Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32707 times)
artemrrr
Хочу поставить себе 3 датчика: давление турбины, температура охлаждающей жидкости и температура масла. Может быть еще чего посоветуете??? Нужен ли датчик температуры ОЖ если есть стоковый, просто на многих видел, что ставят.
Самый главный вопрос. Как их подключать? Особенно датчик давления турбины?
Подскажите пожалуйста...
UPD.
Мануал по установке датчика буста
« Last Edit: 06/03/14 by Yurz »
Offline Drv
+ и - как обычно, к прекуривателю можно, а трубку с тройником - находишь интеркулер, от него идет тоненькая трубочка (в нее не врезаешься), идешь по ней, она упирается в соленоид (черный маленький боченок), затем находишь трубку от соленоида к впускному коллектору, вот ее разрезаешь и ставишь тройник.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Давление масла еще.
Только не забудь проставку под маслянный фильтр купить.
Belkin
Если ты сам не знаешь какие датчики тебе нужны, зачем тогда вообще собрался ставить??!?!?!?!? Ездий себе спокойно без них, или чтоб для красоты было???? :)
artemrrr
Нет, ну мало ли какие могут быть жизненно важными...
А про проставку про масляный фильтр можно подробнее???
DRV, у тебя случайно фотки подкапотного пространства нет, где стоит такой тройник?
Offline Drv
тройник идет в комплекте с прибором.
artemrrr
Ну спасибо тебе DRV!!!
Offline Dronkoff
Господа, а подскажите полному ламеру в электричестве, куда мне провода подключать?  ::)
Черный на массу.
Фиолетовый, как я понял, найти плюс в замке зажигания?
А желтый и оранжевый куда?
Фиолетовый - это подсветка
Желтый - постоянный "+"
Оранжевый - Зажигание
Черный - "-"
« Last Edit: 27/04/09 by Yurz »
Offline Dronkoff
Это понятно. :) Хотя его лучше на питание приборки повесить, чтоб загоралась при включении габаритов.
А вот еще два провода нафига я не понял.
постоянный плюс нужен для хранения пикового значения
А у меня прямо во впускной подцеплен, за дроссельной заслонкой, мне кажется такой вариант подключения более приемлим, т.к. показывает давление непосредственно нагнетаемое во впускной.
вообщето оно и там и там после турбины.
Vlad1g
жду датчик автогоги... искал дырку из салона под капот - не нашел(( сделайте фото, кому не трудно :)
да это кому угодно трудно будет )))
под капотом ищи примерно за кулером.
из салона подбираться жесть... там не то что сфотать - там залезть рукой проблема.
Vlad1g
йоп... а в салоне потом как ее(трубку) ловить? и где она хоть примерно вылазить будет?)))
Offline Voin13
  • Дядя Женя
слева от бороды лови, там в принципе ничего сложного, найдешь сразу
Offline ssalex
Рядом с топливным шлангом круглая черная заглушка, чтобы ее увидеть нужно снять пластиковую крышку с двигателя, когда заглушку вытащиш дырку будет прекрасно видно из салона со стороны бардачка, все там легко ловиться и проводится.
После турбины, но в моем случае после ДЗ, в принципе разница не большая, но до ДЗ давление по любому выше чем после ДЗ, при условии не полного открытия ДЗ.
Offline Dronkoff
Ниасилил физику процесса. Почему?
