Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32678 times)
Offline Courag1k
Я и магнитолу не кромсал, а только переходник:-)
Но, спасибо за подсказки и наводки в правильное русло:-)
С силиконовыми трубками из коробки с датчиком ни чего не случится от температуры двигателя?
подскажите чей тройник от соленоида должен идти первым, буст или датчик? или без разницы?
Без разницы. Давление везде одно.
Илюх, не знаешь, какой диаметр шлангов там?
4мм вроде. Но диаметр тоже не влияет ни на что вроде там.
Спасиб.
Поставил буст, трубку временно использовал от старого мех буста, потом все трубки буду менять скопом.
Сенсор повесил рядом с сенсором бустконтроллера (возле кулька), тож временно... 10 минут втыкал в подкапотку и думал куда разместить поближе к тройникам, так и не придумал. Кто куда размещает эту фитюлину?
Еще вопрос: какой диаметр проставки под сенсор ож? 27мм? 28? 29?
Да там резина - мне кажется легко натянуть любой. В идеале надо мерить внутренний диаметр шланга, причём в середине, т.к. по бокам он уже растянутый.
Я себе 30 ставил.
т.е. разрезать, померить и уже тогда покупать?))
Я себе 30 ставил.
И как налезло? норм?
Диаметр патрубков на радиаторе 28мм.
Ок, спасибо!
Шланг такой будет "схлопывать" у тебя (который к солиноиду идет), меняй пока не спалил на силиконовый или бензиновый 4 мм. У меня есть немного и много есть у Shock`а.
Ок, буду знать. Это временно, что под рукой было, то поставил. Шланги все вакуумные буду менять, как возьму.
Не слушай этого теоретика - ни у кого не схлопывался, а у него "будет схлопывать". Юран ездил на трубочках от омывайки и ничего не схлопывалось. Зажать шланг до непропускания - очень трудно, если не перегибать.
От себя добавлю, что шланги комплектные к датчиком часто попадаются ПРОЗРАЧНЫЕ и они в разы плотнее силиконовых синих/красных/зеленых/фиолетовых! И по фото сейчас хрен определишь от омывайки он, или от датчика.
От китайского датчика он, плотный. Но в местах изгиба сминается.
Юрец написал же, что "до непропускания" не сомнётся и не схлопнется. А давление воздуха одинаковое будет хоть в 4мм, хоть в 1мм дырке/шланге.
Даже если шланг сожмется на разрежении - оно тебя сильно будет чесать? или стрелка при этом покажет буст?
