Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32748 times)
да нет же, будет интеркуллер фронтальный!
Проще вопрос задам: кто как думает, датчик Т выхлопа можно использовать на впуске? Есть разница в приеме информации?
точность не та... ибо диапазон рабочих и тем более критических температур другой. Но работать будет.
гы)) у датчика температуры выпуска: 1) цена деления 100 градусов, 2) минимальное значение 300 градусов.
у меня EGT электронный и минимальное значение 10гр. видел, и температуру на улице +/-5 гр показывает...и пусть говорят, что беглым взглядом не узнаешь... зато хоть какая-то четкость
Сегодня поставил датчик буста от другой серии БФ обычные. Там, в отличие от адвансера БФ белого в датчик приходит два провода, а от сенсора - три мать их) ну короче я так понял это из-за того, что сенсор у них у всех универсальный. Пофиг, повесил пока один питательный от сенсора на плюс аккумулятора - все работает! Не опасно ли ему переменный ток давать? Кто как из это ситуации выкручивался?
И для троллей: кто сталкивался, тот меня поймет! не надо тереть про прочтение темы заново в пятый раз! такой херни я тут не видел чтобы кто-то описал.
откуда в машине переменный ток? Сань, если ты настолько явный гуманитарий, мож ты не будешь хотя бы без инструкции лесть к технике?
У БФ два ненужных провода,это подсветка на выбор!
тянет 8) 8) 8)
Ice D, про два ненужных - это другая цепь. Я спрашиваю про цепь от сенсора к показометру.
На том датчике что я отправлял тебе, так же три провода на сенсор., просто на bf один кидается на плюс.
чОрный, то есть я правильно его закинул на плюс аккумулятора, да?
Но как-то это все выгладит колхозно, я почему и спросил, кто как выходил из ситуации и нормализовал вид под капотом?
Проще было возле разъемов датчика подкинуть этот провод на плюс питания этого датчика, а сейчас у тебя сенсор постоянно жрет аккум.
ну вот не проще, зачем ты так пишешь, дарагой?!))) по твоей схеме надо еще один провод наращивать и вести его в салон, так как в общей изоляции он не идет, он короткий, 10 см от сенсора и все...
Ну ты ж не уточнил что он короткий)) Тогда всё правильно сделал.)
как не уточнил??? Я ж написал, что надо мнение только тех, кто сталкивался и поймет о чем я, а кто не сталкивался - другие вопросы можно обсудить типа как такой тонюсенький проводочек кинуть на клемму так, чтоб эстетично было и крепко?
Где ты уточнил про то что один из трех короткий, ты уточнил куда ты его подключил, мне так представилось сразу, что ты его отрезал возле сенсора и подключил к аккуму
Просто у меня на bf-e сенсор был с нормальными тремя длинными проводами.
если лень тащить в салон проводку я бы к питанию родного мапа приконнектился, но раз все равно сигнальный провод тащить в салон к показометру, - то делай так как надо - сенсор и датчик должны быть запитаны РЯДОМ (от одного источника), соответственно, все провода от сенсора должны дойти до датчика, а там уже коннекти их куда надо, заодно в свободном доступе будет и АСС и IGN.
ну ясно) Юрке тоже знаком этот случай)))
Нет, я оставлю его под капотом, ибо тянуть эту ниточку сильнее чем для того, чтобы выпрямить я не готов! да и не просто так сделано. Если бы должно было быть по-другому, сделали бы так, как чОрный писал, как у многи и как у меня было на предыдущем датчике. Но тут этот провод специально короткий, специально один, специально еще, кстати, перепутаны цвета, как уже тут писали, а значит где-то есть под капотом проводок, на который можно запитаться)
Сделано это действительно не просто так, а потому что китайцы иногда на голову больны, а ты как всегда)))
а подскажите кто в курсе как у китайский БФ отключить пищание на демонстрации включения? задолбал гаденыш маленький))
В момент включеня датчика зажми кнопочку на несколько секунд, в следующий запуск будет молчать ;)
