Author Topic: как правильно поцепить датчики  (Read 32748 times)
Калпец, спалил мозг АКПП...
Offline Аляулю
Ничего он не спалил... предохранитель(бэк ап)  пыхает, когда плюсовой провод замыкаешь, что на музыке... я его с чем-то тоже разок замкнул... предохранитель поменял и все пучком. Еще часы не должны были ходить при выключенном зажигании.
BoSS
походу у меня тоже самое! просто плюс коротнул!
через время посмотрим (ты об этом первый узнаешь)
BoSS
что узнаю?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
что мозг АКПП сгорел =) проходили уже
BoSS
как это проявляется?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
сначала никак, как подохнет окончательно, сначала обос....ся, что коробка подохла)
линк http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg157477.html#msg157477
у меня месяцев через 10 после такого КЗ вылезло, но я езжу мало
BoSS
через 10 месяцев у меня уже машины этой не будут
а может быть и завтра, на оживленном перекрестке... вместо первой получишь предательскую третью-аварийную.
Друзья, тут описаны способы подключения датчиков через шланги, то есть где сенсоры внутри датчега. А если сенсор снаружи, то мы просто к нему подводим шланг через тройник?
И не совсем понял с проводами питания датчега: у меня 4 провода: красный, белый, желтый и черный.
Допустим красный - зажигание (возьмем от магнитолы)
Белый - ?
Желтый - ?
Черный - минус так же прицепим на кузовную трубу, к которой уже один минус прикручен!
По утверждениям все так?
Помогите с вопросами!
Подключение:
Черный - минус
красный - плюс постоянный
Желтый и белый (В зависимости от цвета подсветки) + от зажигания.
Сенсор под капотом шлангом через тройник так же как и механические датчики.
С проводами разобрался! Все так и есть: красный и желтый оба на зажигании, а белый на "антенне"  от магнитолы. Все в целом на магнитолу посадил, там даже разъемы были свободные куда можно накрутить)))
Теперь другой вопрос вылез: почему на разреженном состоянии -0.7 а в пике 0.7 дует всего? Мозг Р30. Пробег 115 тыс.
видимо, потому что сток.
Зря ты так подключил, я имею ввиду красный и желтый оба на зажигании, церемонии выключения красивой тогда нет, цепляй красный на постоянный плюс.
Ну как, моторчик тихий в этой серии?
Моторчик сравнить не с чем, но я его слышу, когда музыка не играет, а особенно когда зеркала складываю, окна закрываю и диск запихиваю) знаю почему, но делать ниче не хочу)))
Показания врут с самого начала, че-то стрелка при включении сама себя не хочет выравнивать, хотя должна по идее.
Ну со временем разберу и поправлю пальцем)
А про провода - то есть желтый оставить на зажигании, а красный на постоянку? Будет он вообще тогда выключаться?)
Да, он будет с затуханием как бы выключаться, попробуй посмотри.
Сделал как ты написал - он теперь включается не с запуском двигателя, а с включением габаритов. Но это ерунда, жаль, что он не гаснет после их выключения... короче надо еще подумать...
Вот новый вопрос передо мной поставил друг: он сказал, что во всех инструкциях пишут, что сенсор должен смотреть вниз, а не в сторону как у меня. Это так? на что это влияет и сильно ли это вредно?
чтоб конденсат стекал не в датчик :)
все-то он знает))) спасибо большое! буду переделывать!
