Author Topic: Рост температуры двигателя.  (Read 5949 times)
там 2 датчика в одном, и возможно у тебя кончился один из них.
Как кончился то Юр, вентилятор арбайтен, комп кажет нормальную температуру. Антифриз не кипит.
Quote from: Lab
после полной и долгой диагностики выявилось, что не исправен датчик, который находится возле термостата
Какой пробег, год? Для статистики.
позднее срабатывание - тоже поломка.
Кстати, в системе же вроде 2 термостата, помнится, Ванька литр говорил, мож нижний подклинивает и это приводит к тому, что жижа медленней циркулирует?
А откуда второй термостат?
А где написанно что позднее срабатывание? Вроде как у всех
Я сначала тоже удивился, но вентилятор включается при достижении 97-99 градусов по сканеру, т.е. вовремя и выключается примерно при 96-94, с этим все нормально. Давление в итоге в радиаторе есть, помпа работает, термостат в норме, может быть сам датчик, который на приборку идет?
Offline Lab
Нифига не решилась проблема с заменой датчика ;D, ставил оригинал, не помогло. Все таки правильно было сказано, что на мозг идут данные от датчика, поэтому и на сканере температура норм. Это был последний вариант неисправности, больше просто нет. И приборку сегодня поменял для успокоения, тоже растет температура.
Offline Никитос
Чё за жесть то такая????!!!??!!?!!?
...да будет (((BASS)))...
Offline Lab
Да вот хз Никитос, я сам уже в ахере.
А массу то дополнительную кидал, а то чет не ясно? Человек 5 написало тебе про нее, а поменял ты только датчик...
Offline Lab
Да, сейчас даже проложена. Ближе к датчику и на минусовую клемму.
Offline Lab
После повторной долгой диагностики установили, что врет датчик на приборке, только приборку я менял и другая исправная приборка показывала рост температуры, соответственно проблема в проводке скорее всего. Что в первую очередь можно посмотреть?
вспоминай что трогал, куда лазил, что наблюдал. маловероятно что "само"
Не, проводка до приборки - это чушь.
Offline Lyka-brazi
Народ у меня с кондером в жару стрелка подымается на 75 процентов.. Т.е между серединой и максимумом.. Кондер выключаю все ок..
Радиаторы мыл и продувал..
Так и не нашли проблему?
Offline VaDьka_678
Тут недавно с радиаторщиком разговаривал) говорит что от старости соты радиатора забиваются грязью и надо шамполить) еще смотри соты радиатора кондера , если замяты, то на основной уже мало воздуха поступает и плохо охлаждается) ну и минуса)
Позже (21/08/14) добавлено:
И перед тем как прикрутить массу нада зачистить наждачкой обе поверхности и на литол прикрутить )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня наоборот включая кондюк выше 88 гр не поднимается:)
Suzuki GrandVitara 2001
потому что вентилятор срабатывает чаще
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я тоже долго с температурой совокуплялся, поменял все, в итоге продал машину - не смог найти проблему...
Ставил -
1)Разминусовку(7 точек, 2 в район датчика температуры)
2)Новый датчик температуры(1 новый, 1 Б\У)
3)Три радиатора(honda b16a2, цельноалюминевый от Кармы, оригинал)
4)Новая приборка
5)Новая помпа
6)Новая прокладка ГБЦ со шлифовкой
7)Новый вентилятор
8)Другой мозг EFI(с p30 на p3930)
9)Новый термостат
10)Красный\желтый антифриз(5-6 раз за полгода полная замена)
11)Другой аккумулятор
12)Гелевый аккумулятор в паре к основному
13)Прозвон проводки
14)Замеры мультиметром вольтажа в электросети авто в разных режимах
15)Внешний датчик температуры
16)Замена патрубков системы охлаждения
17)Промыл радиатор печки
18)Направляйки в DTD бампере
19)Генератор поменял...
И все до писты!
Так намучался, что со слезами продал тачку, потому, что четвертый раз менять мотор не захотел.
Причем внешний датчик показывал норму более-менее.
Хрен его знает, может у тебя похожая проблема.
Одна из рабочих версий была - наводки на кузове.
Offline Lab
 :o хрена се, я не готов к такому повороту)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Поэтому прими совет выше - закажи датчик от Depo Racing, он стоит 2-3 рубля с сенсором и врежся в систему охлаждения. И будешь ТОЧНО знать, что у тебя в системе.Капиталка мотора стоит дороже, и да - ЧУГУННЫЕ БЛОКИ ведет от перегрева.
