Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8447 times)
« Reply #20 on: 19/08/13 »
преды целые, вместо релюхи бензонасоса сразу же втыкал скрепку, но ничего, кроме того, что бензонасос работает постоянно не дало.
Не открываются форсы.
« Reply #21 on: 19/08/13 »
А вопрос тут задал, потому, что я не экспериментировал с VVT и не знаю как ведет себя машина при подключении-отключении разъема от соленоида VVT. Есть подозрение, что отсекается именно топливо, если мозг не видит соленоида.
если ты про 15330-97403, то, если он сломан или не подключена проводка, машина заводится.
Если форсы отключаются при запуске, значит им сигнал подается обратный необходимому, верно?
« Reply #22 on: 19/08/13 »
Юрка, скрепку не пробовал? Может какой проводок таки коротит?
« Reply #23 on: 19/08/13 »
Да он пишет - ошибок нет, значит проверял!
Юра а там точно пред целый, бывает смотришь - целый, а он зараза не контачит, может поменяешь пред EFI (или как его там) местами с каким-нить?
По идеи, если бы мозг не видел сигнал, он бы и зажигание не давал, а он же дает зажигание, раз машин работает. странно.ю слежу за темой, интересно.
« Reply #24 on: 19/08/13 »
у меня однажды реле EFI потеряло контакт и машина на ходу заглохла отказавшись потом вовсе крутить стартер. А потом, слышно же и ошибка выскочит, когда реле не работает, а ошибки нет и стартер крутит, значит реле исправно и насос работает.
« Reply #25 on: 19/08/13 »
кстати да, у меня, когда предохранитель efi или ecu (под рулём) сгорел, то тоже было: стартер крутит, а не заводится.
« Reply #26 on: 19/08/13 »
поправлюсь по памяти, стартер все же крутился, но не заводилась.
« Reply #27 on: 19/08/13 »
преды я все (которые хоть какое-то отношение к мозгам имеют) прозванивал
т.е. когда я наливаю бензин, пред на это время восстанавливается...
« Reply #28 on: 19/08/13 »
так то на движок 2 преда!!! 1) ENGINE 2) EFI
заведомо исправный мозг надо, а там видно будет)
« Reply #29 on: 19/08/13 »
мозг другой поставил, не помогает.
Про количество предов - я знаю. Один под капотом, 2 под рулем. Релюхи тоже проверялись.
Завтра поеду на дачу откручивать датчики (КВ, РВ, детонации, масла, хз чего еще...) от старого мотора.
« Reply #30 on: 19/08/13 »
а свои датчеги не проверял? может нечаянно кака попала в разъем??? тыж какрас там и лазил рядом с датчиками КВ и РВ
« Reply #31 on: 20/08/13 »
разъемы даже не отсоединялись в процессе, РВ снимал - норм, а до ДПКВ так расположен, что проще иметь еще один на руках.
Offline Aurum
« Reply #32 on: 20/08/13 »
ставь рабочий ДПКВ и будет Щастье)
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
« Reply #33 on: 20/08/13 »
Не говори ерунды. По ДПКВ не только форсы открываются, но и зажигание работает, вообще весь цикл движка от него отталкивается. Если работает от бенза на дроссельной, то дело не в нем.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #34 on: 20/08/13 »
может аккум? кто-то на форуме писал,что U ниже 9.5в стартер крутит,но запуска нет.
« Reply #35 on: 20/08/13 »
12.3 В, в момент вращения - падает до 11.9В. Аккум заряжен (насколько он может, ибо ему 4 года, и одна банка вздутая, еще после первой зимы, когда машина стояла и не ездила).
« Reply #36 on: 20/08/13 »
вот так барабашка завелась у тебя! полюбэ проблема в какойнить молочеве
« Reply #37 on: 20/08/13 »
лишь бы эта мелочева не была под крышкой... я этого не вынесу
« Reply #38 on: 20/08/13 »
а как так получается, что по твоему предположению форсунки при самостоятельном запуске закрываются, а при принудительной подаче топлива на бдз - работают нормально?
« Reply #39 on: 20/08/13 »
а как по-твоему работают катушки?
