Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 187139 times)
> менял вчера ремень
« Reply #300 on: 30/06/09 »
Юра, на твоей (равно как и на моей машине) - подойдет и тот и другой ремень, надо найти кому надо ремень менять - и отобьешь одного клиента у Кирюхи. :)
И вообще, я говорил - правильные Ярвы - красные, остальные - экспериментальные варианты  8).
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #301 on: 30/06/09 »
у меня есть ремень 1708, про запас, готов устроить показательный эксперимент, за вознаграждение. Товарищи спорщики, огласите гонорар и место для спора :P
фигли спорить на короткий ремень
вот если бы ты готов был 1755 на мою бывшую машину поставить без колхоза 8)
> менял вчера ремень
« Reply #302 on: 30/06/09 »
Или 1708 на мою ;)
пс. Брать 1 см болта к 2м см ремня не правильно тк он на ролике разворачивается не на 180 градусов а гораздо меньше. Соответственно и регулировка меньше.
> менял вчера ремень
« Reply #303 on: 30/06/09 »
Или 1708 на мою ;)
Еще раз посмотри.
> менял вчера ремень
« Reply #304 on: 30/06/09 »
Сорри. Устал-поздно... Пошел спать :)
> менял вчера ремень
« Reply #305 on: 03/07/09 »
Сегодня менял ремень с роликом, Kach заслужил черный пояс по ГРМ  :D промудохались долго и упорно, та еще камасутра автолюбителя ,но всёже установили как надо :)
В процессе открыл для себя то, что по номеру модели и спецификации можно подобрать ремень нужной длинны в магазине Правый руль, за что продавцам огромное спасибо.
И еще обнаружился один ньюас на который СОВЕТУЮ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
На фото спереди купленный ролик, сзади тот который стоял, казалось бы ничем не отличаются, НО!!! Смотрите как стоит внутреняя часть роликов, у одного она даже не выпирает, у другого наоборот торчить на миллиметра 2, так вот она должна вропеньвыпирать начальника  :D т.е. торчать на ~2мм, ИНАЧЕ РОЛИК КРУТИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!! Вот такая арифметика, пришлось колхозить и ставить шайбу  :-*
> менял вчера ремень
« Reply #306 on: 03/07/09 »
че купил не то?
ЗЫ. Мне кажется, что надо было старый вдавить - видать в нем люфт просто большой, вот и не крутится он (стоит торчком)
> менял вчера ремень
« Reply #307 on: 03/07/09 »
че купил не то?
как раз купил то, по каталожному номеру, но он не крутился пока шайбу не поставили, чтобы выпирало. А со старым все нормально, крутился как надо, просто я так его поставил на фото, а решил поменять чтобы быть уверенным, что всё заменяно вовремя, кто знает когда его японец менял :) хотя сервисная книга сохранилась.
« Last Edit: 03/07/09 by Rootboy »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> менял вчера ремень
« Reply #308 on: 03/07/09 »
че купил не то?
Там он должен выпирать, иначе, если не выпирает при затягивании подвижной частью прижимается к двигателю и не крутится.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> менял вчера ремень
« Reply #309 on: 04/07/09 »
> менял вчера ремень
« Reply #310 on: 04/07/09 »
и где вы такой ролик нашли...
Offline Kach
> менял вчера ремень
« Reply #311 on: 04/07/09 »
Привез ротбой, в оригинальной коробке дайхатсу.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> менял вчера ремень
« Reply #312 on: 04/07/09 »
я б лучше старый оставил чем эти шайбочки и сдвиг от плоскости пролегания ремня... соскочит ещё где в дороге, спасибо не скажут
Offline Kach
> менял вчера ремень
« Reply #313 on: 04/07/09 »
подогнал, чтоб сдвига почти не было.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> менял вчера ремень
« Reply #314 on: 04/07/09 »
А когда будет подтягиваться ремень, уверен, что не сдвинутся шайбы?
Offline Kach
> менял вчера ремень
« Reply #315 on: 04/07/09 »
ну пусть сдвигается..
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> менял вчера ремень
« Reply #316 on: 14/07/09 »
сегодня заказывал масло(3400) и фильтр(930) в "коробасс" (в наличии)...в тойота-центре-новоросс
заодно решил заказать ремень...
после не продолжительных поисков было установленно
с 2000 по 2003 включительно...ремень 1750
с 2004 и до конца...вроде как бы 1720
(вроде...или на оборот)
еще "прога" выдала что было с 2000 до 2005 года ....4 варианта ремней!!!...соотвественно для атмо (по годам), турбо (по комплектации)...
в пятницу пойду "забирать"....уточню точно...что на чем и когда
кстати "обошелся"...1650 рублей....оригинальный
« Last Edit: 14/07/09 by 2peek »
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #317 on: 14/07/09 »
Убеждался на личном опыте, на 3 машинах 2001 года (Турбо), ремни размером 4рк1720.
                                         на 2 машинах 2001 года (Атмо),                          4рк1755
andypiter
> менял вчера ремень
« Reply #318 on: 17/07/09 »
Сегодня менял ремень(кстати,стоял 1720мм.,а поставил1755мм.,(у меня 2001г.турбо)но подошел в притирку,болт натяжителя чуть не уперся в гайку на 14)и столкнулся с той же проблемой,что была описана ниже(т.е.ремень не сел до конца на шкив коленвала,а зацепился за направляющую(отлив на блоке).Чтобы избежать этой проблемы всем,кто еще не менял ремень,советую снять пер.правое колесо,снять небольшую пластиковую защиту,которая крепится на трех клипсах со стороны колеса,и снизу будет хорошо видно сел ремень на шкив коленвала или нет.Всем удачи и респект за подсказки.
Offline Kach
> менял вчера ремень
« Reply #319 on: 18/07/09 »
ремень подбирается по буквам под капотом на железной табличке.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
