Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8443 times)
« Reply #40 on: 20/08/13 »
по мере поступления к ним сигнала о необходимости подавать ток на свечу.
то есть принудительная подача бензина на бдз позволяет "обойти" каким-то образом неработающие форсунки? Они же в цепи после бдз, нет?
« Reply #41 on: 20/08/13 »
они ваще в головке двигателя так то! но почему их не открывает
« Reply #42 on: 20/08/13 »
да не то чтобы почему он их не открывает, а почему он их открывает только при принудительной подаче топлива?
Может все же причина в том, что находится до бдз?
« Reply #43 on: 20/08/13 »
Осетроф, ты реально такой недалекий, или любишь себя таким выставлять?
Когда я наливаю топливо на дроссель, - оно поступает в коллектор (и камеру сгорания) только потому, что его туда сосет и потому, что есть сила тяжести, а не потому, что форсунки стали открываться.
Вопрос только в том, почему, если (допустим) оборван сигнал от дпкв катушки работают и нет ошибки.
ЗЫ. Буду менять косу, наверное...
« Reply #44 on: 20/08/13 »
ИМХО канеш, но при обрыве может работать в аварийном режиме (тобишь на форсы подействовало, а катушки так и работают)
« Reply #45 on: 20/08/13 »
ты когда научишься отвечать адекватно на вопросы, тогда все станет понятно...
Ты сам написал:
Подключили сканер, подтвердили мои догадки, что форсы отключаются как только машина начинает заводиться.
Так вот вопрос мой смотри выше, может твоему "всезнайскому величеству" и поможет...
« Reply #46 on: 20/08/13 »
Блеать а кто тебе сказал что они после наливки бензина на дроссель стали открываться? Машина работает именно на этой порции топлива налитой в дроссель.
Offline VaDьka_678
« Reply #47 on: 20/08/13 »
Антох почисть шепталки:) вопрос есть)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #48 on: 21/08/13 »
да в том-то и дело, что и ты туда же)))) я не утверждаю, я задаю вопросы! перечитай тему, тут всего пара страниц...
« Reply #49 on: 21/08/13 »
это абсурдный вопрос,поэтому не имеет ответа.
« Reply #50 on: 21/08/13 »
ДПКВ работает. Я бы проверил ДПРВ, точнее, его положение. Он, скорее всего, тупо не чувствует распредвал и не отдает мозгу фазу. Катушки можно и 2 раза за цикл гонять, а форсы - нет. Нет фазы - нет форс.
« Reply #51 on: 21/08/13 »
а такой вопрос имеет право получить ответ: форсунки стоят до или после БДЗ?
« Reply #52 on: 21/08/13 »
Саня, всерьёз на такой вопрос отвечать можно только с трудом сдерживая смех :)
« Reply #53 on: 21/08/13 »
все все знают, но причину, по которой машина не заводится самостоятельно, пока ни один всезнайка не назвал...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #54 on: 21/08/13 »
Ответ Отдельно , тебя устроит ?!
Lancer EVO 6 TME
« Reply #56 on: 21/08/13 »
после, конечно.
У нас же распределенный впрыск, форсы стоят отдельно в каждом раннере коллектора, а он в свою очередь стоит после дросселя (если смотреть по пути движения воздуха). А если "территориально", то перед.
машына паламалась. Это, наверное, мне плата за то, что я много на нее последнее время тратил...
Offline Magnat93
« Reply #57 on: 21/08/13 »
Юр,  а цепь не трогали?
www.stomagnat.com
« Reply #58 on: 21/08/13 »
я все таки за дтчик положения коленвала... вот не помню только катушки работают или нет, когда он отключается...
 форсунки 100% не работают. но по моему они в связи форсы и катушки... кстати ошибки когда неет сигнала по нему никакой не высвечивается..
 И ЕЩЕ ВСПомнил? А двигатель ровно работал, когда вы его с топливом завели?
 Было похожее даже чуть чуть работал... Но очень не ровно и чуть очихивая и стараясь заглохнуть..
« Reply #59 on: 21/08/13 »
после, конечно.
вот щас опять на себя накличу гнев всезнаек, но я пытаюсь понять через твою проблему, каким образом в камеру сгорания можно подать топливо минуя форсунки?
ведь наливая в бдз бензин, он должен дальше смешиваться с воздухом и попадать в канал форсунки, а та, в свою очередь, должна готовую смесь подать в камеру сгорания через открывшийся соответственно впускной клапан. Или не так?
