Author Topic: ремень навесного порвался  (Read 7100 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
снвоа я, у меня все не слава Богу... собирали впускной, обнаружили такую хрень. толи сами сломали, толи было так на сполях, от датчика, на первом рисунке оторван патрубок, стоять должен как на второй фотке...что за датчик такой? реально ли подклеить?
- соленоид абсорбера
Offline Станислав
абсорбер это же хрень которая улавливает бензин в выхлопе? :-[
точно
хрень
Offline Станислав
тогда такой вопрос, чем чревато , если я эту трубку так и оставлю, не вклеивая?
какой еще выхлоп? сдурели чтоли? это вентиляция топливного бака. Чтоб не взорваться если что-то где-то коротнет в машине.
Не забывайте, в баке находится топливный насос, который электрический. Другими словами, вещь нелишняя, когда она не нужна.
а что там случилось ??? то
то я влез
на соленоиде сосок обломил ?
Позже (02/02/15) добавлено:
аккуратненько вклей
Offline Станислав
ну он обломан.. не знаю наверняка, сами сломали или так было, впуск не я снимал- брат снимал, говорит не обращал внимания, ничего не ломали, сам я там не лазил, излом какбудто давнишний , типа грязи - пыли налет..вот и спросил
Тюнеры советуют вентиляцию топливного бака, при удалении абсорбера, заводить во впуск, после фильтра.
Холодный запуск улучшается в том числе.
Offline Станислав
о дык вкорячить этот патрубок после кулька? и норм будет?)
нет, - бак на бусте может так раздуть, что если не лопнет, то земли касаться будет этот шарик.
От 2 юар нихрена с ним не случится, накрайняк через пробку газы выйдут
пробки у многих без уже рабочих клапанов.
Ваня, ты представляешь, что такое 1 бар (1кг/см2) ?
А теперь представь, какая площадь у бака и какая нагрузка будет, если на каждый сантим будет давить по 1кг?  Если даже принять, что в баке 300*500мм, то это будет практически равносильно полутора тоннам, для толщины бака - многовато, не находишь?
Коллекторы разрывает на тюненых тачках не потому, что металл говно или варить не умеют, и не потому, что дуют 100500 бар, а потому, что пара бар избытка легко выдают тонну нагрузки.
Offline Станислав
 :-[а если ДО турбины? между воздуханом и турбиной? тогда же дуть ничего не будет в бак а наоборот разряжение будет? да и на крыльчатке пары бензина могут быть? :-[
Сделай как было.
Offline Станислав
сегодня пойду в гараж поищу писюльку эту, но чтото мне подсказывает что все таки ее там и не было, и я все время ездил так. если я не найду писюльку, то есть 3 варианта: либо оставить как есть, (не затыкать) либо просто заткнуть чем нибудь, либо попытаться другими подручными средствами вкорячить ее туда...хотелось бы уточнить, а если я ее тупо заткну?
Заткни себе нос и рот :D
Почему в каждых твоих идеях, вечный колхоз, кроилово и поебическое отношение к машине? :)
Offline Станислав
 :D :D :Dхз.....:) может потомучто первые 4 машины были две 2109 и две 2110? :D :D :D
Это все объясняет :)
Offline Evdokimoff
Купи этот соленойд у кого нить и не делай никому мозги своими идеями! Он не имеет большого спроса, соответственно у кого есть Ярвы на форуме в разбор продадут тебе его не задорого!
TURBO 4wd, атмо 2wd
