Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8486 times)
« Reply #60 on: 21/08/13 »
котлеты отдельно, мухи отдельно
« Reply #61 on: 21/08/13 »
круто однако тогда получилось четко сделать смесь для того, чтобы завести тачку. С карбюраторами такое не прокатывало никогда и главная проблема там всегда была настройка смеси... а тут "от руки"...
« Reply #62 on: 21/08/13 »
Саня я не говорю, что смесь была идеальной. Но мотор на холодную всегда работает на обогащенной смеси (чтоб быстрее прогреть мотор и катализатор).
Юра, цепь не трогали.
Игорь, двиг работал - ну как может работать мотор, который только что не заводился, а теперь вот завелся - естественно, "отлично". Я и не помню, но не пердел, не трясся, глохнуть не пытался.
« Reply #63 on: 21/08/13 »
дырочку за дросселем сделай и канистру с бензом))) можно ездить
Offline VaDьka_678
« Reply #64 on: 21/08/13 »
косу потянули. гдето
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #65 on: 21/08/13 »
с карбом все тоже самое
« Reply #66 on: 21/08/13 »
ага, ток надо угадать и не успеть залить, а еще схожесть в том, что там смесь формируется в карбе, а не после коллектора как в ЯРВе получается... а в остальном все один в один )))
« Reply #67 on: 21/08/13 »
после этого ты хочешь, чтоб тебя нормально воспринимали? Езжай лучше на кольцо, там у тебя хоть что-то получаться стало.
« Reply #68 on: 21/08/13 »
опровергни, если считаешь, что я не прав... а писать типа "это не так" или "там все то же самое" любой дурачок недалекий может...
Offline VaDьka_678
« Reply #69 on: 21/08/13 »
Юра коса есть?:) если что еще граната внутренняя ненужная имеется:)
« Reply #70 on: 21/08/13 »
мне с тобой уже очень неприятно общаться. Но я отвечу.
вот это бред. После коллектора - уже клапана и камера сгорания.
что это было?
Коса есть. Гранат на всех пЕсателей не хватит.
ЗЫЗЫ. понял о чем ты. Гранаты уже неактуальны, ибо Тоша на связь не выходит. А мне для того, чтоб сделать свой дифф гранаты не нужны (да и у меня есть запасные).
ЗЫ. Правильно, получается, сделал, что не стал в бортовике писать...
« Last Edit: 21/08/13 by Yurz »
« Reply #71 on: 21/08/13 »
невероятно, но это и требовалось доказать! Мне тоже не очень-то приятно писать тут после всей этой эмоциональной бабской фуфлоты, которую некоторые мужчины себе позволяют. Но вот клоню я все к тому, и специально не пишу итога, потому что не знаю верен ли он, что если смесь формируется в коллекторе или до него (в этом посте не важно) и распределяется по клапанам в коллекторе, то каким образом она проходит мимо форсунок? вопрос особенно прошу читать внимательно, если учесть, что
Второй вопрос, который я просил мне для понимания общего пояснить: где сраные форсунки в этой цепи находятся и какого хрена бензин из бутылки идет опять же мимо них?
Это, блин, все, что я спрашивал, а в ответ только увидел обычные для этого форума упреки и смешки, в том числе тех, кто не знает уже без гугла, что такое бемоль и реституция...
« Reply #72 on: 21/08/13 »
ты не понял, бенз, который я наливал на дроссель - он с форсунками не связан. Тебе уже сказали, что это отдельно.
Так вот - бензин попадает вместе с воздухом в камеру (просто потому, что его туда засасывает - "вакуум" в машинах откуда берется знаешь?). Соответственно, чтоб мотор завелся - нужно чтоб случилось 2 вещи в камере - нужен бензин, и нужна искра. Большего я ничего не говорил. Мотор завелся, поработал 30-40сек, пока был бенз на дросселе и стух. Повторил еще раз - то же самое. Все. больше не лил, ибо у самого не хватает квалификации, чтоб без приборов узнать есть ли сигнал на форсах, а то, что катушки работают в такт вращению - сказало мне (как я уже потом вычитал, ошибочно) - значит и мозг и датчик КВ и РВ дают сигналы, поэтому я поехал к более продвинутым, где я лишь узнал то, что уже снал - что форсы не дают бенза, хотя он к ним подается...
« Reply #73 on: 21/08/13 »
Каламбур какой-то получается...
Я как раз понял, что не связан наливаемый тобой на бдз бензин и форсунки! Не понял только почему?!
Там что есть два пути попадания смеси в камеру: 1. через форсунки. 2. в обход форсунок?
Или все же после или где-то по ходу впускного коллектора форсунки стоят и там смесь образуют, чтобы она уже попала в камеру?
« Reply #74 on: 21/08/13 »
Ви мене улыбаетэ...
вместе с воздухом и точка. Воздух как попадает в камеру сгорания, минуя форсунки?
« Reply #75 on: 21/08/13 »
как это смесь может через форсунки в камеру попадать?
Диагноз. Безтолковость.
Саша, ну почитай книгу "устройство автомобиля"
« Reply #76 on: 21/08/13 »
2 osetroff
прям настроение поднял  ;D . ну каждое твое сообщение со слезами читал. ты правда совсем не знаешь что такое EFI и как он устроен? "смесь через форсунки" просто взорвала мне мозх . пожалуйста - введи в любом поисковике аббревиатуру EFI и почитай, ато тебя совсем захохотают. в карбе кстати всё так же (да даже в дизеле так же) - если нет подачи топлива и налить в корпус фильтра/воздухозаборник/БДЗ бенза (или эфира напшикать) - то двигатель заведется ненадолго.
сорри за ОФФ.
2 Yurz
Ты знаешь какой я любитель погадать по фотографии, но даже не знаю что сказать по твоей проблеме...
только если отсечка топлива "естественная" - как при максимальных оборотах например. я уже не вспомню... но мозг на ЯРВе рубит вроде только подачу топлива но не искру. датчика оборотов на К3-VE(T) - две штуки: колена и распредвала, вероятно соответственно с одного из них идет неверный сигнал - и подача рубится. Ещё подачу рубит при передуве, но каким образом оно тут...
Ещё ты говоришь , что схватывает но сразу глохнет - если глохнет при отпускании ключа то ещё такие мысли. - при повернутом ключе сигнал STА с замка идет в мозг давая "режим запуска" и пока этот сигнал есть - мозги по идее не следят ни за чем кроме положения колена, а вот после уже смотрят "вокруг" и им что то не нравится - это тоже к тому что я писал выше.
это всё в порядке бреда, но ничего умнее в голову не приходит... может натолкнет на какие мысли...
« Reply #77 on: 21/08/13 »
У меня похожее было когда я перепутал звездочку еправильно поставил,  которая за шкивом коленвала стоит, есть вариант, что может перепутал, но было это 4 года  назад и я не помню, был ли бенз, была ли искра, но машина не заводилась, факт.
 Звездочка по которой читает ДПКВ. ее можно неправильно поставить..
« Reply #78 on: 21/08/13 »
а есть варик что толстый слой герметика и датчик недостаточно к звезде прилигает
« Reply #79 on: 21/08/13 »
как ее можно не так поставить, Игорь? Каким образом? Она плоская, одевается на шпонку, и только в одном месте у нее пропуск зубьев. Хотя ее и снимали, но поставили на то же место, той же рукой, не выпуская из рук.
Звезда крутится, предвидя возможный вопрос. Стоит примерно в середине отверстия под датчик.
Датчики РВ и КВ менял на другие - изменений ноль.
Пробовал без одного из них - только ошибки появились. Т.е. по идее, и с проводкой нормально.  :-[
ну там если и толще, чем должно быть, то меньше десятой доли мм, а датчики эти допускают +/- 5мм примерно.
