Author Topic: ремень навесного порвался  (Read 7004 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
пробки у многих без уже рабочих клапанов.
 какая нагрузка будет, если на каждый сантим будет давить по 1кг?  Если даже принять, что в баке 300*500мм, то это будет практически равносильно полутора тоннам, для толщины бака - многовато, не находишь?
плюс изменение значений давления топлива  в магистрали - клапан сброса работает относительно давления в баке,соленоид страшно полезный.
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
какой же я криворукий >:( >:( :( :( болт натяжителя, который на 10, сломался в самый "не тот" момент., когда ремень натягивал. кстати одел быстро, у меня руки кривые худые, с учетом всех выступов, геморно только было натягивать ключчем на 10, ход ключа маленький совсем, это еще хорошо бампер снят, из под фары и залез...ну это я так, чтоб не теряться :) доделаю, тогда будем считать ветку закрытой)))
болта натяжителя на 10 не было никогда.
Колхозят Юр...
Offline Станислав
попутал на 8 он) тянул восьмым ключем, вот этот болт и сломал((
Видимо цеетральную гайку не ослабил
Offline Станислав
эмм..она была ослаблена так что крутилась в обе стороны от руки( рукой мог закрутить-открутить) обломок кривой.
Позже ([time]04 Февраля, 2015, 14:42[/time]) добавлено:
МУЖИКИ!!! я реально являюсь примером "НЕ ПРЁТ НЕ ВЕЗЁТ"(((  уже болт изготовил по человечески, ремень натянул, тот сосок , который потерялся, я нашел и вклеил вчера нормально, сегодня последние приготволения (подтяжка ремня) и хотел начать масла менять, завелась с полтычка, все, рабоатет, генератор зарядку дает. НО СУКА ПШИК ПРОПАЛ((( не пшикает. у меня наколхожен "бесплатный блоуофф" , все делал как по ветке соответсвующей еще 7 месяцев назад, пшикало всегда, щас не пшикает... снимали впускной коллектор с дроссельной заслонкой. что могли напутать? и еще, вот эта хрень так нагрелась что аж дымила и воняла чем то совсем не приятным...по ощущениям воздух вообще после сброса газа никуда не уходит а тупо бьет по крыльчатке в обратку.снимал патрубок который с воздухана на урбинуЮ рядом руку подставлял, сосет на ХХ нормлаьно, газанул, засосало мама не горюй, газ сбросил, и как будто в обратку дунуло. фото нагревшейся хрени прилагаю, от которой идет толи 2 толи 3 проводка (черный, белый, ...)
Позже ([time]04 Февраля, 2015, 18:16[/time]) добавлено:
это дымило и воняло.
« Last Edit: 04/02/15 by Станислав »
Offline Courag1k
Проводка там 4. Это лямбда. Ну она конечно горячая (прям после турбины врезана в выхлоп)
Смотри все вакуумные шланги под капотом.
Где-то вакуум не подключили.
Offline Станислав
поразбирался с мануалом, после ваших слов моя догадка все же подтвердилась) спасибо) но вот следующий вопрос...изображаю схематично, (не художник, извиняйти...:) )с перепускного клапана идет шланчик вакуумный на электопневмоклапан. на электропневмоклапан еще идет один жгут проводов (по мануалу прямиком с компа), потом патрубок прямиком в кулек, и еще патрубок....КУДА? я посомтрел вчера, на мой элеткропневмоклапан только ДВА патрубка, третий не подходит...откуда он должен придить? в мануале не нашел...патрубок помечен вопросиком...
Во впускной коллектор
Offline Станислав
спасибо , будем посмотреть)
Позже (05/02/15) добавлено:
надеюсь я не положил турбину прежде чем понял что он не работает... :(
« Last Edit: 05/02/15 by Станислав »
Offline Станислав
в общем исследование показало, что все патрубки оказались на месте кроме одного, который идет на датчик абсолютного давления. присоединили, но не пробовали . (решили снимать дроссель и впуск чтоб посомтреть есть ли какие нибудь соски, и прокладку порвали., ждем прокладку) вот же обидно было обнаружить сосок вообще не в той степи, и за зря порвать прокладку...ну да ладно. одели патрубок, лишнего нет ничего...если вдруг не пшикнет при всех одетых патрубках, куда глядеть? и могло ли не пшикать изза неодетого патрубка из впуска в датчик абсолютного давления?
Позже (06/02/15) добавлено:
я понимаю что вопросы дибильные " а если... а кабы...", но у меня цель набрать побольше информации перед тем как попаду в гараж.....
« Last Edit: 06/02/15 by Станислав »
Offline Станислав
итак, все собрал, все запшикало)работает тихо, без перебоев :))) что не может меня не радовать) вчера поменял масло с фильтром) фильтр тяжеленный, маслище черное, на поддоне металлическа пыль, не очень много, втсречал фото поддонов здесь, и сделал вывод что у меня норм) , про колечко со старого филдьтра не забыл. для меня это был первый СЕРЬЕЗНЫЙ РЕМОНТ :) может я и вызову сейчас у вас смех этими словами, но в ярв я так не лази еще ниразу) всем большое спасибище!!!! кто принимал участие и советовал) если б не ВЫ...то я бы не открутил те 3 сраных болта, перекрываемыхподрамником, я бы ОБЯЗАТЕЛНО забыл резиново колечко на старом фильтре, я бы сто процентов в ближайшее время не нашел причину нспуска воздуха и уж сто процентов не смог одеть бы ремень) в общем я реально вам всем очень благодарен :))))
