорачивать шпильку :)
SAA275
> менял вчера ремень
« Reply #287 on: 30/06/09 »
1755 по ходу на любую встанет
> менял вчера ремень
« Reply #288 on: 30/06/09 »
я не могу охарактеризовать твоего техника, так как не знаком, но балбесов везде хватает :)
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #289 on: 30/06/09 »
1755 у меня не поставился на 2вд турбоГ 2001г.
болт накрутили намаксимум - все равно ремень был слабый
пришлось делать возврат, ждать другой из Ростова, благо там в наличии был, но все равно 2-3 дня потеряли...
> менял вчера ремень
« Reply #290 on: 30/06/09 »
тут ты Юра не прав. Помнишь я показывал на рисунке из мануала как выглядел у меня 1708 при попытке натянуть? И я САМ это делал а даже не знакомый техник, точнее после его попыток. На мое авто 1705-1708 100% невпихуем! Если бы было возможно то поверь - я натянул бы. Т.к. он до сих пор у меня валяется мертвым грузом на 450 рублей.
На данный момент стоит 1755. Вкручен 1см болта и ровно 2см резьбы еще свободно. Хочу взять на пробу 1770(на платцах) и проверить. Если подойдет - пусть лежит прозапас.
> менял вчера ремень
« Reply #291 on: 30/06/09 »
в чём я не прав, если делал это ЛИЧНО?!
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #292 on: 30/06/09 »
фсе, все правы
горячие финские парни 8)
мне не подошел длинный вместо короткого,
kasper-dp не подошел короткий вместо длинного,
а uran вместо короткого поставил таки длинный...
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #293 on: 30/06/09 »
вобщем я рекомендую таки мерять ремень, и смотреть длину регулировочного болта...
> менял вчера ремень
« Reply #294 on: 30/06/09 »
а при чём тут длина регулировочного болта?
болт-ось, на которой висит ролик-натяжитель, вставляется в металлическую пластину, с овальной прорезью (она и позволяет ролику передвигаться натягивая ремень). Длина прорези около 3-4 см, то есть, теоритически, сложенный пополам ремень позволяет компенсировать прибавку длины ремня в 6-8 см.
поэтому возможных причины вижу две:
1. ролик-натяжитель меньшего размера
2. неправильная прокладка ремня
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #295 on: 30/06/09 »
смотреть на сколько он уже выкручен/закручен, чтобы знать насколько от установленного ремня можно больше/меньше по размеру уходить
что я запуталься, что куда сложили? 8)
1. возможно, не сравнивал
2. невозможно, сравнивали прокладку двух ремней. 1755 неподошел...
> менял вчера ремень
« Reply #296 on: 30/06/09 »
Подтверждаю
Это болт нашего ролика (другой линейки под рукой не оказалось) болтик был натянут на 7мм, остаток резьбы - 33мм (*2=66мм), соответственно 1755-66=1689 мм - минимальный размер ремня.
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #297 on: 30/06/09 »
а я говорю что у меня 1755 просто болтался, потому что ранее установленный был меньше...
> менял вчера ремень
« Reply #298 on: 30/06/09 »
т.е. у тебя какой-то шкив отличается (меньше диаметром)
> менял вчера ремень
« Reply #299 on: 30/06/09 »
у меня есть ремень 1708, про запас, готов устроить показательный эксперимент, за вознаграждение. Товарищи спорщики, огласите гонорар и место для спора :P
