Author Topic: ремень навесного порвался  (Read 7032 times)
Offline Magnat93
Стоимость такого подшипника равна стоимости ролика в сборе. Можно поставить 203-й, но нужна втулка от токаря.
www.stomagnat.com
Offline Карачун
можно пойти более сложным путем, отнести ролик токарю. Расточить посадочное отверстие под какой нибудь "ходовой" дешевый  подшипник. И в будущем просто перепресовывать копеешный подшипник. Ну это так... В порядке бреда ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
считанные часы отсались до истины, и я напишу что все таки заклинило) от нечего делать уже понаходил генератор 1500 р, кондей 2000 р гур 1500 р ) и движок на запчасти только не турбовый)
Offline Карачун
я когда рассчитываю на самое печальное и ищу запчасти оказывается самое малозначительное.  ))) Уже как примета работает )))
зы: если это генератор, не торопись ставить. Отвези сначала на диагностику. Проверят диодный мост, щетки, подшипники, обмотку.
Там некуда растачивать. И ходовой подш от волговского распреда, только втулка на внутр обойму подша нужна, болт немного тоньше.
Offline Станислав
мужик , разобрал  все, покрутил от руки, ролик снял. я так и думал что генератор... не крутится вообще. ролик снял, гладкий как лысина деда. начал откручивать генератор. пока только 1 болт наверху открутил, дальше руки замерзлли да и стемнело уже достаточно, а в темноте лазить в чистой одежде не сильно хоцца... ремень ншел, под радиатором был)_ замерил рулеткой- 168 см...по оборванным концам видно что они друг для друга, тто есть второго куска нет и не было, получается мне 1705 брать?)
Offline Карачун
о как )) тем более задача упрощается. Тут уже или болт подобрать или втулку сделать ))
Автору: ролик и должен быть лысый.
какой смысл начинать откручивать генератор на улице? впускной коллектор надо для начала снять.
Offline Станислав
ну машина в гараже же стоит, не в теплом а обычная типа "ракушка". прям так с открытым капотом и стоит. про впускной коллектор не знал. а что целесообразней? старрый генератор перебрать или ехать за контрактным?
Позже (29/01/15) добавлено:
шкиф у генератора намертво стоит, ни крутится , н люфтит, как будто литой с корпусом)
что значит, "целесообразней"? Если без подъемника - по другому не снимешь. Если ты вытаскивать его вниз будешь - будет мешать привод, если вверх - коллектор.
Offline Evdokimoff
Такая же ситуация была перед новым годом! Шкив стоял мертво, после разбора выяснил, что заклинил подшипник как раз со стороны шкива (что бывает от перетяжки ремня). Огромное спасибо Злой Печеньке за подменный геныч, поставили и поехал дальше. Автор и тебе советую, бери контракт или просто б/у у кого-нить, ставь и радуйся жизни!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Станислав
ну понял, значит на выходных поставлю)
целесообразней мимелось ввиду как лучше поступить? есть генератор за 1 500 р, смогу забрать только на выходных, прост вдруг на моем можно поменять подшипник и уложиться в 500 р например... та же тысяча мне сильно сыграла бы...
если тут такое кроилово идет, то как ты ваще выживаешь с машиной?
бензин тоже заливаешь на заправке где подешевле 92й?
Лучше не генератор, а фильтр акпп поменяй, пока коробка не легла, там не получится выбирать, купить коробку за 1500 или подшипник в ней поменять за 500р :)
Offline Станислав
фильтр поменяю в эти выхоодные, заодно и масло в двигателе с фильтром, за один раз и сделаю, но думаю с моим временем это выльется дня в 3...
нет тут никакого кроилова, советуюсь как лучше поступить. "стадный " инстинкт, так сказать. заклинил генератор а я пошел с ходу и купил новый и отписался на форуме, а мне ВДРУГ начинают писать типа "оо дурак проще было подшипник поменять" или наоборот пошел я и свой генератор отремонтировал, а мне так же ВДРУГ скажут вот дурак проще было контракт взять. только для этого и спрашивал. как писалось выше, я не такой шарый тип в этом авто, и что для вас ясно как Божий день- для меня неизвестно или непонятно. 92 бензин она видела только первые недели 2 как купил, и потом пару раз когда стрелка уже лежала совсем, а на проверенной зхаправке вдруг кончался 95, приходилось лить 92-ого
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не слушай никого! Делай как знаешь.
Максимум здесь тебе советуют люди. Вот у нас цены на контракт копеешные. Потому я всегда беру контракт и не парюсь.
Уже пол тачки так перебрал. Хотя все контрактное не возьмешь. Много чего нового приходится покупать.
Но в твоем случае контракт - заменил и забыл...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
вот  в том то и дело я не знал как сделать :-( решил сниму для начала свой генератор, посмотрю что к чему там с кем нибудь кто хорошо разбирается, а там видно будет :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну смотри сам. Как по мне замена подшипника - это колхоз, берущий свои корни из СССР, когда нихрена запчастей не было. Сделать так чтоб хотя бы ездило. Посмотри в любом каталоге - генератор идет в сборе. Никто его не ремонтирует, наверно.
Тем более всего 1500р...
Я вон тоже думал, в ступице подшипники заменить или контракт. Контракт - 500р, а подшипники были 1200. Выиграл контракт :)
Посмотрел, твой подшипник стоит 1000р один, и 500р второй по минимуму. И ждать 30 дней. И не факт что придут. + работа...
« Last Edit: 30/01/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
было такое, оба ступичных гудели) на одной стороне поставил новый ступичный плюс работа итого 1200 р подш + 800 р работа, а на другой стороне...пошел и купил ступицу в сборе за 2000 р. в итоге в запасе есть еще тормоозной диск, суппорт ну и старая ступица) обе стороны не гудят, пожалуй возму генератор да и на крайняк из двух один соберу.
Ну я бы не был так категоричен, если подшипник брать не советский и менять самому, и такой ремонт выйдет дешевле чем гена, то почему бы не поменять, попутно дефектовав остальные внутренности, на предмет помирания в ближайшее время. Генераторы в сборе идут только на всяких европейский хлам, на японцев всю жизнь гены идут в каталоге до каждого винтика
