Author Topic: Рост температуры двигателя.  (Read 5950 times)
Offline Никитос
Давай прибори махнем и посмотрим
Позже (12/08/14) добавлено:
Я с собой завтра еще одну возьму, если один гат трубку возьмет или сам мне позвонит, то у него и встретимся!
...да будет (((BASS)))...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Для начала я бы купил внешний датчик системы охлаждения, он не так дорого стоит.
Потом почитал бы мою тему - я там указывал, что и на каких температурах происходит.
Далее, если температура по датчику нормальная, искал бы проблемы в электронике.
Если датчик покажет реальный перегрев, искал бы проблему в аппаратных частях системы охлаждения.
Свап приборки не поможет, инфа 99,9%.
Если идет колебание стрелки от "серединного положения" - значит на то есть сигнал от ЭБУ. И приборка тут не причем.
Я и так могу сказать, что на какой температуре присходит. Вам можно сделать проще, зайти в магаз с мультитрониксами купить его, проверить, вернуть.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У мультитроникса будет свой внешний датчик темпы?
нет, но он будет показывать в цифрах изменение, а не так как стоковый - от 80 до 100гр стоит на месте (в середине шкалы), потом резко ползет вверх.
в москве у нескольких, у меня в том числе, есть к-лайн адаптер для диангонстики. там температура точно показывается
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да, но опять же - температуру он будет показывать от штатного датчика.А если он неисправен?Или проводка? Значит и мультитроникс покажет погоду. И пойдет автор менять термостаты с радиаторами и помпами.
А у внешнего датчика - внешний сенсор.
Нашел свой пост:
Наблюдения.
Стрелка:
-встает с COLD при температуре >40.
-на кораблик становиться при 75
-Термостат открывается при 81
-Венилятор включается при 98
-отключается при 95, но температура активно падает даже после его отключения до 93-92.
-Стрелка ползет при 103 градусах.(это не на моей машине наблюдение, но на такой же, с таким же датчиком и его расположением)
У меня в городе при тошнилове больше 98 никогда не видел.
На самой первой риске стрелка при ~ 50 градусах, в начале кораблика при ~ 75, в нормальном положении от 80 до 105, потом уже ползет... Вентилятор включается при 98-99, отключается на 95 и падает до 92-94, зависит от температуры воздуха... Мониторю на мультике.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну вот, у нас все сходится, кроме как температура ползновения стрелки...У меня ползти начинала при 103 градусах.
Ну тут Дэн может быть дело в реакции мультика, он немного запаздывает в показаниях.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
начиная со 104-105 ползет у меня - 100%...один раз видел, но жарил адцки:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Lab
Итак, после полной и долгой диагностики выявилось, что не исправен датчик, который находится возле термостата, по компу мозг показывает не более 98 градусов, когда стрелка почти в красной зоне. А сгоревший вентилятор - всего лишь совпадение. В общем ребят, всем спасибо за помощь и поддержку)) Был бы рад, если бы подсказали артикул этого датчика.
Фига се, а вентилятор при этом работает? И не кипит при стрелке в красной зоне? Просто датчик то температуры один, и показания на комп идут с него. Второй это датчик включения вентилятора...
Offline Lab
Я сначала тоже удивился, но вентилятор включается при достижении 97-99 градусов по сканеру, т.е. вовремя и выключается примерно при 96-94, с этим все нормально. Давление в итоге в радиаторе есть, помпа работает, термостат в норме, может быть сам датчик, который на приборку идет?
« Last Edit: 13/08/14 by Lab »
Вот вот. Проложи доп массу везде.
там 2 датчика в одном, и возможно у тебя кончился один из них.
Offline Lyka-brazi
где находятся эти датчики?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Говорю же, была похожая ситуация, помогла разминусовка...
Не тебе одному.
